wlan mit mehreren access points
Gast #3457509
Um die Reichweite bzw Abdeckung des Netzwerkes meiner eltern zu erhöhen,
habe ich an die fritzbox einen access point TL-WR710N via lan gehaengt
und dieselbe ssid sowie passwort vergeben.
Ein android tablet (galaxy tab) schaltet nun staendig zwischen den
netzwerken um, so dass es keine wesentliche verbesserung darstellt.
Liegt es an android? Gibt es apps, die das wlan-verhalten aendern? Kann
man mit den wlan einstellungen der zugangspunkte noch etwas bewirken?
Als repeater kann ich den tplink nicht einsetzen, da er an seinem platz
kein wlan hat.
Wahrscheinlich schaltet er nur so um, ohne besseren Empfang zu haben.
Ich hatte das gleich Problem.  Abhilfe schaffte bei mir WDS. Alle Geräte
bei mir laufen aber unter Ddwrt.
kann ich mir kaum vorstellen, denn von dem WDS bekommt das Tablet
überhaupt nichts mit. Für ihn sind das dann auch nur mehre Accesspoints.
WDS geht nicht mal mit WPA2 Verschlüsselung. Bzw. nicht zwischen
verschiedenen Herstellern.
Das Problem hatte ich auch. Die Clients buchten sich viel zu spät auf
einen besseren AP um obwohl sie auf der bestehenden Verbindung
schlechten bzw. gar keinen Empfang mehr hatten.
Seit einigen Monaten habe ich nun mehrere APs von Ubiquiti im Einsatz.
Diese können ein Mesh-Netzwerk aufspannen und geben sich den Clients
gegenüber als ein großer AP aus.
Klappt super gut.
Gruß,
Frank
Martin schrieb:
> Da würde ich eher einen AVM WLAN Repeater oder eine zweite Box als
> Repeater nutzen.
damit halbiert sich aber die nutzbare Bandbreite.
Es ist schon das sinnvollste, wenn möglich jeden Accesspoint per Kabel
zu verbinden.
A. K. schrieb:
> Mehrere APs mit gleicher SSID und überlappender Erreichbarkeit klappt
> nicht wirklich gut, es sei denn die APs wissen voneinander und
> verständigen sich untereinander. Das aber müsste die erst einmal können.
kann ich nicht bestätigen, habe bei 3 Kunden so eine Installation und es
gab bis jetzt keine Probleme.
