Stromaufnahme von Digitaleservo mit ADC messen
Gast #3452249
möchte die Stromaufnahme eines Digitalservos über einen Shunt messen.
Ich experimentiere dazu gerade mit dem INA169 von TI.
Mein Problem ist, dass der Motor im Servo ja mit einem Takt (~50Hz ??)
läuft, der einzige Weg vernünftige Messergebnisse zu bekommen scheint
mir ein Tiefpass am Ausgang des INA169 womit ich relativ lange
Response-Zeiten hätte..
Gibt es da noch elegantere Lösungen???
Um was für eine Art Servo handelt es sich denn?
Brushless-Regler arbeiten meist mit Frequenzen im kHz Bereich, gleiches
gilt auch für viele PWM-geschichten bei anderen DC-Regelungen.
Ggf. besteht die Möglichkeit, den Strom an einer anderen Stelle (z.B.
vor'm Regler und dessen mittlere Aufnahme rausrechnen - sofern nicht
vernachlssigbar).
Oder die Spannung über den Shunt auskoppeln (Impedanzwandler oder
einfach mit Dioden) und mit einer RC-Kombi glätten
Oder je nachdem, wie weiterverarbeitet wird mit einem schnellen ADC
arbeiten und softareseitig einen gleitenden Mittelwertfilter über eine
Periode legen, ergibt bei gepulster Gleichspannung den Effektivwert.
Gast #3452353
Miss erst mal den Stromverlauf mit einem Oszi. Ich hab sowas für meinen
BA gebraucht und die Stromaufnahme des Servos war nicht Konstant sondern
Impulsförmig (je länger der Impuls umso höher die Stromaufnahme). Damit
war es super easy, ich musste nicht mehr per ADC messen und Integrieren
sondern konnte mit Komperator und Timer die Impulsdauer messen und damit
dem Strom bestimmen.
Gruß Matthias
Gast #3452362
> meinen
> Gruß Matthias
Hey Matthias,
das hört sich echt interessant an! Leider steht mir kein Oszi zur
Verfügung :-( Deshalb werde ich mein Problem wohl auch nicht lösen
können, ich sollte wohl zumindest die Frequenz des Servos kennen.. hmpf
Gast #3452446
Also mit Tiefpass und Mittelwertblidung per Software bekomme ich gute
Ergebnisse, ich kann so zuverlässig auf einen Grenzwert prüfen..
Mich interessiert jetzt aber wie genau das mit dem gleitenden Mittelwert
funktioniert.. hat da jemand ein Beispiel??
#3452489
Du füllst ein Array mit Datenpunkten, wenn es voll ist (also ach einer
oder mehreren Perioden), Mittelwert bilden. Dazu sollte natürlich die
Frequenz und (höhere) Abtastrate bekannt sein und entsprechend die
Feldgröße angepasst.
Die kommenden Werte werden dann einfach von vorne an überschrieben und
mit jedem neuen Wert gibt es einen neuen Mittelwert. Du schiebst quasi
ein Fenster mit immer der gleichen Anzahl an Werten vor dir her.
Oder in Pseudocode:
schleife start
  werte{i] = neuerWert
  bildeMittelwert( werte )
  i = i+1
  wenn i = max:
    i = 0
schleife ende
Bei unbekannten Frequenzen kann man auch dynamisch mit Flankenerkennung
(oder Nulldurchgang bei Wechselsignalen) arbeiten und entsprechend die
Anzahl der Samples dynamisch festlegen...
Wenn Abtastrate und Frequenz kein vielfaches sind, halt mehre Perioden
nehmen, eine Verzögerung entsteht ja nur beim ersten Zyklus, danach
kommen die Werte quasi in Echezeit.
#3452821
Die oben angesprochene Alternative von Matthias wäre bei
Rechtecksignalen auch relativ leicht umsetzbar:
Flankenerkennung steigend/fallend/steigend. Zeiten dazwischen bestimmen
(über PCINT und Timer mit jedem µC schnell realisierbar), dann hat man
Periode und Tastverhältnis.
Maximalstrom ist entweder bekannt oder müsste pro Periode 1x bestimmt
weden (unmittelbar nach der steigenden Flanke), entsprechend hat man
einen Effektivwert Tastverhältnis*MaxStrom, der sich 1x pro Periode
aktualisiert.
Käme in Betracht, falls der ADC zu langsam ist und nicht genügend
Datenpunkte liefert. Wenn man den MaxStrom vorgibt (bei konstantem
Widerstand/Spannung) käme man sogar ohne ADC aus.
Etwa so:
Timer-Interupt:
  Zähler +1
Interrupt steigende Flanke:
  Periode = Zähler
  Strom = MaxStrom * Impulsbreite / Periode
  Zähler = 0
Inerrupt fallende Flanke:
  Impulsbreite = Zähler
