Gesucht wird ein 7-Segment BCD Dekoder.
#3449169
Retzlaff J. schrieb:
> Mit Mätzchen meinte ich µC. Ist zu teuer sagt die Mutti
Dann gibts das nicht. Decoder für gemeinsame Anode gabs etliche, z.B.
den schon genannten 74LS247. Gemeinsame Kathode war deutlich weniger
verbreitet und im wesentlichen in CMOS erhältlich. K.A. warum du gerade
diese Typen ausschließt. Aber es ist ja dein Fuß. Schieß ruhig ;)
Und seit gut einem Jahrzehnt macht man die Dekodierung in Software (eine
simple Tabelle mit 10 Einträgen) und hängt die Anzeige entweder direkt
an den µC oder über ein Schieberegister a'la 4094.
XL
Gast #3449324
Das Problem ist das das ein Teil für so ne Prüfung ist und die
Aufgabenstellung lautet das man einen Ersatz für einen 74HCT4511 finden
soll.
Die Aufgabenstellung ist schwammig gestellt. Ich hätte zum HEF4511
tendiert aber das wollte der Ausbilder nicht, der meinte das ein anderer
Baustein verwendet werden soll und die Schaltung dann eventuell
angepasst werden muss.
Was wäre denn die einfachste Lösung? Bzw welche 7 Segment BCD Dekoder
für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode gibt es überhaupt auf dem markt?
Gast #3449336
Bau ihm doch etwas mit Relais oder Röhren auf; das ist wohl seine
Schuhgröße.
Oder Du programmierst Dir einen 20-pol. µC, der das Muster an vier
Eingängen auf acht Ausgänge dekodiert. Eine andere Möglichkeit wäre ein
programmiertes GAL oder EPROM; das wäre dann Steinzeit mit 'metallic'
Lackierung.
Gast #3449391
Wenn ich mir den HEF4543 so anschaue frage ich mich warum man eigentlich
im Westen immer die eigentlich ganz hilfreichen Pseudotetraden wegfallen
läßt.
Die DDR hat den 4511 zum 40511 "verbessert" weil man das für nützlich
hielt
Warum nur hält das der Westen für nutzlos?
Gruß,
Holm
Gast #3449551
Ich mach das mittlerweile so:
  with data select
  segment <=
      "11000000"  when "0000",
      "11111001"  when "0001",
      "10100100"  when "0010",
      "10110000"  when "0011",
      "10011001"  when "0100",
      "10010010"  when "0101",
      "10000010"  when "0110",
      "11111000"  when "0111",
      "10000000"  when "1000",
      "10010000"  when "1001",
      "10001000"  when "1010",
      "10000011"  when "1011",
      "10100111"  when "1100",
      "10100001"  when "1101",
      "10000110"  when "1110",
      "10001110"  when "1111";
Die 7447 waren schon ganz schön verfressen...
Gast #3449800
> Und ich nehme nur die ersten Werte, packe sie in ein Array und gebe
> einfach den Wert für 'Zahl' aus ... ;-)
> Keine Vergleiche etc. ...
Das was aussieht wie sequentielle Vergleiche sind gar keine.
Sie beschreiben nur das gewünschte (parallele) Verhalten im Sinne
einer Wahrheitstabelle.
Idealerweise baut der Synthesizer daraus eine logische Funktion
die er mit einem Minimum an Laufzeit oder mit einem Minimum an
verbrauchten Ressourcen auf die Hardware abbilden kann.
Je nachdem wie man es möchte.
Initialisierte ROM-Tabellen (aka Array) werden dabei im allgemeinen
nicht enstehen.
Gegenüber einer auf Laufzeit optimierten Logik sind sie langsamer.
Und Ressourcensparend sind sie auch nicht...
Lies erstmal ein bisschen über VHDL...
#3450492
>> soll.
> Und wo liest du da, dass es kein µC sein darf?
Das Problem ist, daß er die Aufgabenstellung (bzw. die Intention seines
Betreuers [1]) nicht verstanden hat. Und/oder sich zu fein ist, einfach
mal nachzufragen. Statt dessen macht er einen auf Oberschlauberger und
versucht, andere seine Arbeit machen lassen. Und wie so oft finden sich
sogar ein paar Dumme.
OK, mit dieser Einstellung kann er mal BWLer werden. Elektroniker sicher
nicht.
XL
[1] denkbare Varianten: Er sollte drauf kommen, einen Decoder mit
L-aktiven Ausgängen zu verwenden und ****** (psst, nicht verraten, er
liest ja mit) zwischen Decoder und Anzeige zu schalten. Oder einen
BCD-zu-1-aus-10 Decoder und eine *****matrix für die Abbildung auf
7-Segmentcode.
#3450634
Ich behaupte jetzt einmal, dass dieser Chip für die Abschlussprüfung,
Teil2 für EGS ist. Gesetz dem Fall, warum machst Du es nicht wie die
IHK, so soll z.B. Das Datenblatt für einen abgekündigten IC
herausgesucht werden, aber es wird ein anderer in der Stückliste
angegeben.
Wenn es geht, dann nehme doch z.B. Den CD4511 (er ist zumindest
Pinkompatibel, leider wiederspricht dieser deiner Aussage bzgl. dem
Wegfall der 4511er)
Meiner Meinung nach bezieht sich die Frage eher darauf, einen Ersatz zu
finden, ohne viel an der Schaltung bzw. dem Layout zu ändern. Ich kann
mich aber auch irren.
#3451032
Du, habe ich keine Zeit für. Würde ich gerne.
In dem Moment, als ich meinen Beitrag abgeschickt habe (jaaaa, ich hatte
die Seite etwas länger offen ...) stand dort noch nicht, dass es sich
nicht um eine Programmiersprache handelt. Daher ist es zu dieser
unglücklichen Konstellation gekommen. Bitte verzeih mir! :-)
Jobst
Gast #4221280
Hallo OG (Gast)!!!
Suche noch die V40511 für einen kleinen Zähler und Anzeigen
mit gemeinsamer Katode! Brauche unbedingt den Latsch von dem
Ding. Und die "6" und die "9" beim 4511 sieht nicht aus!
Danke und Gruß aus Magdeburg
H.-Jürgen
