Funktion utoa funktioniert nicht richtig
OP #3451112
ich habe ein kleines Problem mit der Funktion utoa.
Ziel ist es einen Integer aus dem ADC in einen String für UART-Ausgabe
zu schreiben.
Ich habe schon einiges probiert um den Fehler zu finden, aber bin
mittlerweile völlig Ratlos.
Der Code sieht wie folgt aus:
int main(void)
  uint16_t adc_wert=50;
  char spannung[20];
  uint16_t acd_flag=1;
  init_uart();
   sei();
    while(1)
    if (adc_wert!=acd_flag)
       {utoa(adc_wert, spannung, 10);
       strcpy(spannung, "\n\r");
       //put_string(spannung);
       put_string("test\n\r");
       adc_wert=acd_flag;
So wie gezeigt gibt Uart korrekt einmal "test" aus.
Wenn ich die Zeile mit dem erzeugten String auskommentiere liefert die
Ausgabe ausschließlich die Zeichenfolge 0A 0D 0A 0D und auch das Wort
"test" wird nicht mehr ausgegeben.
Sieht jemand den Fehler?
Vielen Dank :-)
Gast #3451117
Mit diesem Ausdruck überschreibst du die vorher durch utoa() erzeugten
Daten aus deinem String.
0A und 0D sind die Hexadezimalen Darstellungen deiner Zeichen '\n' und
'\r' Lasse diese Zeile weg, oder ersetze sie durch:
strcat (spannung,"\n\r");
Gast #3451119
Tach, werden die hier nicht die ersten beiden Bytes des Strings, der die
Spannung enthalten soll, wieder mit CR-LF überschrieben?
Gute Nacht, im Zweifel versuch's morgen früh nochmal.
Gast #3451183
Alternative:
Du weißt ja wie groß dein Wert ist, dann kannst du das im zweifel auch
von hand machen, z.B.: Spannung[5] = '\n'; Spannung[6] = '\r';
Grüße
#3451260
Kaj schrieb:
> Alternative:
Das ist die schlechteste Idee, die du haben kannst.
Alternativ:
Du kannst auch deine Texte in mehreren Happen ausgeben. Der Empfänger
kann das sowieso nicht unterscheiden, ob du einmal oder mehrmals
put_string aufgerufen hast. Der sieht ja nur, was an Zeichen über seine
Schnittstelle reinkommt.
       utoa( adc_wert, spannung, 10 );
       put_string( spannung );
       put_string( "\r\n" );
