PWM zwischen 6V und 12V
Gast #3453072
Hallo Forum
ich baue im Moment an einer Schaltung wo unter anderem LEDs gedimmt
werden sollen. Dazu wird die komplette 12V-Spannungsversorgung des
Netzwerks mit einem PWM Signal gepulst. (Die Spannungsversorgung selbst
ist das PWM-Signal). Aus verschiedenen Gründen darf die Spannung im Netz
jedoch nie unter 6V fallen. Daher meine Frage:
Wie erzeuge ich ein PWM-Signal, welches zwischen 6V und 12V pendelt
(anstatt zwischen 0V und 12V)?
Im Forum bin ich auf folgenden Artikel gestossen ("Wie zwischen zwei
Spannungen umschalten?"), jedoch bin ich aus der Lösung leider nicht
schlau geworden.
Ein paar Infos zum Netzwerk:
Versorgungsspannung: 12V
Strom: bis zu 3 A
LEDs: Bis zu 100 Leuchten à 3 - 5 LEDs
PWM-Frequenz: ca. 500 Hz (kann aber auch verändert werden)
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruss und schon mal frohe Weihnachten!
Mike
> ist das PWM-Signal)
Dann nimm noch eine 6V-Quelle und schalte die 12V-PWM-Quelle und die
zusätzliche 6V-Quelle über je 1 Diode an die LEDs. Dann hast du 12V an
den LEDs wenn die 12V-PWM-Quelle 12V liefert und 6V wenn die
12V-PWM-Quelle <6V liefert.
