Spannungsversorgung Masse Schema
OP #3454532
Stehe gerade vor dem Problem wie man die Spannungsversorgung auf ca.60
Platinen verteilt.Es handelt sich bei diesem Projekt um einen polyphonen
Synthesizer.
Man sollte ja idealerweise einen gemeinsamen Massesternpunkt haben.
Würde das hier bedeuten, dass ich alle Massen auf dem Netzteil
zusammenschliesse und von dort aus zu jeder Platine ein Masseverbindung
herstelle oder ziehe ich von allen Massen je ein Kabel zu den Platinen
und führe sie dort zusammen? Oder kann man es irgendwie in Baugruppen
unterteilen?
Generell stellt sich mir die Frage mit welchen Steckverbindern man so
etwas umsetzt? Baut man sich für so etwas eine "Backplane" von wo aus
man dann mit Flachbandkabel auf die einzelnen Platinen geht?
Bei vielen modularen Synthesizern werden die Module mit 15V versorgt und
auf den Modulen wird die Spannung auf 12V herunter geregelt welche
Vorteile hat dieses Verfahren?
Schon man vielen Dank.
Gruß Oliver
(Firma: matzetronics)
Rückwirkungen von Modulen auf die gemeinsame Versorgung wird dadurch
praktisch ausgeschaltet. Selbst wenn jetzt ein Modul die Spannung stark
belastet, wird das die anderen Module nicht stören.
Da hängt stark von dem Konzept des Synthis ab. Wenn du z.B. sowas wie
einen polyphonen Moog baust, bei dem eine Menge über Patchkabel an der
Front programmiert wird, ist es sinnvoll, die gesamte Frontplatte als
grosse gemeinsame Masse zu betrachen und auf einer Backplane grosszügig
dicke Masseleitungen vorzusehen. Um aber etwas konkreteres zu sagen,
wissen wir zu wenig über dein Projekt.
Du musst auf jeden Fall zusehen, digitale und analoge Masse strikt
voneinander zu trennen und nur an einem (niederohmigen) Massepunkt zu
verbinden. Wenn das nicht geht, dann wenigstens nur an den
Schnittstellen (wie z.B. AD und DA Wandlern) verbinden und Analog- und
Digitalmasse getrennt auf der Backplane zu führen.
OP
Nein das wird kein polyphoner Modular synthesiszer.
Auf der Frontplatte kommen nur Bedienelemente.
Das Instrument soll final 8 Stimiig werden.
Der Testaufbau wird vierstimmig jede Stimme besteht aus zwei VCOs, 2
Filter, 2 VCAs 3 Hüllkurvern und zwei LFO. Jede dieser Schaltungen wird
auf einer Platine aufgebaut. Da dass ganze speicherbar sein soll kommen
hier Realtiv viele 4051 4066 und S/H Glieder zum Einsatz, bedeutet dass
ich auf jeder Platine das volle Spannungsversorgungsprogramm brauche.
Dieser Massepunkt idealerweise "im Netzteil".
Kann ich die Backplane wie im angehängten pdf Ausführen?
Wenn ich auf den Platinen eine Groundplane vorsehen will welchen Bezug
bekommt diese dann? Normalerweise ja digital unter digitalschaltung und
Analog unter analog schaltung nur wie macht man dies unter einem 4051
der mein steursignal oder Audio Signal schaltet?
Fragen über Fragen :-)
Oliver
Dann sollten sich die Massen genau an diesen Chips treffen, das sind ja
die oben beschriebenen 'Schnittstellen' zwischen analog und digital.
Wenn du nicht darauf bestehst, nur genau eine Leitung für die
Analogmasse zu benutzen. Es ist jedenfalls keine schlechte Idee, etwaige
NF Leitungen weg von den Versorgungsspannungen und der Digitalmasse zu
führen und die NF auch mit Analogmasse zu 'umzingeln'. Sieh lieber ein
paar mehr Kontakte auf der Backplane vor und rechne damit, da noch ein
paar mehr Leitungen zu verlegen, besser jetzt als zu spät.
OP
Hallo Matthias,
Vielen Dank schon mal...
Die Backplane ist hier nur exemplarisch dargestellt.
Welches Steckersystem kann ich den hier am besten verwenden?
Flachbandkabel bietet sich hier zwar an ist aber bei der Verlegung (ca
60 Platinen) ein Albtraum.
Oder sollte ich Kabelbäume binden und alles fest verlöten? Der zeitliche
Aufwand spielt hier wenig bis keine Rolle ist ein langzeit Hobby
Projekt.
Auf den Platinen wollte ich immer 100µF Stützelkos und 100nF Keramik an
den Op Amps bei den C-Mos ICs bin ich noch unsicher sie werden mit +12V
un -5V betrieben Kann ich hier die Sockel mit eingebauten keramik
Kondensator benutzen oder auch hier von beiden Spannungsanschlüssen ein
100µF zur zugehörigen digital Gnd?
Ich finde das Thema Spannungsversorgung relativ wichtig da ich schon bei
meinen Testaufbauten immer wieder durch falsche Masseführung
Fehlfunktionen von nicht funktioniern über komische Wellenform und
brummen
hatte.
Danke
Oliver
Abgesehen von deiner eigentlichen Frage: In dem Schaltplan sind
Kurzschlüsse drin. Das wird rauchen!
Verfolge mal bei der +/-15V-Versorgung von der Trafomittelanzapfung aus
den Pfad z.B. in Durchlassrichtung der Dioden. Dann wirst du am oberen
Trafoanschluss herauskommen.
Die Korrektur hat Einsparungspotential: nimm nur einen Gleichrichter und
verwende den Mittelanschluss des Trafos als GND. So z.B.:
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/NTSYM1.gif
OP
HildeK schrieb im Beitrag #3454961
Vielen Dank für den Hinweis ist aber nicht der finale Schaltplan das
soll nur eine grobe Skizze sein um mein Problem darzustellen trotzdem
sollte es fehlerfrei sein.
Oliver
> Projekt.
Du möchtest sicher ein Modul ziehen, um was zu reparieren oder zu
verbessern, deswegen ist fest verlöten zwar transportsicher, aber
schlecht für ein nicht endgültiges Instrument.
An deiner Stelle würde ich es vom günstigen Bezug und Aufbau abhängig
machen. Europakarten Format passt z.B. gut an DIN41612 Verbinder, auch
als VG-Leisten bekannt. Diese als auch die als ISA Slots bekannten
(Card-Edge) Verbinder lassen sich gut auf Streifenraster Platinen (als
Backplane) parallel schalten.
Edge Verbinder sind allerdings nur dann wirklich machbar, wenn du
Platinen ätzt, dafür sind die Kosten geringer, du brauchst nur den Slot.
Edge gibt es übrigens auch zum Aufpressen auf Flachbandkabel.
OP
ich habe hier mal ein Beispiel Layout gemacht.
Es zeigt einen 4051 CMOS  mit zwei nachgelagerten Buffern.
Doppelseitige Platine mit analoger und digitaler Ground Plane sowie
Abblock Kondensatoren. Beide Planes werden an einem Punkt unter dem 4051
verbunden.
Die Widerstände sind Drahtbrücken.
Wäre das so in Ordnung?
Oliver
Denke daran, das die Spannung an Vee(Pin 7) direkt die Aussteuerbarkeit
des 4051 bestimmt. Wenn an Vee nur -5Volt liegen, wird er Signale, die
das überschreiten, clippen. Vee ist also eine Spannung aus dem
Analogteil und nicht digital. Lt. Datenblatt sind -15V an Vee aber ohne
weiteres möglich. Vss ist schlicht und einfach der Digital GND und nicht
-5V. Ds ist der Bezugspunkt für den Logiclevel Konverter. Wenn du den
auch auf -5V legst, wird der 4051 auch nur dann schalten, wenn die A,B
und C Eingänge als Bezugspunkt -5V haben.
Für sich schon - es ist immer schwierig, von einer einzelnen Platine auf
das Gesamte zu schliessen. Behalte dir (wie du auch gezeichnet hast) die
Möglichkeit vor, die Masseverbindungen aufzutrennen und sie dann nur an
einer Stelle zusammenzuführen.
OP
Vielen Dank für die Erklärung ich fasse die beiden Möglichkeiten
zusammen:
Variante 1:
Bei dieser Beschaltung(VEE und VSS auf -5V) ist der Aussteuerbereich -5V
bis 12V. Low level liegt bei -5V
Variante2:
Bei dieser Beschaltung (VEE auf -5V und VSS auf D GND) ist der
Aussteuerbereich -5V bis 12V. Low level liegt bei 0V.
Hier langt dann auch ein Sockel mit integriertem Kondensator.
Das ist schon klar aber ich brauche hier erst mal eine Basis.
Das Thema Grounding ist ja eine Wissenschaft für sich. Auch gibt es hier
verschiedene Lehrmeinungen je nach dem wie alt die Artikel sind.
Gibt es hier irgendwo eine aktuelle Richtlinie?
Oliver
Oliver F. schrieb:
> Variante2:
Ich weiss nicht genau, wo du jetzt die 12V herholst, das sind m.E. 15V.
Variante 3:
Vee auf -15V, Vdd auf +15V, Vss auf DGND. Schalten an A,B und C mit
0V->5V. Aussteuerbereich -15V bis +15V.
