Shield Pin auf D-SUB
Tim schrieb:
> Bei vielen vordefinierten Signalleitungen bei D-SUB Steckern sehe ich,
> dass ein PIN (meist Pin1) auf Schirm / Shield Potential liegt.
Nennt sich Common ground, also gemeinsame Erde. Hat erstmal nichts mit
shield zu tun (Schirmung ist ja um Stecker um Gehäuse drumherum).
> Warum wir das gemacht und welcher Sinn steckt dahinter?
Weil es so in der Norm steht (z.B. RS232).
Ob es dann Sinn macht den Pin auch zu verdrahten (und sich eine Antenne
in das Gehäuse zu legen) steht auf einem ganz anderen Blatt
Marco G. schrieb:
> Der Schirm liegt normalerweise auf dem Massepotential(GND).
Der Schirm liegt häufig auf Schutzleiterpotential. Ein feiner
Unterschied.  Bei einfachen Geräten ist das auch das Massepotential.
Bei galvanisch getrennten Systemen vermeidet man das z.B.
> Der Pin, der
> auf diesem Potential liegt stellt den Signalground dar.
GND liegt auf Pin 7 und hat nichts mit Pin 1 Common GND zu tun. Es ist
die Return Leitung aller Sendesignale.
Danke für Eure Antworten:
Marco G. schrieb:
> Der Pin, der
> auf diesem Potential liegt stellt den Signalground dar. Ohne diesen wäre
> die Kommunikation über die Schnittstelle (meist) nicht möglich.
Eben nicht. Signalground wird tatsächlich auf einem anderen Pin
aufgelegt.
Also eine Art Vererbung die nicht unbedingt Sinn macht. Ich persönlich
kann mir diesen Pin nur als Potentialausgleich oder Ähnliches
vorstellen, wenn anstatt geschirmtes Kabel ein einfaches Flachbandkabel
auf D-SUB nutzt werden soll.
> aufgelegt.
Das war mal so in der guten alten Zeit, als die Telekom noch Post hiess
und Modems mit 25pol. Stecker vermietete (1 = Schirm, 7 = GND). Seit IBM
die 9pol. Auführung eingeführt hat, gibt es keinen Pin für den Schirm
mehr. Bei PCs ist das auch egal, weil da GND sowieso mit dem
Metallgehäuse verbunden ist.
Gruss Reinhard
