maximale Ausgangsspannung StepUp-Wandler
OP #3456181
ich habe mir einen StepUp-Wandler gebaut, der mir einen Kondensator auf
~200V laden soll.
Ich verwende dafür einen MOSFET als Schalter, der durch einen NE555
getaktet wird. Betrieben an einer 9V Batterie.
Soweit funktioniert das alles, aber ich erreiche nie eine Spannung, die
größer ist als etwa 105 V.
Woran kann das liegen? Was begrenzt die maximale Spannung?
Ich habe auch schon versucht, die Eingangsspannung zu erhöhen: Statt 9V
habe ich 40V als Eingangsspannung genommen. Trotzdem habe ich am Ausgang
nur 105V rausbekommen. Auch eine andere Spule habe ich schon versucht
... ohne Erfolg.
Viele Grüße
Adrian
#3456192
Das kann auch an der Kapazität der Spule liegen. Bei ideal schaltenden
MOSFET
ist ja beim Abschalten zuerst die ganze Energie in der Spule. Der aus
der Spule und ihrer Lastkapazität gebildete Schwingkreis macht dann eine
Halbschwingung. Bei wenig Energie in der Spule und viel Streu-C dran
entsteht halt keine große Spannung.
Etwas andres: Eventuell wirkt der MOSFET schon als begrenzende Z-Diode,
weil seine Spannungsgrenze überschritten ist. (Das ist der harmlose
Fall)
Oder: der MOSFET schaltet so langsam zu, dass beim Abschalten der größte
Teil der Leistung bereits im FET verbraten wird.
OP #3456242
Stimmt, das macht Sinn.
Im Datenblatt steht das ja auch drin, der MOSFET sperrt bis 100V ...
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin.
Irgendwie hab ich nicht dran gedacht, dass die Ausgangsspannung am
MOSFET anliegt und der das auch aushalten können muss.
Danke!
Gast #3456248
> Schaltplan (Schalter S ist hier der MOSFET):
Oje, der Weg vom Prinzipschaltplan zum funktionierenden Ergebnis ist
noch weit.
Hast du mal ausgerechnet, wie weit der Strom in deiner Spule steigt, in
der Zeit, in der dein MOSFET eingeschaltet ist ?
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
Und ob die Auschaltzeit reicht, um sie zu entladen, bei 10V, 50V, 200V
am Ausgang ?
Weisst du überhaupt, ob die Spule diesen Strom ab kann oder ob sie in
Sättigung geht ?
Dann möchtest du, daß die Spannung beim abschalten um das 20-fgache
hochschnellt, hat deine Spule überhapt eine Güte von 20, oder frisst die
die ganze Energie schon in der Kapazität zwischen den Windungen auf ?
Dann wäre da die Belastung des Ausgangs, reicht deine Spule überhaupt um
den Strom liefern zu können, die Qualität des MOSFETs, ist dessen
Einschaltwiderstand klein genug und Umschaltzeit schnell genug.
Und dann bleibt die Frage: Klingt in jedem Impuls, bei jeder
Ausgangsspannung, der Strom in der Spule ganz ab (diskontinuierlicher
Betrieb) oder steigt und steigt und steigt er immer weiter weil sie sich
nie entladen kann bis Spulenwiderstand und Sättigung un
Stromlieferfähigkeit deiner 9V Batterie und MOSFET-Einschaltwiderstand
dem ein Ende setzt, oder die Teile gleich kaputt gehen. Ein simpler
NE555 ist nämlich als Schaltregler.IC weitgehend ungeeignet, er kann
nicht regeln, nicht kontinuierlich arbeiten, und hat keine
Strombegrenzung im Fehlerfall.
Es gibt also noch viel zu lernen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24
