AVR GCC ADC Werte ergeben keinen Sinn
OP #3452164
Sehr geehrtes Forum,
ich habe eine Frage bezüglich des ADCs.
Ich habe eine Vorrichtung mit einem ATMEGA 88 PA, mit RS232 Verbindung
zum PC und folgendem Code in C:
// 19.12.2013 - 17:19 Uhr, Tests zur Kommunikation per RS232 in C
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD  4800UL
#define F_CPU 1000000UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
//  Initialisierung des UART
void uart_init(void)
  // Baudrate einstellen
  UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
  // Verwendungsart einstellen
  UCSR0B  = (1<<TXEN0);  // UART TX einschalten
  UCSR0C  = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);  // Asynchron 8N1
  UCSR0B |= (1<<RXEN0);  // UART RX einschalten
//  Initialisierung des ADWC
23
void adc_init(void)
24
25
  // die Versorgungsspannung AVcc als Refernz wählen:
26
  //ADMUX = (1<<REFS0);
27
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
28
   ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
29
30
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
31
  // schon auf 0, also single conversion
32
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
33
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
34
35
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
36
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
37
38
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
39
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
40
41
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
42
     Wandlung nicht übernommen. */
43
  (void) ADCW;
44
45
46
/* USART - Senden eines einzelnen Zeichens */
47
int uart_putc(unsigned char c)
48
49
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
50
51
52
53
    UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
54
    return 0;
55
56
/* Zeichen empfangen */
57
uint8_t uart_getc(void)
58
59
    while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
60
61
    return UDR0;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
62
63
64
/* ADC Einzelmessung */
65
uint16_t adc_read( uint8_t channel )
66
67
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
68
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
69
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
70
71
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )     // auf Abschluss der Konvertierung warten
72
73
74
75
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
76
77
78
void welcome(void)
79
80
  uart_putc('T');
81
  uart_putc('E');
82
  uart_putc('S');
83
  uart_putc('T');
84
  uart_putc(' ');
85
  uart_putc('D');
86
  uart_putc('E');
87
  uart_putc('V');
88
  uart_putc('I');
89
  uart_putc('C');
90
  uart_putc('E');
91
  uart_putc(' ');
92
  uart_putc('R');
93
  uart_putc('E');
94
  uart_putc('A');
95
  uart_putc('D');
96
  uart_putc('Y');
97
98
99
int main (void)
100
101
  uart_init();
102
  adc_init();
103
104
  welcome();
105
106
  while(1)
107
108
    uart_getc();
109
110
    uint16_t adw = adc_read(0);
111
    uint8_t lo_value = adw;
112
    uint8_t hi_value = (adw >> 8);
113
114
    uart_putc('>');
115
      uart_putc(lo_value);
116
      uart_putc(hi_value);
117
118
  return 0;
119
Problem ist, die Ausgabe ist immer konstant, egal was ich an ADC Channel
0 auch anschließe, z.B. GND oder VCC oder gar nichts.
Woran könnte es liegen, am Code, oder an der Hardware?
#3452187
K. R. schrieb:
Mach dir doch erst mal ein paar vernünftige Hilfsfunktionen. So was ....
  uart_putc('T');
  uart_putc('E');
  uart_putc('S');
  uart_putc('T');
  uart_putc(' ');
  uart_putc('D');
  uart_putc('E');
  uart_putc('V');
  uart_putc('I');
  uart_putc('C');
  uart_putc('E');
  uart_putc(' ');
  uart_putc('R');
  uart_putc('E');
  uart_putc('A');
  uart_putc('D');
  uart_putc('Y');
ist doch Unsinn.
void uart_puts( const char* str )
  while( *str )
    uart_putc( *str++ );
damit kannst du dann sofort erst mal schreiben
void welcome(void)
  uart_puts( "TEST DEVICE READY\r\n" );
Gut.
Weiters ist diese Funktion sofort nützlich, weil sich daraus sofort eine
Zahlenausgabe zusammensetzen lässt
void uart_puti( uint16_t value )
  char buffer[8];
  utoa( value, buffer, 10 );
  uart_puts( buffer );
welche gleich mal hier ...
int main()
  while(1)
    uart_getc();
    uart_puti( adw );
    uart_puts( "\r\n" );
zum Einsatz kommt.
Alternativ hätte man azum Testen auch so vorgehen können
int main()
  char buffer[20];
  while(1)
    uart_getc();
    sprintf( buffer, "ADC Wert: %u\r\n", adw );
    uart_prints( buffer );
Probier beide mal aus. Mal sehen ob dein Problem nicht einfach nur darin
besteht, dass du die Ausgabe in deinem Terminal fehlinterpretierst.
#3452198
Wenn du die Vcc an den ADC anschliessen willst, dann solltest du hier
void adc_init(void)
dann aber auch die korrekte Referenzspannung dafür auswählen.
Wie ist der AREF Pin deines µC eigentlich beschaltet?
OP #3452204
Danke erstmal für eure Tipps.
Ich kriege eigentlich nur den einen konstanten Wert rein: 1023
Wenn ich AREF mit VCC (5V) verbinde (obwohl ich eine Interne Spannung
verwende, hatte ich zumindest gedacht), dann habe ich ne leichte
Varianz:
> wenn ich dann an Channel 0 z.B. 5V anschließe bin ich bei ca 430-390.
> Wenn ich Channel 0 an 0V (GND) anschließe, bin ich bei Werten ca. bei 350-360.
Ich hätte da schon etwas mehr an Variabilität erwartet. Sollten die
Werte nicht bei AREF = 5V  zwischen 5V und 0V an Channel 0 nicht
zwischen 0 und 2^14 liegen?
