Spannungsregler Pin Beschaltung
OP #3448742
 ich habe einen Spannungsregler der meinen Operationsverstärker mit 6,5
V versorgt. (Batterie 12V zum Spannungsregler)
Meine Frage: Muss der Pin BYP des Spannungsreglers beschaltet werden?
Ich will ja nur meine 6,5 V DC.
Im Datenblatt ist der Pin BYP beschrieben, aber mir ist noch nicht klar
ob ich den überhaupt brauche.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1762fa.pdf
Datenblatt Seite10:
BYP (Pins 3): Bypass. The BYP pin is used to bypass the
reference of the LT1762 regulators to achieve low noise
performance from the regulator. The BYP pin is clamped
internally to ±0.6V (one VBE). A small capacitor from the
output to this pin will bypass the reference to lower the
output voltage noise. A maximum value of 0.01μF can be
used for reducing output voltage noise to a typical 20μVRMS
over a 10Hz to 100kHz bandwidth. If not used, this pin
must be left unconnected.
hmh… nennt mich nörgler, aber ich finde es erstaunlich das der TO aus
dem datenblatt das er selbst verlinkt hat zeug zitiert bekommt, anstatt
ein saftiges RTFM um die ohren gehaut zu bekommen.
Ja, leider ist der Umgangston hier meist so daß er Deinen Erwartungen
entsprechen würde, das muß aber nicht so sein.
Erik Müller schrieb:
> Danke, sind die anderen Experten auch mit dieser Erklärung
> einverstanden?
Welche Postings Du als richtig, und welche als falsch, musst Du
selbst entscheiden. :-)
Allerdings ist es in Hobbyschaltungen immer sinnvoll, lieber einen
Blockkondensator mehr als einen zu wenig einzubauen.
Gruss
Harald
PS: Vermutlich bin ich der einzige Experthe in dieser Runde.
Ich habe nämlich früher bei einer Fa. Perthen gearbeitet.
Da ich jetzt nicht mehr dort arbeite, gehöre ich demzufolge
zu den Ex-Perthen. :-)
so wird man mit der zeit. das hier ist so eine typische situation wo
jemand alles was er braucht an der hand hat, in diesem fall das
datenblatt und eine frage die im datenblatt geklärt wird, und sich
hinstellt, schulterzuckt und (im übertragenen sinn) meint "ich kann das
nicht leisten".
aber ok, eventuell bin ich voreingenommen und zu pessimistisch -
möglicherweise ist der TO ossi der russisch statt englisch gelernt hat
und den inhalt des datenblatts einfach nicht leicht lesen kann.
also woran hings? was war so schwer zu verstehen?
