Verständnissproblem (Kompakt-)Leuchtstofflampen EVG
OP #3450272
ich versuche gerade die Funktionsweise von elektronischen
Vorschaltgeräten aus Energiesparlampen nachzuvollziehen.
Ich habe diesen Link mit vielen Schaltplänen gefunden:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Dank den Schaltplänen und die (etwas schwierig zu lesende) Erklärung der
Schaltung, denke ich, dass ich verstehe, wie die Schaltung im laufenden
Betrieb funktioniert.
Was mir nicht ganz klar ist, ist wie die Lampe gezündet wird.
Am Beispiel des ersten Schaltplans auf der Seite, "Luxar 11W", hier
meine Überlegung:
Durch den Diac wird Q2 leitend. Dabei lädt sich C3 auf die Hälfte der
Lampenbetriebspannung auf(Spannungsteiler durch Heizwendeln). Beim
nächsten Umschalten der Transistoren sperrt Q2 und Q1 wird leitend.
Dadurch fließt Strom in umgekehrter Polarität, und verdoppelt die
anliegende Spannung an C3 kurzzeitig. Löst dieser Spannungsanstieg die
Zündung der Lampe aus? Oder sind an der Zündung noch andere Bauteile
beteiligt?(L1 vielleicht, hätte ich aber nur zur Strombegrenzung
vermutet).
Und wie genau Funktioniert das dann bei Lampen, die länger
vorheizen?(z.B. Schaltplan für "Luxtek 8W"). Der PTC ändert hier wohl
die Frequenz des Resonanzwandlers. Wenn ich mich nicht Irre, steigt die
Frequenz wenn sich der PTC erwärmt. Leider ist mir nicht klar, wie die
steigende Frequenz die Zündung herbeiführt bzw. wie die niedrigere
Frequenz davor die Zündung hinauszögert um genug Zeit zum vorwärmen zu
geben.
Und zum Schluss noch: bei "großen" EVGs für (nicht-kompakt)
Leuchtstofflampen muss die Leitung zur Röhre auf der einen Seite kürzer
sein als auf der anderen. Ich kann bei den Schaltungen hier dafür keinen
Grund erkennen, ist dies bei diesen Vorschaltgeräten auch der Fall? Wenn
ja, warum, und welches Ende muss näher an die Röhre? Wenn nein, was
machen die großen EVGs anders, um die Längenbeschränkung notwendig zu
machen?
Danke schon mal im Vorraus!
Gast #3450371
Die Lampe wird gezündet, indem die Gegentaktschaltung auf oder in der
Nähe der Resonanzfrequenz des Schwingkreises arbeitet, der aus
Ausgangsdrossel und dem Kondensator über der Lampe gebildet wird. Dabei
ergibt sich eine hohe Resonanzüberspannung am Kondensator, die die Lampe
zündet.
OP #3450500
Vielen Dank für diese Antwort. Das leuchtet mir schon eher ein.
Und wenn noch ein PTC zusätzlich im Spiel ist, ist der Schwingkreis
anfangs verstimmt, so dass Strom durch die Heizwendeln fließen kann,
aber sich noch keine Zündspannung am Kondensator einstellt. Durch die
langsame Änderung des Widerstandes im PTC wird der Schwingkreis dann in
Richtung Resonanzfrequenz gestimmt bis die Lampe also zündet.
Hat noch jemand eine Erklärung warum manche EVGs eine Leitung zu den
Elektroden kürzer haben wollen als die andere?
Danke nochmals
#3451002
> anfangs verstimmt
Nein.
Der PTC liegt parallel zur Entladungsstrecke, so daß bei ungezündeter
Röhre ein Strom durch die Heizwendeln fließen kann. Gleichzeitig
begrenzt der PTC auch die Resonanzüberhöhung und erst wenn er wärmer und
damit hochohmiger wird, reicht die Spannung zum Zünden der Entladung.
Beachte auch, daß die Kapazität im Ausgangs-Resonanzkreis geteilt ist.
Die Entladungsstrecke liegt parallel zur kleineren Kapazität, bekommt
also den größeren Teil der Spannung ab. Sobald die Entladung gezündet
hat, ist der kleinere Kondensator (und auch der PTC) effektiv
überbrückt.
> Durch die
Der Schwingkreis ist immer in Resonanz. Der Treibertransformator
schaltet die Halbbrücke ja immer dann um, wenn die Stromänderung im
Ausgangskreis 0 wird. Das ist ein resonanter Wandler.
Eigentlich sollten die Leitungen immer kurz sein, weil da hohe
Spannung und relativ steilflankige Impulse drauf sind.
XL
OP #3451040
Hallo Axel,
danke für deine Ausführungen.
Das kann ich am Schaltplan der Luxtek 8W, auf die ich mich oben bezog,
nicht vollständig nachvollziehen.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html#luxtek8w
Hier gibt es zwischen den Glühwendeln den PTC, C3 und C5. Der PTC liegt
aber nur parallel zu C3, und in Serie zu C5.
Bei der Ikea 7W Schaltung ist es allerdings genau so wie du sagst.
Das ist mir soweit verständlich. Es gibt aber Vorschaltgeräte, bei denen
z.B. Anschluss 1 und 2 zu einer Elektrode gehen und 3 und 4 zur zweiten
Elektrode. Am EVG steht man soll Leitungen 1 und 2 kürzer als 0.5m
halten, 3 und 4 kürzer als 1.5m. Natürlich alle Leitungen so kurz wie
möglich, aber zur einen Elektrode eben noch näher als zur Anderen.
Gast #3451055
Schon erstaunlich, wieso gibts da überhaupt soviele verschiedene
Schaltungen für dieselbe Funktion? Lizenz/Patentgeschichten? Der PTC
erhöht ja noch den schädlichen initialen Strompuls in der kalten Wendel.
#3451073
Jo mei. Dann ist die die Kapazität im Resonanzkreis halt auf drei
Kondensatoren aufgeteilt. Und der PTC überbrückt nur einen davon.
Wichtig sind zwei Dinge: der PTC blockiert im kalten Zustand einen Teil
der Resonanzspannung zwischen den Elektroden. So verhindert er
einerseits, daß die Röhre im kalten Zustand zündet und sorgt
andererseits durch den Nebenschluß dafür, daß auch genug Strom durch die
Heizwendeln fließt um die Röhre vorzuheizen.
Das habe ich noch nicht gesehen. Aber oft liegt ein Ende der Röhre
wechselspannungsmäßig am "kalten" Ende. Z.B. das untere Ende bei der
Luxtek 8W oder das obere Ende bei der PHILIPS GENIE 11W. Auf der Seite
ist dann weniger Dreck auf der Leitung und man kann sie länger machen.
XL
