Resistives Touch Panel und AVR ATTiny85 Reset Pin
Gast #3454646
Ich habe ein kleines Problem: Ein t85 soll mit V-USB ein resistives
Touchpanel ausmessen und USB HID Maus spielen.
Im Idealfall nutzt man 4 GPIO mit ADC und kann so gleich die Offsets der
IO messen und kompensieren (mit AVR zumindest). Mindestens zwei ADC
werden jedoch gebraucht.
Der t85 hat 4 ADC Pins.
Leider ist einer davon auf #Reset, und der ist als IO so schwach auf der
Brust, dass der low geschaltete Pin über die 230 Ohm des Touchpanels an
den gegenüberliegenden Pin (high bei 3.3 V) weit "hochgezogen" wird, so
dass mein Cursor nur in der unteren Hälfte des Displays zappelt.
Lässt sich da ein IO-Verstärker dranbasteln, der dem Hi-Z (ADC) Zustand
nicht schadet?
Oder lässt sich der Strom durch das Panel mit "symmetrischen"
Serienwiderständen so weit reduzieren, dass alle AVR Pins mitspielen?
Das reduziert zwar auch den Messbereich, aber es sollte doch etwas
linearer sein!?
#3454914
gugl schrieb:
> aber du hast offenbar das Problem nicht verstanden.
Stympt, ich war davon ausgegangen, daß Du die Reset-Funktion behalten
willst und Dir der Messbereich dann nicht reicht.
An die andere Belastbarkeit von PB5 hatte ich nicht gedacht.
Der Vorschlag nen Tiny84 zu nutzen wird genauso willkommen sein,
allerdings befürchte ich, daß jede Anpassschaltung größer sein wird.
Gast #3454957
Macht doch nichts.
Es dürfte auch schwierig werden, aus einem Pin den
https://de.wikipedia.org/wiki/Tri-State abzuleiten, um ihn extern zu
"verstärken".
Vielleicht gibt es aber einen Weg, einem ADC-Pin einen Transistor
parallelzuschalten, so dass dieser Pin als Ausgang eine Elektrode
high/low schaltet, aber ansonsten den Pin als ADC nicht stört?
In meinem Fall wird der Pin als low-Ausgang genutzt.
Leider habe ich die Grundlagen nicht parat: wie verhält sich ein P-Fet
mit High-Z Gate (ADC) und lässt er sich überhaupt schalten?
Das ist auch Quatsch, das Gate (ADC/IO) darf die Elektrodenspannung
nicht sehen, sonst mischt er sich ja ins Geschehen ein.
Das Panel ist vor einem 640x480 TFT, damit könnte man den Vorschlag mit
Serienwiderständen eigentlich umsetzen (geschätzt 1/3 der Auflösung
nutzbar; Selbstkalibrierung nicht mehr möglich), aber:
The reset pin can also be used as a (weak) I/O pin.
The RESET pin must tolerate high voltages when entering and operating in programming modes and, as a consequence,
has a weak drive strength as compared to regular I/O pins. See Figure 22-23, Figure 22-24, Figure 22-25, and Figure 22-26
(starting on page 184).
Bei 3 mA hat er überschlagsweise bereits 0.5 V, bei den 230 Ohm ist man
also off-the-chart. Real sind es Reset: 2 V low (!) zu PB0 3.2 V
Bei 10mA lässt aber auch ein normaler Pin seine 0.5 V.
Ich muss mir also doch einen anderen Pin suchen..
