Liion über usb laden/step down
OP #3450092
ich suche eine Möglichkeit, einen einzelnen Li-ion Akku über USB zu
laden. Anschließend (bei Abtrennen der Versorgung) soll eine Spannung
von 3,0V aus dem Akku bereitgestellt werden.
Ich habe dafür einen ideal passenden Chip gefunden: LTC3552
Der ist allerdings nirgendwo zu finden.
Gibt es auch andere Methoden oder Controller? Ich würde auch eine
Kombinationslösung aus Ladegerät (Wirkungsgrad fast egal) und Step Down
converter (Wirkungsgrad durchaus wichtig, am besten >90%) verwenden.
Notfalls könnte ich das ganze Paket in einem Mikrocontroller vereinen,
ich fürchte aber, dass der Wirkungsgrad als step down converter dann
eher zu wünschen übrig lässt.
Danke im Voraus!
OP #3450107
Der Akku soll später zwei AA-Zellen ersetzen, ich schätze 3,3V wären
auch noch in Ordunung, eine niedrigere Spannung allerdings auch. 2x1,2V
(NiMH) funktionieren genauso.
Ich habe hier einen TP4056 USB-Lader herumliegen, der ist wohl auch
geeignet, eine Lösung, die beides vereint wäre allerdings sehr
wünschenswert ;)
Gast #3450234
möchtest du wirklich mit li-ion arbeiten?
ich plane gerade ein ähnliches Modul und möchte das auch in einer
Sammelbestellung zur Verfügung stellen. Allerdings werde ich
LiFePO4-Akkus einsetzen, in der Hoffnung dass deren Lebenszeit größer
ist. Li-Ion sind ja in der Regel nach 3 Jahren schon durch.
Geladen wird bei mir linear, die Lastversorgung geschieht über einen
Buck-Boost-Regler (1.4V-5.25V).
Falls es bei deiner Variante bleiben soll würde ich mal 2.6V-2.78V
anpeilen. Schaltregler mit ein paar Millivolt abfall lassen sich in der
Regel besser realisieren.
Denk auch an einen Tiefentladeschutz deines Akkus und daran, dass der
USB-Port laut Spezifikation nur 100mA zur Verfügung stellt, wenn man
nicht mehr Strom anfragt.
OP #3450247
das ist mir eigentlich egal, ich habe aber noch einige 14500 Zellen zur
Verfügung.
Wo finde ich so einen Regler? Ich konnte noch nichts geeignetes
entdecken. Fertige Platinen sind auch in Ordnung.
Ich möchte mit etwa 80mA laden. Einen Entladeschutz hat der Akku schon
eingebaut.
Gast #3450296
http://www.linear.com/product/LTC3530
http://www.ti.com/ww/de/analog/tps63020/index.shtml
u.v.m.
aber wenn du eh die Spannung sicher herabsetzen möchtest (was der Fall
ist, wenn du auf 2.6V gehst), dann tut es auch ein buck-converter.
> eingebaut.
wird oft behauptet. Ich traue mich nicht, so einem Ding zu vertrauen.
Hat da jemand Erfahrungen? Schalten die sicher bei 3V ab?
OP #3456730
Kann ich leider auch nicht sagen.
Im Detail geht es um folgendes: Ich habe eine Bluetooth-Maus, die auch
über USB angeschlossen werden kann.
Nun möchte ich die zwei verwendeten AA-Zellen durch eine 14500 ersetzen
und diese dann über USB laden. Wie erwähnt, habe ich ein kleines liion
usb lade-pcb.
Sobald die Maus über USB angeschlossen wird, wird die Batterie durch
einen mosfet getrennt (ich denke selbstleitend). die 5V vom
USB-Anschluss werden auf 3.3V herabgesetzt, die <3V der Batterien
entsprechend herauf. Die Batterien sind mit einem Schaltregler
verbunden. Anhand seines Umfeldes (2 Cs) tippe ich auf eine
Ladungspumpe. Wenn sie mehr als 3,7V bekommt, steigt auch die
Ausgangsspannung mit an, sie kann also keine Spannung herabsetzen. Diese
Ladungspumpe (10 pin 3x3mm MLP) trägt die Aufschrift 6N3, 305
(datecode?).
Es gibt auch noch eine Spule+Diode auf dem Board, wahrscheinlich dann
für das Herabsetzen der 5V.
Die Leitungen sind leider kaum zu verfolgen auf dem schwarzen PCB der
Maus.
Eine Möglichkeit wäre jetzt ein step down wandler nach der liion zelle
auf ~2.5 V, dann habe ich aber zwei mal einen Verlust von ca. 10% ->
~81% verbleibend.
was könnte ich noch tun? Anbei zwei Bilder des Boards von beiden Seiten,
Achtung sie sind recht groß:
http://s6.postimg.org/rncv0kon5/20131223.jpg
http://s6.postimg.org/vxriw5tq9/20131223_2.jpg
