Ausgangsimpedanz OPV bei Batteriebetrieb
Gast #3455506
Hallo!
Ich bastele mir gerade einen kleinen Kalibrator für ein
Anzeigeinstrument für Thermoelemente. Das Anzeigeding ist komplett
passiv aufgebaut, d.h. eine Art Millivoltmeter mit geringer
Eingangsimpedanz.
Über eine Referenzspannungsquelle, verschiedene Spannungsteiler und
einen als Impedanzwandler geschalteten OPV möchte ich eine präzise
mV-Quelle für bestimmte Kalibrierpunkte (50°C / 100°C / 150°C...)
aufbauen. Außerdem soll die Raumtemperatur einstellbar sein und diese
Korrekturspannung über einen Addierer noch zugeführt werden, damit auch
die Temperaturkompensation des Instruments überprüft werden kann.
Problem ist: Die Ausgangsimpedanz muss im Bereich < 1 Ohm liegen, damit
das Thermoelement korrekt nachgebildet wird. Ich würde meine OPVs gerne
von zwei 9V-Blockbatterien speisen.
Geht das überhaupt? Über die Rückkopplung habe ich ja eine aktive
Korrektur der Ausgangsspannung, aber irgendwann wird sicherlich Schluß
sein, abhängig davon, wieviel Strom der OPV treiben kann.
Kann mir jemand mit der Schaltung helfen?
Gast #3455571
>Das Anzeigeding ist komplett passiv aufgebaut, d.h. eine Art Millivoltmeter mit
geringer Eingangsimpedanz.
Ist es das ? Eher nicht. Denn die Impedanz des Thermoelementes ist
abhaengig von den Drahtqueschnitten. Ein Typ K Thermoelent bringt ca
40uV pro Kelvin. Da soll passiv was laufen ?
Davon ausgehend sollte der verwendete OpAmp eine Offset Spannung von
weniger als 40uV haben. Also nix mit 741, 358 und so.
Gast #3455694
Es handelt sich um ein J-Thermoelement. Der Messbereich ist 0 bis 350
°C. Das ganze System kommt ohne Stromversorgung aus, ist also definitiv
passiv.
Auf dem Gehäuse des Instruments steht "Calibrated for 8 Ohms probe". In
der Anleitung wird betont, dass man die Länge der Leitung nicht ändern
darf.
Wenn ich den mechanischen Aufbau richtig verstehe, dann funktioniert die
cold junction compensation über eine temperaturabhängige Spiralfeder,
die zusätzlich zu der normalen Rückstellfeder des Zeigerinstrumentes
vorhanden ist. Was die Impedanz der Thermoschleife damit zu tun hat,
weiß ich nicht.
Gast #3455715
Ein Drehspul, das den Strom aus der Thermospannung und dem
Innenwiderstand zieht. Sich auf den Innenwiderstand zu beziehen ist
allerdings fragwuerdig. Das schraenkt die Moeglichkeiten ein. Lieber
eine universelle aktive Loesung.
Gast #3455813
Mit einem passenden niederohmigen und sparsamen Drehspulinstrument
könnte es passiv noch gehen - das Thermoelement muss aber auch dazu
passen (genügend dicker Draht). 300 K bei 40 µV/K sind immerhin 12 mV
und bei z.B. 8 Ohm vom Thermoelement und 4 Ohm vom Instrument 1 mA. Das
kann schon ausreichen.
Der Ausgangswiederstand eine OP bei niedriger Frequenz wird durch die
Rückkopplung recht niedrig. Werte unter 1 Ohm sind da nicht so
ungewöhnlich, sondern eher die Regel. Bei z.B. 1 KOhm Open Loop
Ausgangswiderstand und 10^5 als Loop Gain wären das z.B. 10 mOhm. Um
höhere Frequenzen geht es ja wohl eher nicht.
#3455887
Der angegebene Sensor - Innenwiderstand muß genau eingehalten werden.
Mögliche Methode zum Anschluß: 8,20 Ohm über das Meßinstrument. Speisen
0-805mV über einen Widerstand mit idealerweise 328 Ohm. Dieser
Widerstand schließt den closed loop Ausgangswiderstand deines OP mit ein
(Datenblatt). Der OP muß mindestens 2,5mA in den Spannungsteiler
einspeisen können. Die Widerstände sollten selber keine nennenswerten
Thermospannungen erzeugen und möglichst thermisch eng gekoppelt sein.
Achte auf Materialpaarungen der Leiterbahnen, Anschlußdrähte, Lot.
Vermutlich dürfte der Aufbau des Kalibriergerätes etwa den
Schwierigkeitsgrad haben wie der des Instruments. Jedenfalls, wenn das
Teil eine gute Qualität haben soll.
Gast #3456640
Hallo Helge!
Bis jetzt habe ich vorgesehen, einen Serienwiderstand von 8 Ohm hinter
den als Addierer (siehe unten) geschalteten OPV zu setzen und dann
direkt ans Instrument - natürlich mit möglichst geringen
Übergangswiderständen. Spricht da etwas gegen? Die Impedanz von 8 Ohm
müsste man so ja auch erreichen.
Es geht darum, das Instrument selbst auf dem Labortisch zu prüfen,
anhand einiger vorgegebener Kalibrierpunkte. Das heißt, die komplette
Anordnung hat schonmal halbwegs die gleiche Temperatur.
Ich wollte eine 3,3V-Referenz und 10 umschaltbare Spannungsteiler vor
den OPV setzen.
Die "Cold Junction Temp" soll über ein Poti einstellbar, welches eine
dem Bereich 15°C bis 25°C entsprechende Thermospannung in den zweiten
Eingang des Addierers füttert. So kann dann die Raumtemperatur
ausgeglichen werden, damit der Kalibrator auch wirklich die
Temperaturdifferenz liefert, wie das tatsächliche Thermoelement.
