Ruhemasse - bewegte Masse
OP #3449524
Es ist ja allgemein bekannt, dass beim erhitzen von Materie die
brownsche Bewegung, somit die durchschnittliche Molekulargeschwindigkeit
und somit auch die Masse zunimmt (m=mr/squr(1-v²/c²).
Somit wird diese Materie wegen der erhöhten Masse durch die Gravitation
weiter zusammengedrückt, womit sich wieder die Themperatur erhöht.
Ab einer bestimmten Themperatur müsste dann das ganze System ins kippen
kommen und ein Teufelskreis entsteht.
Auf welche Themperatur müsste man dazu 1/2 kg Baustahl erhitzen?
#3449702
Ohne jetzt zu rechnen:
Mit der erhöhten Temperatur dehnt sich das System aus, und bei einem
Kilogramm Baustahl dürfte die Gravitation immer schwächer sein als der
durch die Temperatur erzeugte Druck (d.h. die durch die Brownsche
Bewegung verursachte Geschwindigkeit ist nicht kleiner als die
Fluchtgeschwindigkeit).
Aber die erhöhte Temperatur bewirkt auch wieder eine Ausdehnung (inkl.
Abkühlung). Das ganze dürfte also maximal ein stabiler Zustand
erreichen, mit gigantischen Ausmaßen, und vermulich auch deutlich unter
einem Punkt, wo relativistische Effekte eine Rolle spielen.
Interessant wird das ganze erst, wenn man etwas mehr Masse nimmt, die
bereits bei "normalen" Temperaturen einen gewissen Gravitationsdruck
aufbauen kann.
Da reden wir aber über ein paar Sonnenmassen, vielleicht ~10000.
#3450206
1. Gegenüber der Bindungskräfte spielt die brownsche Molekularbewegung
nur eine untergeordnete Rolle, da in festem Stahl die Teilchen  nur um
ihren Gitterplatz schwingen.
2. Ist der Effekt der thermischen Expansion bei 1/2kg Baustahl um ein
vielfaches höher als der Effekt der Gravitation. Ab einem bestimmten
Punkt würden dann noch Quantenkräfte (Fermi-Druck) eine Rolle spielen.
Der "Teufelskreis" von dem du sprichst entsprich ja der Entstehung eines
schwarzen Lochs, da am Ende des Teufelskreises eine Singularität
ensteht. (Gravitation nimmt immer weiter zu, Abmessungen immer weiter
ab)
Der Teufelskreis kann nur enstehen wenn die Gravitationskraft den
Fermi-Druck übersteigt. Das absolute theoretische Minimum für den
Zustand ist glaube ich etwa 2 Sonnenmassen. Also mit 1/2 kg Stahl wird
das nix....
#3450895
> ab)
Nicht unbedingt "Schwarzes Loch". Im Beispiel wirkt ja erstmal nur die
Brownsche Bewegung der Gravitation entgegen. Wenn die Atome auf
Atomradius zusammengedrückt werden, kann ein weiterer
Gleichgewichtspunkt entstehen, der deutlich vor der Entstehung eines
Schwarzen Lochs liegt.
#3451452
Auf der Ebene von Atomen kann man Gravitation getrost ignorieren.
Garivitation ist viel zu schwach um da bei einzelnen Atomen irgendetwas
zu bewirken. Erst die summierten schwachen Kräfte von Milliaren von
Milliarden von Milliarden von Milli... Atomen bewirkt da etwas.
Die Ebene der Atome ist von elektrostatischen Kräften beherrscht. Auch
wenn Atome aus weiter Entfernung elektrisch neutral sind (gleiche Anzahl
Protonen wie Elektronen), so gilt das nicht mehr, wenn man sich dem Atom
nähert. Denn einige Elektronen sind näher an mir drann als der positiv
geladene Kern. Atome durchdringen sich im Normalfall nicht, weil sich
die Elektronenhüllen gegenseitig abstossen. Das ist der Grund, warum ich
beim Sitzen nicht durch meinen Sessel durch falle, selbst wenn meine
Atome und die Atome des Sessels zu 99% aus leeren Raum bestehen. Die
elektrostatische Abstossung der Elektonenhüllen der Atome trägt mich.
