habe kürzlich auf einem Rechner Win XP professional SP3 installiert und
auch schon bei MS aktiviert.
Dann wollte ich das Betriebssystem per automatischem Update von MS über
das Internet aktualisieren.
Leider passierte zu der eingestellten Update-Zeit überhaupt nichts.
Weil der besagte Rechner nicht dauerhaft am Netz hängt, hier meine
Frage, wie man sein Betriebssystem auf einfache Weise aktualisieren
kann...
Viele Grüße
Gerd_Br schrieb:> Dann wollte ich das Betriebssystem per automatischem Update von MS über> das Internet aktualisieren.> Leider passierte zu der eingestellten Update-Zeit überhaupt nichts.
und was passiert wenn du WindowsUpdate manuell (aus dem StartMenü)
aufrufst?
Peter II schrieb:> und was passiert wenn du WindowsUpdate manuell (aus dem StartMenü)> aufrufst?
Dann steht im Explorer
"Die neuesten Updates für Ihren Computer werden gesucht"
und dabei wandert stundenlang ein grüner Balken über den Bildschirm -
sonst passiert leider nichts...
Gerd_Br schrieb:> Die Version 8.8 hat entpackt grade mal 4MB, das kommt mir für ein> komplettes Update ein bisschen wenig vor...
Das ist auch nur der Downloader. Ein bißchen was lesen und schon sieht
man deutlicher...
So geht das nicht. wsusoffline ist ein Tool, das dir hinterher alle
Updates herunterlädt und auf CD oder USB-Stick packt, so daß du sie dann
auf einen weiteren Rechner (oder viele) installieren kannst, auch ohne
Netzverbindung z.B.
Die Updates dürfen schon aus rechtlichen Gründen nicht mitgeliefert
werden.
Gerd_Br schrieb:> Dann steht im Explorer> "Die neuesten Updates für Ihren Computer werden gesucht"
Hatte ich auch gerade. Ich habe dann den IE8 nochmal komplett
deinstalliert und frisch installiert und dann klappte auch wieder der
manuelle Windows Update. Plus, svchost raubt nicht mehr 99% der CPU
Leistung.
Matthias Sch. schrieb:> Hatte ich auch gerade. Ich habe dann den IE8 nochmal komplett> deinstalliert und frisch installiert und dann klappte auch wieder der> manuelle Windows Update. Plus, svchost raubt nicht mehr 99% der CPU> Leistung.
Habe es auch so gemacht, erst den IE8 deinstalliert und dann neu
installiert, danach direkt das neuste Sicherheitsupdate für den IE8.
Nach dem anschließenden Neustart war auch schon direkt das "gelbe
Schild" in der Taskleiste zu sehen und beim nächsten Runterfahren wurden
16 Updates installiert.
Hat also geklappt, super, Danke!!! :O)))
Michael_ schrieb:> Hast du den IE8 dann seperat installiert oder über das Update?
Richtig separat von microsoft.com - dann habe ich dem Installer gesagt,
das er auch die neusten Updates für IE8 raufkippen soll, und dann los.
Schön, das endlich mal was funktioniert.
Misstrauisch war ich zuerst wegen der 99% CPU Last durch svchost.exe
geworden. Als Workaround dann erstmal automatische Updates gesperrt,
damit ich mit der alten Kiste (HP Pavilion NB von 2002) wieder was
machen konnte. Und dann kam eben der endlose 'Fortschrittbalken' beim
manuellen Update....
DD schrieb:> So geht das nicht. wsusoffline ist ein Tool, das dir hinterher alle> Updates herunterlädt und auf CD oder USB-Stick packt, so daß du sie dann> auf einen weiteren Rechner (oder viele) installieren kannst, auch ohne> Netzverbindung z.B.
Nachdem du im Tool eigestellt hast was du willst ( xp unter alte
Versionen)
kannst du es starten.Aber Achtung XP Antipy falls installiert unbedingt
auf "Systemstandart" setzen.Das mußte ich auch erst lernen. Das Tool
macht immer weder mal Kunstpausen also nicht irritieren lassen. Nachdem
es fertig ist bekommst du auch einen eindeutigen Hinweis. Im Ordner
"Image" findest du deinen Download. Damit brennst du auf DVD ein
Image.Jetzt kannst du mit dieser Image DVD offlie updaten.
Matthias Sch. schrieb:> Misstrauisch war ich zuerst wegen der 99% CPU Last durch svchost.exe> geworden. Als Workaround dann erstmal automatische Updates gesperrt,
Dann lädst du noch von Microsoft das KB2879017 für deinen installierten
IE herunter, schaltest die Updates wieder ein und schon klappt alles.
rosch schrieb:> Dann lädst du noch von Microsoft das KB2879017 für deinen installierten> IE herunter, schaltest die Updates wieder ein und schon klappt alles.
Ja super, darüber war aber auf der gesamten Support Seite des Redmonder
Unternehmens nichts zu finden - auch die gängigen Suchmaschinen haben
mir diese KB nicht ausgespuckt. Aber wie oben beschrieben, reicht es ja,
sich mal den IE Installer inklusive Updates zu laden, auch ohne das
man KB2879017 extra finden muss.
Ich zitiere mal von der jetzt gefundenen Seite für diesen Update:
"Security issues have been identified that could allow an attacker to
compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain
control over it. You can help protect your computer by installing this
update from Microsoft. After you install this item, you may have to
restart your computer."
Da steht also nichts von svchost, 99% CPU Last oder Problemen mit dem
Auto-Update - wie soll man also darauf kommen?
Matthias Sch. schrieb:> auch die gängigen Suchmaschinen haben> mir diese KB nicht ausgespuckt
Google - Suchbegriff "XP svchost 100" - z.B. erster Treffer
"www.heise.de"
Ich gebe allerdings auch zu, dass hier bei den folgenden Treffern sehr
viel Müll geschrieben wurde.
Hier noch der aktuelle Link von MS zum kb2879017 mit allen OS- und
IE-Versionen:
http://technet.microsoft.com/de-de/security/bulletin/ms13-080
Hier übrigens noch ein kleiner Tipp, falls man schon mit dem nicht
upgedateten IE im Netz war:
Malicious Software Removal Tool
http://www.microsoft.com/de-de/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx
"Das Tool zum Entfernen bösartiger Software überprüft Ihren Computer auf
Infektionen durch bestimmte, weit verbreitete schädliche Software (z. B.
Blaster, Sasser und Mydoom) und entfernt diese. Microsoft stellt immer
am zweiten Dienstag jeden Monats eine aktualisierte Version des Tools
zur Verfügung. "
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
