Timingproblem bei Fifo mit rd- und wrclk
Gast #3450916
ich programmieren eine Cyclone III mit QuartusII 12. Ich habe eine
Datenverbindung zu einem FTDI Chip mit 60MHz. Andere Teile des FPGAs
arbeiten mit einem 125MHz Takt. Nun habe ich ein Fifo aus den Altera
Megafunktions welches rdclk und wrclk anschlüsse besitze. Dieses benutze
ich zwei mal In das eine Fifo soll mit 60MHz geschrieben und mit 125MHz
gelesen werden. In der 2. Fifo wird mit 125MHz geschrieben und mit 60MHz
gelesen. beim Compilieren habe ich folgenden Fehler:
"Timing requirements not met"
Die Clocks habe ich in einem sdc file definiert. Was muss ich noch tun
um diesen Taktdomänenübergang zu managen?
Viele Grüße
Heiner
#3451198
Normalerweise sind die Fehlermeldungen etwas aussagekräftiger. Also hier
welcher Pfad schuld ist, dass die requirements nicht eingehalten werden
konnten.
Untersuche mal alle Logfiles und lies auch mal alle Warnings durch, gut
möglich, dass du da noch mehr Hinweise findest, wo dein Problem zu
suchen ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
