stdio ohne malloc()
OP #3452134
wie die Überschrift schon sagt, gibt es zu meinem Problem schon eine
Beschreibung in der AVR-GCC-Doku. Nur: Ich verstehe sie nicht:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html#stdio_without_malloc
Wo/wie lege ich den Puffer fest? In dem Beispiel habe ich doch nirgendwo
eine Variable, die dauerhaft Speicher belegt?
Die Frage ist zwar peinlich, aber ich werde wohl damit leben müssen.
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3452169
Es gibt in dem Beispiel keinen Buffer.
printf("Hello, world!\n");
Ruft intern für jedes Zeichen die funktion uart_putchar auf.
Welche dann wiederum das Zeichen per UART sendet.
Wenn du da einen TX-Buffer drin haben willst musst du den
selbst einbauen.
static FILE mystdout ist vereinfacht gesagt nur ein Pointer auf
uart_putchar.
Und mit stdout = ... legst du das Ziel der Standardausgabe fest.
Umschalten (Display/UART/...) ist so möglich.
OP #3452887
Rolf Magnus schrieb:
> Warum sollte es?
Rein intuitive Vermutung: wenn das eine (printf) normaleweise einen
Puffer benötigt ("malloc") und zurechtsgestutzt wird, das nicht zu tun
und das andere ("snprintf") sowieso einen Puffer hat drängt sich die
Frage auf, ob das Geschwindigkeitsunterschiede mit sich bringt.
Jörg Wunsch schrieb:
> Ansonsten: das ist Opensource.  Schau dir doch bitte einfach die
> Implementierung an, und mach dir selbst ein Bild davon.  Steht alles
> in vfprintf.c
Ich habe Respekt vor Leuten, die gut anderer Leute Quelltext lesen
können. Selbst mache ich das nur dann, wenn die anderen Möglichkeiten
der Informationsbeschaffung ausgeschöpft sind. OK, dieser Punkt ist wohl
erreicht.
Danke für die Hilfe!
Moderator Persönliche Seite #3452915
Da wird nichts "zurechtgestutzt".
fdevopen() ist das Äquivalent zu fopen() aus dem Standard.  Diese
Funktion liefert (weil das eben im Standard so steht) einen Zeiger
auf ein Objekt vom Typ "FILE".  Dafür (und nur dafür) wird malloc()
benötigt.
Wenn man die FILE-Objekte jedoch stattdessen statisch vordefinieren
will, entfällt die Notwendigkeit für malloc(), denn der Speicher ist
ja dann statisch in der Applikation bereits vorhanden.
Ein Puffer ist dabei in keinem Fall involviert (wenn man von einem
„Puffer“ der Tiefe eins absieht, der dafür da ist, damit das im Standard
vorgesehene ungetc() implementiert werden kann).
