Hallo zusammen, Wie kann ich bei einem Rechecksignal die Flankensteilheit verbessern? Habe ein Rechteckssignal mit 100 kHz, das ich mit einem NE555 erzeuge. Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Anzeige
Flankensteilheit Rechteckspannung
Schneller umschaltende push pull ICs verwenden, wie 74AC04, da du aber weder benötigte Spannung noch benötigte Flankensteilheit noch benötigten Strom nennst, darfst du dir nun selbst einen Chip aussuchen. Je schneller der Chip die Flanke umsteuert, um so besser muss Platinenlayout und Abblockung durch Kondensatoren sein.
Aber kann man das Signal nicht nachbereiten bzw. im nachhinein verbessern? Wollte eigentlich schon bei meiner derzeitigen Schaltung bleiben!!!
Versuchs mal mit einem Schmitt-Trigger. http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger Brunner M. schrieb: > Aber kann man das Signal nicht nachbereiten bzw. im nachhinein > verbessern? > Wollte eigentlich schon bei meiner derzeitigen Schaltung bleiben!!! Ein Timer ist eigentlich schon schnell. Meistens hängt es dann an der Last die er schalten soll. Die Schaltzeiten sind meist mit 100ns angegeben. Aber schnell ist eben relativ. Was heisst für Dich schnell?? Gruss Klaus.
Brunner M. schrieb: > Flankensteilheit verbessern? z.B. 2 geeignete Negatoren dahinter setzen ...
Hallo ich bins noch mal, wollte nur mal wissen, wie man den Schmitttrigger am besten baut, damit eine Verbesserung der Flankensteilheit erreicht wird?? Brunner M. schrieb: > Hallo ich bins noch mal, > > wollte nur mal wissen, wie man den Schmitttrigger am besten baut, damit > eine Verbesserung der Flankensteilheit erreicht wird?? ICs wurden dir schon gennant. Bei diskretem Aufbau: sinnvollerweise aus dem Datenblatt der Herstellerkataloge zwei schnelle Schalttransistoren wählen. Der Rest ist google "schmitt trigger transistor schematic"
Man kauft sie, da dir der 74AC04 offensichtlich nicht gefällt und du trotz Nachfrage bisher nicht bereit bist, etwas über Spannung, Strom und benötigte Umschaltzeit zu sagen, wirst du dir selbst ein passendes Bauteil suchen müssen.
Brunner M. schrieb: > wollte nur mal wissen, wie man den Schmitttrigger am besten baut, damit > eine Verbesserung der Flankensteilheit erreicht wird?? Das kommt drauf an, wie steil die Flanken werden sollen.
@ Mike (Gast) Es sollten so nicht größer als 50ns gehen. Brunner M. schrieb: > Es sollten so nicht größer als 50ns gehen. Also dann, TLC555. Gruss Klaus. Klaus Ra. schrieb: > Brunner M. schrieb: >> Es sollten so nicht größer als 50ns gehen. > > Also dann, TLC555. > Gruss Klaus. Oder einen MCP1407 nach dem 555, der kann 2500pF mit einer Rise-/Falltime von max. 30ns laden/entladen. Antwort schreiben |
Anzeige
