Impedanzwandler
Ano Nymus schrieb:
> wenn ich eine Verstärkung bei einem nichtinvertirerenden Verstärker
> einbaue..
> Ist es dann noch ein Impedanzwandler bei dem ich hohe Impedanzen runter
> bekomme?
Bei einem OP ist das in der Regel gegeben, da beim OP die
Grundverstärkung sehr hoch ist. Durch die Gegenkopplung wird der
Ausgangswiderstand verringert.
Gruss Klaus.
OP
Klaus Ra. schrieb:
>> einbaue..
>> bekomme?
> Gruss Klaus.
Wenn ich einen Differenzverstärker benutze. Habe ich dann am Ausgang
auch schon eine niedrige Impedanz?
Am Ausgang eines Verstaerkers ist die Impedanz normalerweise niedrig.
Wie niedrig ist eine andere Sache. Solche Daten sind eigentlich im
Datenblatt ersichtlich.
OP
Ich wollte am Ausgang 50 ohm haben.
Sollte ich dazu also den nichtinvertierenden Verstärker ausschließlich
als Impedanzwandler mit Verstärkung 1 betreiben, oder könnte ich den
trotzdem verstärken?
Das kommt natürlich auf die Beschaltung an. Bei einem
Differenzverstärker in üblicher Schaltung sind beide Eingänge NICHT
hochohmig. Dazu braucht man eine Schaltung aus 3 oder 4 OpAmps.
Gruss Reinhard
OP
> Gruss Reinhard
ok danke,
dann benutze ich dafür lieber den nichtinvertierenden Verstärker.
50 Ohm ist niedrig. Um welchen Spannungsbereich soll es denn gehen ?
Beachte, dass 50 Ohm an 5V schon 100mA bedeuten. Ein OpAmp kann das in
der Regel schon nicht mehr.
Was soll das Ganze denn werden ?
Moderator
Der Ausgangswiderstand der Verstärkerschaltung ist
A ist die Verstärkung der Schaltung, A_ol die Open-Loop-Verstärkung des
Opamp und R_Aol der Open-Loop-Ausgangswiderstand.
Beispiel: Der OP07 hat bei einer Versorgungsspannung von ±15V ein A_ol
von 450000 und einen R_Aol von 60Ω. Baut man damit einen Verstärker mit
Verstärkung 30 auf, dann beträgt der Ausgangswiderstand
  R_A = 60Ω · 30 / 450000 = 4mΩ.
Zu beachten ist, dass der Open-Loop-Ausgangswiderstand im Datenblatt
üblicherweise für den Fall angegeben ist, dass die Ausgangsspannung in
der Mitte der Versorgungsspannungen (bei symmetrischer Versorgung also
bei 0V) liegt und der Ausgangsstrom 0 ist. Liegt die Ausgangsspannung in
der Nähe ihrer oberen oder unteren Grenze oder der Ausgangsstrom in der
Nähe des Kurzschlussstroms, steigt R_Aol signifikant an.
Warum? Für welchen Frequenzbereich? Wenn man 50 Ohm Ausgangswiderstand
braucht, geht es normalerweise um hohe Frequenzen. Da ist ein (normaler)
OPV keine gute Wahl. Seine Leerlaufverstärkung ist stark
frequenzabhängig und die Bandbreite ist gering, und daher gilt die
Aussage:
> laut http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
> liegt der Ausgangswiderstand des nichtinvertirenden Verstärkers bei
> ungefähr 0 ohm.
 NICHT mehr. Statt dessen muss man in der Formel im ELKO oder von Yalu
die Leerlaufverstärkung (A_oL) bei der höchsten vorkommenden Frequenz
einsetzen. Man erhält dann schon bei rel. niedrigen Frequenzen
nenneswerte Ausgangswiderstände. Beim OP07 z.B. ist bei Vu=0dB und
700kHz Ra~60 Ohm. Bei Vu=20dB sind die 60 Ohm schon bei 100kHz erreicht.
