Bestimmte Dateien auf SSD löschen/überschreiben?
Gast #3453643
Guten Abend,
ich habe für einen Bekannten Daten gerettet und habe deshalb diverse
Dateien von ihm auf meiner SSD(Crucial M4-CT256M4SSD2). Da es schnell
gehen musste, habe ich mir vorher keine Gedanken über das anschließende
Löschen gemacht. Jetzt würde ich seine Daten gerne löschen...also so
löschen, dass sie nicht noch irgendwo für mich nicht sichtbar auf der
SSD herumliegen.
Es sind keine supergeheimen Daten, sondern eher persönliche Daten. Da
muss also nichts 100 mal mit Zufallszahlen überschrieben werden, sondern
ich würde ihm nur gerne sagen können, dass seine Daten restlos von
meiner Platte runter sind.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße,
Otto
#3453666
Marius Wensing schrieb:
> Das geht aber bei einer SSD nicht so einfach. Die Controller haben so
> gute Wear-Leveling-Algorithmen eingebaut, dass du nie alle Daten
> wirklich überschreibst.
Ich denke nicht, das der TE die Flash-Bausteine der SSD auslöten und
einzeln auslesen wird, um daraus was zu rekonstruieren :)
Zum Thema: Löschen und freien Speicherplatz der Partition einfach
vollschreiben.
#3453670
Doch, du musst halt einfach mal den ganzen Speicher beschreiben. Dann
bleiben von Bad Blocks und vielleicht ein paar Reserveblöcken keine mehr
über. Allerdings gibt es Programme (oft von den Herstellern), die den
Datenträger direkt auf (S)ATA-Ebene ansprechen und löschen.
Otto schrieb:
> Da
Ist sowieso blödfug.
#3453671
Von einigen SSD-Herstellern gibt es Tools, aber m.W. nicht von Crucial.
Zu Fuss gehts auf der SATA-Kommandoebene über Linux hdparm:
http://peter.membrey.hk/2011/09/11/secure-erase-wiki-no-long-available-instructions-on-how-to-securely-erase-your-ssd/
http://tinyapps.org/docs/wipe_drives_hdparm.html
Diese Methode hat die sehr nützliche Eigenschaft, dass anschliessend die
ganze Disk als gelöscht gilt. Erspart anschliessenden Löschen und
Reorganisieren nutzloser Flash-Daten, wie es beim Überschreiben
geschieht.
Gast #3453681
das bedeutet aber auch das die Daten nicht so einfach wiederhergestellt
werden können
alternativ - Daten löschen - Platte komplett voll machen
danach ist alles unwiederherstellbar weg
kostet aber einen Schreibzyklus jeder betroffenen Flash Zelle
