C Felermeldung - Warum?
OP #3456648
Hallo liebes Forum
Ich habe ein Frage zu einem kleinen Programm. Es geht darum im
Hauptprogramm die Variable "nummer" zu ändern und im Switch als Dualzahl
für ne 7 Segmentanzeige auf Portd ausgibt.
Das ganze würde natürlich auch einfacher ohne Switch gehen aber ich will
das so machen um das ganze später noch was anderes zu machen.
Beim kompilieren gibt es aber eine Fehlermeldung und ne Warnung:
Error
expected identifier or '(' before 'switch'
Warning
return type defaults to 'int' [enabled by default]
Was kann ich tun, damit es keine Fehler gibt?
Code:
 * ATmega8_7seg.c
 * Created: 15.12.2013 20:44:39
 *  Author: Valentin
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL        // 8 MHz
#include <util/delay.h>
//************Programm************
main(void){              // Hauptprogramm
    DDRD = 0xFF;         // Variabeln und Outputs anlegen
    unsigned char nummer;
    while(1){            // Endlosschleife
    nummer=0;
    nummer++;
    _delay_ms(1000);
23
    if(nummer>9)
24
25
    nummer=0;
26
27
28
  }                      // Ende von while(1)
29
}                        // Ende von main(void)
30
31
32
//************Funktionen************
33
34
switch (nummer)
35
36
case 0: PORTD=0b00111111;    break;
37
case 1: PORTD=0b00000110;    break;
38
case 2: PORTD=0b01011011;    break;
39
case 3: PORTD=0b01001111;    break;
40
case 4: PORTD=0b01100110;    break;
41
case 5: PORTD=0b01101101;    break;
42
case 6: PORTD=0b01111101;    break;
43
case 7: PORTD=0b00000111;    break;
44
case 8: PORTD=0b01111111;    break;
45
case 9: PORTD=0b01101111;    break;
46
Vielen Dank für Lösungsmöglichkeiten.
Valentin
Gast #3456656
Ich denke "switch" ist ein reserviertes Keyword und kann nicht als
Funktionsname verwendet werden. Nimm mal nen anderen Namen. In die
Funktion muss dann natürlich wieder eine Switch-Anweisung.
Achja, die Funktion sollte auch aufgerufen werden.
Grüße,
Martin
Gast #3456795
Roland ... schrieb:
> Valentin S. schrieb:
>> PORTD=0b00111111;
> Seit wann funktioniert die Binärschreibweise in C? Oder sind da irgendwo
> 256 Makros definiert?
Das kann der GCC, Compiler-portabel ist er damit nicht. Aber hier im
Forum gab es mal Makros, die einem diese Funktion auch für nicht
GCC-Compiler zur Verfügung stellen.
