Probleme mit Li-Ion Akkupack
OP #3454820
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Forum gelandet bin.
Ich benötige Hilfe beim Zusammenspiel zwischen einem Li-Ion Akkupack und
einem Ladegerät (Ausführungen siehe unten).
Ich habe an den Akku einen Stecker und nach Prüfung mit dem Amperemeter,
wo Plus wo Minus ist, eine Buchse an das Ladegerät gelötet (ist
wahrscheinlich egal da Verpolschutz).
Anschließend habe ich den Akku im Einsatz (LED-Fahrradlicht) getestet
und auf 12V entladen. Soweit so gut.
Als nächstes habe ich das Ladegerät in die Steckdose gesteckt und den
Akku damit verbunden. Wie in der Gebrauchsanweisung des Ladegerätes
beschrieben war ein kurzer Funkenflug zu beobachten und die Status LED
des Ladegerätes zeigte grün (geladen). Verwundert darüber habe ich den
Akku wieder vom Ladegerät getrennt und die Spannung gemessen welche
jetzt "2,6mV" war?
Kann mir jemand erklären was hier passiert ist? Kann die Schutzschaltung
beim Zusammenstecken des Akkus mit dem Ladegerät zerstört worden sein
oder wie ist diese Anzeige von 2,6mV zu erklären? Eine falsche Polung
von Ladegerät zu Akku kann es eigentlich nicht sein, da bei der
Beschreibung des Ladegerätes ein Verpolschutz angegeben ist? Kann ich
den Akku noch irgendwie retten?
VG
Basti
Ausführung Li-Ion Akkupack
Li-Ion Akkupack 4S2P 14,8V 5200mAh
inkl. Schutzschaltung und Kabel
Max. Entladestrom: 10A
Max.Ladestrom: 5,2A
Standard-Ladung: 2600mA
Max. Ladespannung: 16,8V
Entladeschlußspannung: 11V
8x Samsung ICR18650-26
Ausführung Ladegerät
Mascot 9940 Li-Ion Ladegerät 14,4V 2A (4 Zellen)
Ladeschlußspannung 16,4V
 Max. Ladestrom 2A
• 3-Stufen-Ladekontrolle mit Timer
• Schaltnetzteil-Lader mit universeller
Eingangsspannung (90-264 VAC)
• 2-polige IEC 320
• Erfüllt w. medizinische std (EN 60601)
• UL-Zulassung (UL-2601-1)
• Montagehalterung verfügbar
Und wichtig Ladegerät gegen Verpolung geschützt
Dein Akkupack hat wahrscheinlich eine Schutzschaltung, die bei Überstrom
(Verpolung) auslöst. Dadurch misst Du keine Spannung mehr an den
kontakten.
Wenn Du eine Spannung in der richtigen Polarität anlegst, dann sollte
sich der Akku wieder "Einschalten".
OP
So habe es mal getestet, Plus und Minus am Ladegerät zu tauschen. Leider
verhält sich der Akku und Ladegerät genauso wie vorher.
Habe ich da noch eine andere Chance was zu testen oder gehe ich lieber
auf den Verkäufer zu. Habe den Akku erst seit einem Monat und möchte da
nicht mehr dran kaputt machen als jetzt schon ist. Leider hat der Shop
über Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Ich schätz mal, der Überstromschutz hat gegriffen. Bei den günstigen
Akkus löst der einmal aus und setzt sich nicht mehr zurück. Wenn der
Händler den noch Tauscht, hast du Glück. Ansonsten: Überstromschutz
abbasteln und direkt ans Ladegerät.
Was ist das überhaupt für ein Ladegerät, was es zulässt, dass dieser
Überstromschutz auslöst?! Der ist doch sicher mit 25C/50C belastbar, das
würde bedeuten, dass da 125A geflossen sind?! Und wieso lässt sich das
Ladegerät verpolen?!
Gruß Christian
OP
Zum Thema Verpolung: Habe den orginal Stecker demontiert da dieser nicht
mit dem des Akkus kompatibel war da ich einen IP 65 brauchste mit min.
3A. Falls der Händler den Akku nicht umtauscht kann ich dann einfach ne
neue Schutzschaltung drauf machen wie die z.B.
http://www.batt-energy-shop.de/product_info.php?info=p102_bms-akku-schutzschaltung-14-8v-4s-li-ion-und-li-poly-akkus-7a.html
