Programmer für HD6473258P10 selber bauen
OP #3453574
hi,
weiss jemand einen Programmer der mir einen HD6473258P10 auslesen und
einen neuen programmieren kann.
Da ich den vermutlich nur 1 oder 2 mal brauche, suche ich eine Anleitung
für den Selbstbau oder möglichst günstig zu kaufen.
wäre prima wenn mir jemand einenLink oder Tip geben knnte.
vielen Dank im Voraus
Persönliche Seite #3453623
du brauchst ein Programmer (es gibt einige die de H8/325 programmieren
können) und ein Adapter vom DIP64 auf DIP48 (HS328ESS01H). Der Adapter
kostet schon 350EUR.
Mag aber sein das die Hardware Manual des H8/325 dir hilft, so wie ich
das auf die schnelle sehe kann man den OTP oder Windowd EPROM ganz
normal wie ein EPROM (27C256) beschreiben (und evt. auc lesen).
OP #3453953
hallo Thomas,
danke zunächst für die superschnelle Antwort.
Leider bin ich, was Eprommer und Microcontroller betrifft, ein absoluter
Neuling.
Ich habe mir mal das Manual angeschaut, viele tolle Dinge, aber man muss
das auch verstehen, ich stehe da wie gesagt ganz am Anfang.
Woran erkenne ich genau, ob der HD6473258P10 wie ein 27C256 zu
programmieren ist und was brauche ich alles dazu ?
Wenn das nicht geht, muss ich dann wirklich tausende von € ausgeben, nur
weil ich mir 2 Dinger brennen möchte ?
Das wäre mir ehrlich gesagt viel zu teuer.
Es muss doch eine einfache Lösung geben. Daher meine Anfrage auch in
diesem Board.
Ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu sehr unter dem Niveau dieses
Boards, aber irgendwo muss ich ja mal anfangen. Und das mit dem o.a.
Microcontroller ist halt ein aktuelles Problem, dass ich versuche zu
lösen.
lg
#3453967
> programmieren ist
Wenn er ein Glasfenster hat, damit du ihn löschen kannst, ist er auch
wieder programmierbar. Je nach Speichergröße benimmt er sich wie ein
27C256 oder ein 27C101. Ich bin zu faul, heraus zu suchen, was genau
dein Chip ist.
1.) Zugriff auf ein Programmiergerät für 27C256 oder 27C101. Du findest
bestimmt jemanden in deiner Nähe, der so etwas hat. Das war mal
Standardausrüstung in jedem MC-Labor.
2.) Einen passenden Adapter. Die Verdrahtung ist im Handbuch auch Seite
208 beschrieben. Den wirst du selbst bauen müssen. Kaufen wird richtig
teuer.
