20 Photodioden, Mux, Transimpedanzverstärker
Gast #3450924
ich möchte gerne die Intensität eines 36kHz Signales mit 20 Photodioden
messen. Also nicht nur ein/aus, sondern die Amplitude. Eine Möglichkeit
wäre natürlich 20x Photodioden (ne kleine kapazitätsarme in 0805) dann
20x Transimpedanzverstärker, 20x Bandpass, 20x VGA, 20x Demodulator, 20
ADC Eingänge.
Könnte man alles auch nur einfach aufbauen, auf >> 36kHz x 20 = 720kHz
Bandbreite auslegen und dann die 20 Photodioden schnell über einen 16:1
Analogmultiplexer nacheinander aufschalten ? (mit 2.88MHz Takt) ?
Jaxoc
Den Mux direkt nach der Fotodiode ist eher keine so gute Idee. An dem
Punkt ist jede Kapazität störend und gibt mehr rauschen. Auch die
Abtastung nacheinander gibt in der Regel zusätzliches Rauschen.
Wenigstens den Transimpedanzverstärker und eine grobe Filterung sollte
man für die Kanäle getrennt haben. Den Rest könnte man dann ggf. per MUX
und entsprechend leistungsfähigerem ADC und DSP lösen - die Demodulation
dann eher in Software. Viel hängt aber auch von der geforderten Qualität
und der Intensität ab.
So etwas wie Transimpedanzverstärker, Filter und VGA (sofern überhaupt
nötig) kann ggf. auch relativ einfach ausfallen.
Im Englischen heisst der übliche Transimpedanzverstärker "Head
Amplifier" und das nicht umsonst, der gehört so nahe und direkt wie
möglich an die Photodiode. Dahinter kannst du dann mit vernünftigem
Pegel weitermachen. Ausserdem geht es bei Photodioden häufig um nA oder
weniger, dafür gibt es keine geeigneten Multiplexer, höchstens
Reedrelais (aber die kann man nicht mit 2 MHz umschalten).
20 multiplexte Signale nach dem Multiplexer zu filtern ist meiner
Meinung nach mit einfachen Mitteln nicht möglich, aber das ist nicht
mein Spezialgebiet. Dazu bräuchte man wohl einen synchron laufenden DSP,
aber dann ist der ADC-Eingang ungefiltert, auch nicht so toll. Aber da
musst du andere fragen.
Gruss Reinhard
Hallo Reinhard,
danke schön für die Antwort.
>Bewertung -1 / nicht lesenswert.
Was sind denn da nachts für Pappnasen unterwegs, die so ne gute Antwort
mit -1 bewerten ?
Super, so ein Bewertungssystem.
Jaxoc schrieb:
> Diese Effekte kann man wahrscheinlich schlecht simulieren (LTSpice),
> oder ?
Lässt sich schon, aber man muss gut modellieren.
Von der Frequenz ist es entspannt, wenn jetzt noch die
Rauschanforderungen gering sind, dann könnte man sich an LTSpice setzen.
Falls nicht, dann wie schon oben gesagt einen TIA je PD verwenden.
Mein erster Gedanke, als ich die Bewertungsfunktion zum erstenmal
gesehen habe: Toll, jetzt wird Mobbing auch noch softwaremässig
unterstützt. Ich werde sie jedenfalls nicht benutzen und ich achte auch
garnicht drauf, ausserdem lese ich meine eigenen Beiträge ja sowieso
nicht nochmal.
Gruss Reinhard
