Synchrone Gleichrichtung 20W 12V Sinus
Gast #3455335
ich habe einen Sinus 12Vrms max 20W der momentan mittels
Brückengleichrichter gleichgerichtet wird.
Zur Effizienzsteigerung möchte ich die Dioden durch MOSFETs + IC oder
einen integrierten IC ersetzen, der bei leitenden Dioden diese aktiv
überbrückt.
Gibt es fertige ICs dafür?
Es handelt sich wie gesagt um einen Sinus, ich habe ICs für Flyback /
Forward etc. gefunden aber nicht für simple Sinuse.
Danke!
#3455461
> überbrückt.
Das lohnt sich bei 12V normalerweise nicht mehr. Deine aufwändige
Gleichrichterschaltung verbraucht schliesslich auch Leistung.
Gruss
Harald
#3455503
@ hik (Gast)
Hoffentlich keine normalen 50 Hz Brückengleichrichter.
12Vrms ~17V Peak.
Wenn man Shottkydioden nimmt, sind das gerade mal 2x0,5V Verlust, oder
5,8%.
Geht man vom Brückengelichrichter auf eine Mittelpunktschaltung mit
doppelter Spannung, sind es nur 0,5V bzw. ~2,7%.
Ob sich da noch Einsparungen rechnen?
#3455650
@ hik (Gast)
>Ja ich brauche die synchrone Gleichrichtung! 5% Verlust ist für den
>Anwendungsfall nicht akzeptabel!
Wieviel ist denn akzeptabel? 5% sind hier gerade mal 1W. Der oben
gepostete Gehäuse mit den 4 MOSFETs allein reicht nicht, man braucht
einen Controller. Gibt es sicherlich, ich kenn aber keinen.
Persönliche Seite #3455659
Naja. Rein zum Nachdenken mal:
1. Bei einem MOSFET ist der Spannungsabfall linear zum Strom, bei einer
Schottky-Diode dagegen proportional zum Logarithmus des Stroms!
2. Bei den allermeisten heutigen Gleichrichterschaltungen hängt direkt
dahinter ein Kondensator, der nur an den Spannungsextremen des Sinus
kurzzeitig Strom bekommt und in dieser kurzen Zeitspanne die gesamte
benötigte Energie abkriegen muß.
Nun kombiniere die beiden Aussagen!
Gast #3455662
> den
Dann soltest du dich auf die Suche nach leistungslos steuerbaren
Schaltern machen, MOSFETs sind das jedenfalls nicht.
#3456540
@ hik (Gast)
>Was sind denn leistungslos steuerbare Schalter?
Die müssen noch erfunden werden.
>MOSFETs brauchen doch
>bis auf die Gatekapazität auch keine Leistung zum Schalten?
Reicht das nicht? In deinem Synchrongleichrichter musst du VIER MOSFETs
mit 200 kHz schalten. Wenn du das mit deutlich weniger als 1W schaffst,
hast du eine Verbesserung erreicht. Abschätzen kannst du das hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
Warum meinst du, sind 1W Verlustleistung nicht tragbar?
