Bildung von Subnetzen
Gast #3451629
Hi Leuts,
ich möchte gerne etwas lernen zu Netzwerken, habe auch schon eben einige
Seiten dazu im Internet gelesen, aber noch nicht alles verstanden.
Ich definiere folgendes:
Router A: IP-Adresse: 192.168.1.1
Router B: IP-Adresse: 192.168.2.1
Router C: IP-Adresse: 192.168.3.1
Jeder Router bekommt die Subnetzmaske 255.255.255.0
Jeder Router hat einen eigenen DHCP-Server, der im jeweils zugelassenen
Adressraum IPs vergibt, also Router A vergibt IPs von 192.168.1.2 bis
192.168.1.255.
Jetzt geht es um die Frage, wie erreicht z.B. Rechner A_1 mit der IP
192.168.1.2 den Rechner C_4 mit der IP-Adresse 192.168.3.5?
Ich habe versucht, dass hier zu verstehen:
http://www.tecchannel.de/netzwerk/management/434977/grundlagen_zu_routing_und_subnetzbildung_teil_3/index7.html
Meine Frage jetzt - ein Router kann mit der Subnetzmaske 255.255.255.0
nur seinen Adressraum verwenden.
Meine Idee (so habe ich es aus demn Internet-Link verstanden) - ich
brauche einen vierten Router. Nennen wir ihn Router D und geben ihm die
IP-Adresse 192.168.0.1.
Jetzt muss der Router D in der Lage sein, 3*255 Adressen zu verwalten,
also geht die Subnetzmaske 255.255.255.0 nicht mehr. Also gebe ich
Router D einfach die Subnetzmaske 255.255.252.0 (mit der kann ich 1022
IP-Adressen verwalten). Router D hat keinen DHCP-Server.
Würde das so jetzt funktionieren, so alle Rechner und Router in einem
großen Netzwerk zusammen zu fassen?
Warum willst du denn verschiedene Subnetze, wenn sich die Geräte dann
doch sehen sollen?
Die Subnetze macht man doch eher, damit die Geräte sich nicht "sehen".
Stellst du z.B alle Subnetmasks aug 255.255.0.0, dann sehen sich alle
Geräte, bei denen die ersten beiden IP-Bytes gleich sind, bei dir also
alle Geräte mit 192.168.*.*
Hallo Pascha,
mache dir doch mal klar, was ein Router eigentlich ist, ein Router (nein
nicht die "universaldinger" von zu Hause, ist ein Gerät, welches in
einem Netzwerk zwei unterschiedliche Netze miteinander verbindet.
Das heißt effektiv nichts anderes, als dass ein Router immer in 2 Netzen
gleichzeitig ist.
wenn dein Netz A also 192.168.1.0
               B  192.168.2.0
          und  C 192.168.3.0 ist,
dann müssen die Router untereinander mit einem Switch verbunden werden,
also in einem 4. Netz D (Netzadresse zum Beispiel 192.168.4.0) sein.
Jetzt musst du nurnoch die Routingeigenschaften anlegen, und schon
können Computer aus Netz A zum Beispiel mit Computern aus Netz B
kommunizieren.
Eine extra Subnetierung brauchst du hier eigentlich nicht vornehmen.
gruß
Lordleuchtie
> doch sehen sollen?
Ich wollte das gerne verstehen mit den Subnetzen und auch, wie man
Subnetze miteinander verbinden kann.
Daran hab ich nicht gedacht.
Aber wenn sich die Geräte nicht "sehen" sollen, wie kann ich denn dann
z.B. Daten von Subnetz A in das Subnetz C senden?
Man könnte z.B. auch folgendes Szenario haben: Subnetz A sei ein Büro,
Subnetz C ein Raum mit Druckern. Natuerlich könnte man Druckern eine
feste IP-Adresse vergeben, daber das soll mal egal sein. Also sollen
alle Drucker/Scanner etc. alle automatische IPs bekommen, die im
Adressraum von Router C liegen.
Nun will ich von Rechner A_1 im Routerbereich A auf einen Drucker
zugreifen.
Natuerlich könnte man es auch so machen, wie Du es sagst, einfach den
Adressraum erweitern, aber es geht mir jetzt darum, etwas zu lernen und
manchmal sind Beispiele wie das von mir etwas abstrakt.
Achgung, du musst aufpassen!
Unterschiedliche Netze bildest du, damit sich verschiedene Teilnehmer in
unterschiedlichen Netzen befinden.
zum Beispiel: ein Büro X, die Finanzabteilung, die Entwicklungsabteilung
wenn alle in einem netz wären, könnte jeder mit jedem kommunizieren. Das
Büro X könnte in den Entwicklungsunterlagen rumpfuschen, und sich mal
fix die nächste gehaltsabrechnung schönmachen.
werden die einzelnen Abteilungen nun in unterschiedliche Netze
aufgeteilt, bekommen alle 3 voneinander erstmal nichts mit!
Hier kommen dann die Router ins spiel. Wie oben schon geschrieben,
verbinden Router unterschiedliche netze, es kommt also noch ein Netz
hinzu, in dem sich jeder router befinden muss.
jetzt kannst du rechte vergeben, so kann zum beispiel die
Finanzabteilung mit dem Büro X kommunizieren, aber nicht mit der
Entwicklungsabteilung, die aber wiederrum mit der Finanzabteilung...
oder so ähnlich
Wenn du jetzt aber von Subnetzen sprichst, wäre das die Aufteilung von
einem Netz, in mehrere kleinere. Hier kommt dann auch die variable
Subnetzmaske ins Spiel.
gruß
Lordleuchtie
Um die Frage zu beantworten:
> ... also Router A vergibt IPs von 192.168.1.2 bis 192.168.1.255.
Alle Geräte in diesem Netz haben dann als "Default Route" die
192.168.1.1 eingestellt.
d.H. egal ob 192.168.1.42 mit 192.168.2.23 oder mit 188.40.52.210
kommunizieren will, er schickt das Paket an den Router A, 192.168.1.1.
Dieser muss wissen, wie's weiter geht.
z.B. Über PPPoE/DSL raus ins internet.
oder z.B. über die WLAN-Bridge zu Router B.
oder per Ethernet-Kabel am Port#5 zu Router C, der soll sich darum
kümmern usw.
Also hier ist soviel falsch, dass man erstmal bei den fundamentalen
Basic ansetzen sollte. Die Subnetzmaske definiert auf Bitebene die Größe
des Netzes - drei einem Class-C Netz mit der von dir genannten Form
"255.255.255.0" bedeutet das:
8 Bit Netzlänge, 254 Clients, Start des Netzes bei x.x.x.0 als Net-ID,
Ende des Netzes bei x.x.x.255 als Broadcast-Adresse.
Wenn du beispielsweise das Netz großer oder kleiner machen möchtest,
musst du die Oktette der Subnetmask binär aufschlüsseln und dann wieder
zurückrechnen.
Da geht es um den Artikel auf Heise, wo sie Heim-, Arbeits- und Gastnetz
mit DMZ aus Billigroutern gebaut haben. Steht aber alles wichtige im
Artikel. Auch das Routing zwischen den Netzen.Vielleicht einfach ein
zweites mal lesen?
