Lokalen Nameserver einrichten
OP #3452240
Was ich machen will:
Auf einem virtuellen Ubuntu 12.04 Server soll bind9 so eingerichtet
werden, daß er nur für Subdomänen auf der VM zuständig ist und für
DNS-Anfragen z.B. nach hp.server die IP-Adresse von server - also seine
eigene - zurück gibt.
Was ich gemacht habe:
Zunächst bind9 auf server installiert. Anschließend waren folgende
Dateien im Verzeichnis /etc/bind:
bind.keys
db.0
db.127
db.255
db.empty
db.server
db.local
db.root
named.conf
named.conf.default-zones
named.conf.local
named.conf.options
rndc.key
zones.rfc1918
db.server hat folgenden Inhalt:
;; db.server
;; Forwardlookupzone für server
$TTL 2D
@       IN      SOA     server.workgroup. mail.workgroup. (
                        2006032202      ; Serial
                                8H      ; Refresh
                                2H      ; Retry
                                4W      ; Expire
                                3H )    ; NX (TTL Negativ Cache)
@                               IN      NS      server.workgroup.
                                IN      A       172.30.5.40
server                          IN      A       172.30.5.40
localhost                       IN      A       127.0.0.1
# Weitere A-Records für Rechner aus dem LAN entfernt
Um eine Domäne hp anzulegen, habe ich folgende beiden Zeilen angefügt:
hp                              IN      NS      server.workgroup.
hp.server                       IN      A       172.30.5.40
Nur leider gehts so nicht. Ein Test mit named-checkzone bringt Fehler:
$ named-checkzone server /etc/bind/db.server
zone server/IN: hp.server/NS 'server.workgroup' (out of zone) has no addresses records (A or AAAA)
zone server/IN: loaded serial 2006032202
OK
Muß für hp eine weitere Zonendatei angelegt werden, oder was ist da
faul?
Dieses File ergibt nur Sinn, wenn man annimmt, dass es für die Domain
"workgroup." zuständig ist. Denn nur dann wird der Name in den NS
Records aufgelöst. Dein NS Record für "hp" definiert darin dann eine
Subdomain "hp.workgroup." und das A Record für "hp.server" definiert die
Adresse von "hp.server.workgroup.".
Soll die Domain "workgroup." wirklich definiert werden? Oder ist das
eine nicht ganz geglückte Adaption eines Demo-Files?
OP
Die Workgroup ist die Domäne, in der sich das LAN befindet. Die wird von
Ubuntu bei der Installation vorgeschlagen und ich habe sie einfach
akzeptiert - bisher hat sie nicht gestört.
> Oder ist das eine nicht ganz geglückte Adaption eines Demo-Files?
Nein, das ist von der Installationsroutine von bind erzeugt worden und
ich habe nur die Definitionen weiterer Rechner im LAN gelöscht.
Wenn du auf "workgroup." verzichten kannst, dann mach das draus:
$TTL 2D
@       IN      SOA     hp.server. mail.server. (
                        2013121901      ; Serial
                                8H      ; Refresh
                                2H      ; Retry
                                4W      ; Expire
@                               IN      NS      hp.server.
hp                              IN      A       172.30.5.40
Dort wo bisher sowas wie
  zone "workgroup" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.server";
steht muss nun
  zone "server" {
rein.
Es ist nicht immer zwingend, aber höflich, die Serial zu aktualisieren,
wenn man das File ändert.
Brauchst du auch das "workgroup." (evtl. wg. Samba), dann gibts 2
Zonefiles. Geschickterweise heisst das für "workgroup." dann db.server
und das für "server." db.workgroup. ;-)
OP
Ich weiß, aber so lange ich hier im LAN rumwurstel und noch auf keinem
grünen Zweig bin, ist das zu verschmerzen.
>   zone "workgroup" {
>         type master;
So eine Anweisung gab es biher nicht. Merkwürdig, denn die im LAN
präsenten Rechnernamen hat sich die Installationsroutine irgenwo
beschafft - in der /etc/hosts des Servers standen sie jedenfalls nicht.
Und jetzt funktioniert im server ein "ping hp.server" - die Subdomäne
ist also eingerichtet.
Als nächsten Test habe ich in einem weiteren virtuellen Linux die
172.30.5.40 in /etc/network/interfaces als weiteren Dnsnameserver
eingetragen und das Netzwerk neu gestartet.
ping hp.server aus der zweiten VM schlägt fehl mit "unkown host
hp.server"
Samba zickt ziemlich übel rum und ich benutze es ddeswegen nicht. Die
Workgroup gab es aber schon vor der Samba-Installation.
OP
So, der nächste Streich wäre, die ganze Chose so einzurichten, daß der
bind auf einem Strato-Server laufen kann und dem Subdomänen beibringt.
Gehe ich recht in der Annahme, daß man Rekursion in dem Fall vermeiden
kann und Forwarding auf die Strato-Nameserver einrichtet?
Da habe ich grad nicht den Überblick.
Allerdings ist Rekursion nicht zwingend ein Problem, wenn man den NS so
dressiert, dass er in der globalen Konfiguration nur bestimmte IPs (1)
als Clients zulässt. In den Configs der autoritativen Zones lässt man
dann den Rest der Welt zu.
Das führt dazu, dass die IPs in (1) ihn mit Rekursion als
Cache/Forwarder für alle Domains nutzen können und er bei allen übrigen
Anfragenden nur auf die autoritativen Domains reagiert.
Ja.
acl "internal" {
   { 10/8; 172.16/12; 192.168/16; };
options {
   allow-query { internal; localhost; };
Und in die zone "xxx" { } Statements autoritativer Domains schreibt man
zusätzlich
   allow-query { any; };
Bei Anfragen aus "internal" ist der Nameserver dann als Cache einsetzbar
(muss kein forwarder sein). Auf Anfragen aus anderen Netzen reagiert er
jedoch nur, wenn seine autoritativen Zones gefragt sind.
OP
Auf dem Starto-Server würde der localhost ausreichen; die acl kann man
sich dann sparen, denn dort gibt es ja kein aus Sicht meines Servers
internes Netz mit anderen Rechnern.
Und dann könnte man auch gleich noch DynDNS dazu basteln - dann muß ich
mich nicht mehr mit den Schikanen von dyn.com rumärgen.
