Schaltregler für Teelicht?
Gast #3456716
Hallo Leute !!!
Ich habe gerade aktuell zur Weihnachtszeit verteilt in der ganzen
Wohnung einige Teelichter im Einsatz, meist als Innenbeleuchtung
verschiedener Dekoobjekte (Tannenbaum, Weihnachtsmann). Da mich das
tägliche manuelle Ein- u. Ausschalten langsam etwas nervt, fange ich
jetzt an, die Teelichter zu modifizieren, d. h. einen Timer zu
integrieren, der das Ganze dann automatisch zu vorgegebenen Zeiten
erledigt. Dazu verwende ich einen ATTiny13A, mit dem ich zusätzlich auch
noch ein Kerzenflackern imitiere.
Mein erstes Teelicht funktioniert auch wie geplant sehr
zufriedenstellend. Was mich jetzt allerdings noch stört, ist die
ungleichmäßige Helligkeit über den zeitlichen Verlauf der
Batterielebensdauer. Es wäre wünschenswert, wenn die LED relativ gleich
hell bleiben und schließlich, nach möglichst optimaler
Kapazitätsausnutzung der Batterie, einfach ausgehen würde. Aktuell
glimmt sie leider noch eine ganze Weile so vor sich hin, was nicht
wirklich schön anzusehen ist.
Nun habe ich bereits einige Recherchen zum Thema "Schaltregler & Co."
durchgeführt, jedoch für meine konkrete Anwendung nicht so richtig das
Passende gefunden. Oder um ehrlich zu sein: Ich habe irgendwie ein wenig
den Überblick verloren und hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen kann.
Also noch mal zum Bastelobjekt:
> Teelicht mit einer gelben LED (ca. 2 V, 20 mA)
> 1 x ATTiny13A µC
> Batterie: 1 x 3 V CR2032
Wie ließe sich das Ganze evtl. bewerkstelligen? Dabei müssen die
Bauteile natürlich mit dem ATTiny13A zusammen im Teelichtgehäuse Platz
finden.
Grüße,
The SphereX
Gast #3456763
@ klaus2
Diese Step-Up-Wandler hatte ich auch schon im Auge. Nur vertragen die
laut Datenblatt nicht mehr als 1,9 V Eingansspannung, wenn ich das
richtig interpretiert habe.
@ user
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Leider nutze ich PWM bereits für
die Imitation des Kerzenflackerns. Inwieweit ich den Code dann noch
anpassen müßte, und ober der dann noch in den Tiny paßt (bereits 96%
Flash-Auslastung), weiß ich leider nicht.
Grüße,
The SphereX
Gast #3456958
Wenn es ein Schaltregler sein soll, wie wäre es mit dem MCP1640. Den
stellst Du dann fix auf z.B. 3V ein und die Batterie wird passend
ausgesaugt. Könnte aber gut sein, dass der Innenwiderstand der CR2032
nicht zum StepUp passt. Muss man prüfen.
Ich würde aber - wie bereits vorgeschlagen - die Batteriespannung messen
und den PWM passend nachregeln. Evtl. per vereinfachter Villardschaltung
an 2 Portpins die LED-Spannung verdoppeln (na ja, sagen wir erhöhen).
Knappen Speicher kann man kaum gelten lassen, der ATINY13 hat ja größere
Brüder. Es sei denn, die produzierte Stückzahl ist >10k.
#3456968
Bei 2 V sind die Knopfzellen schon ziemlich leer und ein Schaltregler
dürfte nichtmehr viel bringen. Das lange Nachglühen der LED kommt vom
gesunkenen Strom. Ich würde eher wie SphereX eine Low-Current LED
nehmen. Was bei einem AVR noch rel. wirkungsvoll sein könnte wär ein
billig "Step-Down" in Verbindung mit 2 Knopfzellen. Die 6V von den neuen
Zellen hält der AVR noch gerade so aus (wenn der Takt um ein paar
promille driftet macht das hier ja nichts). Die LED kommt über eine
kleine Spule an den Portpin und bekommt via PWM eine KSQ. Damit kann man
(auch ohne Feedback) den Strom "schätzregeln". Man nimmt halt eine LED
die bei dem halben maximalstrom hell genug ist (gibt ja genug helle
heutzutage) und regelt die PWM nach der gemessenen Batteriespannung
(fast alle AVRs können über die interne Referenz als eingang am ADC die
Vcc messen) nach. Bringt eine gute Erhöhung der Batterielebensdauer ohne
großen Mehraufwand....
Gast #3457506
Danke Euch erst mal für Eure Anregungen. Damit habt Ihr mir in der Tat
schon sehr weitergeholfen. Die PWM-Regelung klingt dann doch sehr
überzeugend. Da werde ich wohl um einen "größeren" Tiny nicht
herumkommen. Aber auch der Einsatz von Low-Current LEDs bzw. superhellen
auf Sparflamme (5 mA, 10 mA) würde mir mit Sicherheit schon einige
Stunden mehr Licht bringen. Dann vielleicht noch eine CR2477 mit 950 mAh
statt der CR2032, und es bleibt noch deutlich länger hell :-).
Würde hier evtl. auch die Aktivierung der Brown-Out Detection bei 2,7 V
was bringen? Nach dem ausgelösten Reset würde der Tiny die LED dann
einfach ausgeschaltet lassen, und ich wüßte folglich genau, daß es Zeit
zum Batteriewechseln ist.
Grüße,
The SphereX
#3457577
das währe in der Tat eine Möglichkeit zum gezielten Abschalten.
Zu beachten ist dann aber das im ausgeschalteten Zustand - ich nehme mal
an das dein Tiny dann im Sleep ist, die BO den Stromverbrauch etwas
erhöht. Die BO lässt sich zu dem Zweck vor dem Spleep per Software
deaktivieren (weis jetzt nicht ob's die Möglichkeit beim 13A gibt)
Sascha
