GCC/newlib für M16C/62P: Keine Funktionsaufrufe möglich?
Gast #3453721
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Board mit einem Mikrocontroller vom Typ Renesas
M16C/62P vor mir liegen. Das Flashen des Programms funktioniert
einwandfrei.
Mein Problem liegt allerdings darin, dass ich aus meiner main()-Funktion
keine andere Funktionen aufrufen kann, zumindest wird nicht korrekt in
die aufrufende Funktion zurückgesprungen.
Hier mein Minimalbespiel:
void test() {
    unsigned int i=10000;
    while(--i > 0) {}
int main() {
    unsigned int i = 0;
    PD6_4 = 1; // LED0
    PD8_7 = 1; // LED1
    P6_4 = 1;
    P8_7 = 1;
    test();
    while (1) {
        while (i++<9500) {}
        test(); // -> LED leuchtet dauerhaft (P8_7=0 wird nicht erreicht)
        P8_7=1;
        while (i++<10000) {}
        P8_7=0;
23
        i=0;
24
25
26
    return 0;
27
Lösche ich die markierte Zeile, funktioniert das Programm einwandfrei.
Zur Kompilierung verwende ich folgenden Befehl:
m32c-elf-gcc -Wall -mcpu=m16c -o ledtest.elf main.c
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Peter
Gast #3453737
Mein GCC habe ich mit newlib* (welche ihrerseits libgloss einschliesst)
kompiliert. Somit müsste der Stack durch libgloss gesteuert werden. Ich
habe aber diesbezüglich fast keine Erfahrung. Wie kann ich das
herausfinden?
Wenn eine andere Konfiguration einfacher zum Ziel führen würde, kann ich
auch gerne umstellen.
* http://sourceware.org/newlib/
Gast #3455150
Für den Code brauchst Du weder eine newlib noch eine libgloss.
Es wäre interessanter, Du würdest Deinen Startup-Code und
Dein Linker-Command File zeigen...
Persönliche Seite #3455187
Von der libgloss wird doch zumindest crt0.S verwendet, oder nicht?
Die Frage ist, ob newlib / libgloss richtig generiert wurden und zum
Compiler und dessen multilib layout passen.
Ein Problem mit dem Code sind zudem die unsinnigen Warteschleifen, die
komplett wegoptimiert werden können.  Damit wird die LED sehr schnell
zwischen an / aus hin- und hergeschaltet und es sieht so aus, als würde
sie immer brennen.
Gast #3455250
Ich hab mal eine Gegenfrage. Wie kann eigentlich irgendjemand auf die
Idee kommen Programme in C fuer eine Microcontroller zu schreiben ohne
das man sich mit Linkerscript und Startupcode beschaeftigt?
Ich meine man muss die doch fuer jedes seiner Projekte anpassen. Es gibt
ja gerade auch die M16C mit unterschiedlichen Ram/Flash. Und selbst fuer
denselben Controller koennen die unterschiedlichens Werte notwendig
sein. (z.B Bootloader ja/nein)
Du brauchst also ein Linkerscript das den Speicherausbau deines
Prozessors beschreibt und ein Startupcode der damit etwas anfangen kann.
Zur Inspiration mal die beiden Dateien aus einem meiner Projekte. Du
musst sie aber anpassen!
Olaf
p.s: Aber schoen zu sehen das noch einer den 62P nutzt. :-)
@Olaf:
Ist das nicht ein etwas hinterfotziger Weg, R0L mit 0 zu laden?
   mov.b #%hi8(__bssstart),r0l
Und bei "set user stack pointer" wird nicht der USP sondern der der ISP
gesetzt (U=0 ab Reset). Womit sich auch der nächste Kommentar erledigt.
Gast #3455302
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich hab das auch nur uebernommen
und etwas angepasst und die M16C nie in Assembler programmiert.
Olaf
#3455311
Das war eine rhetorische Frage. BSS liegt stets im RAM und das liegt bei
den M16C stets in den ersten 64KB. R0 wiederum enthält bei SSTR keine
Adresse, sondern die zuschreibenden Daten. Korrekt wäre es also, R0L
direkt mit 0 zu laden, statt mit einem Adressteil, der stets 0 ist.
#3455332
Johann L. schrieb:
> Den Adressteil zu verwenden ist aber erklärender als eine magische
> Konstante wie "0".
Andersrum. R0 enthält den zu schreibenden Wert, nicht den oberen Teil
einer Adresse. Den Adressteil zu verwenden ist also gerade der falsche
Weg und die Konstante 0 der richtige. Immerhin handelt es sich um jenes
Codefragment, das BSS auf 0 setzen soll. Die "magische" 0.
Was oben steht entspricht in C formuliert ungefähr
  memset(lo16(__bssstart), hi8(__bssstart), __bsssize);
statt
  memset(__bssstart, 0, __bsssize);
und das funktioniert nur deshalb, weil hi8(__bssstart) immer 0 ist. hi8
sind die Bits 16..23 (hoffentlich, sonst ...).
Korrekt wäre also
;; Loeschen der Variablen
          mov.b #0,r0l
          mov.w #__bssstart,a1
          mov.w #__bsssize, R3
          sstr.b
Gast #3455745
Besten Dank für eure zahlreichen Beiträge!
Ich werde mir Olaf's Linker-Script mal zu Gemüte führen. Allerdings muss
ich mich hier noch komplett in die Materie einlesen, da mir diese Arbeit
bisher abgenommen worden ist.
Mittlerweile funktioniert der Stack jedoch (bis jetzt zumindest)
einwandfrei. Momentan versuche ich noch herauszufinden welche magische
Änderung dies bewirkt hat (hatte mit zahlreichen Startup-Codes,
Linker-Scripts und Compiler-Flags experimentiert).
Sobald neue Fragen auftauchen, melde ich mich gerne wieder.
Schöne Weihnachten und erholsame Feiertage,
Peter
