Spannungsfestigkeitstoleranzen Kondensator
Christian schrieb:
> 280 V aufgeladen wird (und für mehrere Stunden aufgeladen bleibt),
> oder kann da was kaputt gehen?
Eigentlich sollte man solche Dummheiten nicht unterstützen. Nimm 220k
und lade ihn auf, lege ihn auf den Tisch und warte bis der Labor-Kollege
kommt: zum "prüfen". Mehr als 0,1 uF ist ungesund.
>ist es schlimm, wenn ein Kondensator, der laut Auschrift 250 VDC abkann,
>auf 280 V aufgeladen wird (und für mehrere Stunden aufgeladen bleibt),
Was denkst du? Daß er bei 251V explodiert? Die Nennspannungen sind
statistische Größen. Je weiter du sie überschreitest, um so größer wird
die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall. Damit der Hersteller nicht
jeden zweiten Cap austauschen muß, wird der Kondensator so gebaut, daß
er bei der Nennspannung eine sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit hat.
Wie Falk schon sagte, werden Caps oft mit einer Prüfspannung getestet,
die deutlich über der Nennspannung liegt. Wie sehr, hängt vom Typ ab.
Allerdings wird die Prüfspannung oft für nur sehr kurze Zeit angelegt.
Mehrere Stunden sind das nicht. 280V dürften die meisten Caps noch
aushalten. Von einer Serienanwendung würde ich aber abraten, vor allem
wenn der Temperaturbereich voll ausgereizt wird oder der Cap auch noch
Wechselströme oder schnelles Aufladen oder Entladen verkraften muß.
