Fahrradlicht auf 9V Block umschalten
Gast #3451825
ich hab einen Kumpel, der sein Fahrradlicht vom Dynamo auf eine 9V
Blockbatterie umschalten will. Wir haben beide eig. Ahnung von
Elektrotechnik, jedoch schaffen wir es nicht :D
Die Lampe braucht 500mW bei einer Spannung von 6V. Weiterhin hat die
Lampe einen Widerstand von 2 Ohm. Wir dachten an einen Spannungsteiler,
dann an Z-Dioden und an eine Schaltung mit ZDiode und Transistor, jedoch
hat nichts davon geklappt. Gibt es da einen herkömmlichen Weg den uns
jemand schildern könnte? Kann doch nicht so schwer sein. Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
500mW bedeutet also nach P=U*I --> I = P/U = 0,5W/6V = 83mA.
Und mit R = U/I ergibt sich dann 6V/83mA = 72 Ohm.
Das könnte man übrigens Abkürzen mit R = U²/P = 72 Ohm.
> Weiterhin hat die Lampe einen Widerstand von 2 Ohm.
Tja, das passt nicht zusammen...
Kann sein, dass die Lampe ein PTC-Verhalten hat und du den
Kaltwiderstand gemessen hast?
> Gibt es da einen herkömmlichen Weg den uns jemand schildern könnte?
Nimm einen Vorwiderstand mit 22..33 Ohm. Dann dürfte das passen. Ich hab
da so eine Ahnung...
> Wir haben beide eig. Ahnung von Elektrotechnik
Ahnung ist nicht gleich Ahnung...   ;-)
Eine 9V Blockbatterie?
Das geht nicht, die liefern nicht genug Strom.
Mit Glück leuchten die Lampen 5 Minuten, und die Batterie wird dabei
heiss.
Ist es nur eine Lampe, die versorgt werden soll?
Ein Fahrrad hat ja gewöhnlich vorne und hinten eine Lampe ( die auch
beide leuchten müssen ).
Kein Wunder das das nix wird:
Die Lampe hat 6V und hat einen Widerstand von 2 Ohm. Das wären dann 3A
Strom. Das sind bei mir immer noch 18W und keine 500mW...? Oder hast du
was vertauscht?
Bei und 500mW hätte die einen Widerstand von 72 Ohm
BTW: Schalter??
Die liefert, wenn neu, ausreichend Strom dass die Lämpchen die 5 Minuten
nicht überleben. Und zudem wird sie den Strom auch längere Zeit liefern,
denn eine 9V-Batterie hat locker mal 550mAh:
http://www.amazon.de/Duracell-Procell-Block-Batterie-10er-Pack/dp/B004S649F4
Und so kann sie die nötigen 83mA sicher für 2 Stunden (oder länger)
liefern...
> Sind 2, hast recht, hab ich vergessen zu sagen
Dann musst du die Schaltung mit dem Widerstand zweimal aufbauen.
@ Lothar Miller
Und einige zig Euronen muss er auch immer mit auf Tour nehmen.
Diese 9V Blockbatterien sind doch schw... teuer.
Und dann noch die Hälfte der Energie an einem Vorwiderstand verheizen?
Ist sicher ironisch gemeint von Dir, oder?
Ein 40er Pack AAA Alkali Varta ist für 20€ zu finden. Für das Geld
bekommst Du auch eine nachleuchtende, helle LED-Lampe mit 30 Lux.
Achtung es gibt 2 Sorten LED-Lampen: Mit Schalter für Nabendynamo oder
ohne Schalter für die alten Dynamos z.B. "Axa Pico 30 Steady für
Seitenläufer LED 30 Lux mit Standlicht"
Vielleicht ist der Kumpel sportlich und kann das zusätzliche Gewicht
locker transportieren.
Die Frage nach der Kosteneffizienz wurde nicht gestellt. Vielleichet ist
der Kumpel reich?
Die Frage nach der Energieeffizienz wurde ebenfalls nie gestellt...
Mit den gemachten Angaben und der gestellten Frage kann nur meine
Antwort herauskommen. Alles andere ist Raten und Abschweifen. Wenn das
"Warum" und "Wofür" nicht angegeben wird, wird man nur halbgare und
wenig zielführende Antworten bekommen...
Bei Lidl o.ä. bekommst Du die für weniger als die Hälfte und
die sind auch nicht viel schlechter. Vielleicht werden die Lidl
Batterien sogar von Varta geliefert. :-)
Gruss
Harald
PS: Für Langlebensdaueranwendungen wie Uhren sind m.E.
Alkalizellen inzwischen besser geeignet als Akkus.
Boah ist das ein tolles Kino. Der Blinde erzählt dem Tauben was von
Farben ;)
Eine StVZo gemäße Fahrradbeleuchtung hat 3W bei 6V und zwar 2.4W
(=400mA) im Scheinwerfer und 0.6W (=100mA) im Rücklicht.
Die Glühlämpchen haben demnach einen Nennwiderstand von 15 Ohm vorn, 60
Ohm hinten bzw. 12 Ohm zusammen.
Der Kaltwiderstand eine Glühlampe ict allerdings deutlich niedriger.
Faktor 10 kommt gut hin. Zusammen mit dem unvermeidlichen Meßfehler kann
man dann schon mal 2 Ohm messen.
Einen 9V-Block könnte man natürlich verwenden, aber es ist Quatsch. Eine
solche Batterie hat je nach Hersteller eine Kapazität um die 500mAh. Ist
also bei Entladung mit 500mA (Vorwiderstand 6 Ohm) nach spätestens einer
Stunde leer. Real sicher deutlich früher, weil sie nicht für derart hohe
Ströme gemacht ist.
Akkus mit 6V Gesamtspannung und mindestens in Größe AA wären das Mittel
der Wahl (schon AAA mögen den hohen Strom nicht). Oder ein vernünftiger
Dynamo, was heutzutage Nabendynamo heißt.
XL
Moderator Persönliche Seite
Nu ja.  Du bist ganz schön mutig.  Die 6 V für die Spannungsquelle
sind wirklich noch vorgeschrieben (was mittelmäßig idiotisch ist,
da es komplette Systemlösung auf Basis einer anderen Spannung
verbietet), die 3 W sind nur noch eine Mindestleistung für die
Lichtmaschine.  Auch sonst ist das Ding mittlerweile im Vergleich
zur tatsächlichen Praxis reichlich überreguliert, und teilweise
sogar in sich widersprüchlich: Absatz 9 legt fest, dass Scheinwerfer
und Schlusslicht nur zusammen einschaltbar sind, Absatz 1 legt fest,
dass sie auch unabhängig von Absatz 9 getrennt schaltbar sein
dürfen. :-)  (Tatsächliche Praxis: der Deutsche Volkspolizist, dein
Freund und Helfer, wird mit jedem Fahrradfahrer glücklich und
zufrieden sein, der mit einer auch nur halbwegs brauchbaren und
passend eingestellten Beleuchtungsanlage nachts angetroffen wird.
Es wird ihm dabei piepegal sein, welche Spannung und Leistung die
Lichtmaschine hat, ob die Funzel aus einer Batterie befeuert wird,
oder ob sie ein Prüfzeichen hat.)
Aber in diesem Falle wirst du wohl mit deinen 400 mA Recht haben, da
es sich ja noch um klassisches Glühobst handelt.
Da der TO bereits die Einheit 'Watt' mit 'Ampere' verwechselt hat, würde
es mich nicht wundern, wenn er unter Blockbatterie etwas ganz anderes
versteht als der sachkundige Forumsbesucher.
http://de.wikipedia.org/wiki/Laternenbatterie
Vielleicht meint er ja eine solche Blockbatterie, wie sie in
Baustellen-Warnleuchten eingesetzt wird. Diese stehen meist am
Strassenrand herum und warten nur darauf, mitgenommen zu werden.
Möglicherweise bevorzugt er diese Art der Stromversorgung wegen des
ausserordentlich günstigen Kostenfaktors.
Selten so gelacht :D
Sagt bei weitem nichts über mich aus :D Menschen machen Fehler, so ist
es eben. Aber gut das wir das geklärt haben :P
