kennt c99 kein asm?
Gast #3450815
int main (void)
__asm volatile ("nop"); // bei -std=c99 __asm schreiben
http://stackoverflow.com/questions/755457/asm-in-c-gives-an-error-with-std-c99
return;
Ah, hab die Lösung, man muss es bei c99 so machen:
int main (void)
return;
und es ist auch kompazibel zu code wo jemand kein -std=c99 nimmt
Moderator Persönliche Seite #3451059
Auch bei -std=c89.  Nur bei den "GNU"-Versionen geht es auch ohne
Unterstriche (-std=gnu89, -std=gnu99).
Die führenden Unterstriche schieben den entsprechenden Bezeichner in
den implementation namespace.  Damit darf GCC ihn auch dann noch
offerieren, wenn er auf eine strikte Übereinstimmung mit dem Standard
achten soll.
