74hc14 Beschaltung
#3450654
Hallo M.B.,
der 74HC14 hat schon eine voreingestellte Hysterese. Diese Werte sind
allerdings von vielen Faktoren, z.B. der Produktionslinie, dem Tag, usw.
abhängig. Also präzise ist anders.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Im Datenblatt auf Seite 8 findest du Hysterese-Spannungen für den 74HC14
von NXP. Es sind aber nur Richtwerte, die relativ schwammig sind.
Wofür soll der Baustein denn benutzt werden? Für Anwendungen mit
präzisen Schaltschwellen ist er eigentlich nicht geeignet.
Gast #3450818
Also Spannungspegel Eingangssignal: 0-11V
und Betriebsspannung wäre ca. 12V, da meine nachfolgende Schaltung auch
mit 12V betrieben wird!!
Ist dies Spannung für den IC noch zulässig?
Danke für die Antworten
#3450838
Hast Du schon mal in ein Datenblatt geschaut? Z.B.
Die Betriebsspannung Vcc muss zwischen +2V und +6V liegen. Die
Eingangsspannungen dürfen -0,5V nicht unterschreiten und Vcc + 0,5V
nicht überschreiten.
Bei 12V-Betriebsspannung wäre der Baustein 4093 aus der
4000er-CMOS-Serie sinnvoll, z.B. CD4093
(http://www.ti.com/lit/ds/snos369a/snos369a.pdf). Der geht von +3V bis
+15V. Für die Eingangsspannungen gilt das Gleiche wie oben.
Gruß Dietrich
Gast #3450907
Nein, wie kommst du dafür auf einen 74hc14?
Am besten, du beschreibst mal komplett dein Problem.
Sonst ist Weihnachten, bevor eine Lösung auf dem Tisch liegt ;-)
Gast #3451028
Diese Frage habe ich bereits um 17:22 Uhr gestellt und siehe da, ohne
genaue Problembeschreibung wird es auch nach 20.00 Uhr nur ein Blick in
die Glaskugel...
