Welche SIM / Vertrag für Datenabruf
Gast #3457549
es geht immer noch um einen Datenabruf von Solar Wechelrichtern.
Die Anlage besteht, der "Verwalter" macht Pleite, in den Wechselrichtern
Steckt eine Vodafone SIM mit einem Business Vertrag, Mehr ist mir zur
Zeit nicht bekannt.
Nun wurden die Verträge scheinbar gekündigt, vom Insolvenrverwalter o.a.
Da das aber für den Eigentümer wieder funktionieren soll. Würde ich neue
Verträge besorgen.
Welche Verträge sollte man nehmen um möglichst geringe Monatliche Kosten
zu haben?
Peter
Da Vodafone meiner Erfahrung nach recht groß bei solchen Sachen dabei
ist solltest du einfach mal direkt bei denen nachfragen, was die für
dich anbieten können. Bzw. nachfragen, ob du den Vertrag übernehmen
kannst, sofern noch möglich.
Einfach stinknormale Supermarkt-SIMs zu nehmen (mit den damit
verbundenen Preisen) halte ich so spontan gesagt in deinem Fall für
nicht zielführend.
Um wieviele SIM-Karten gehts denn überhaupt?
> nicht zielführend.
Wieso nicht?
E-Plus mit dem richtigen Vertrag und du hast ziemlich günstig
~30Gb/Monat.
Mehr als Edge brauchen Solar Stationen für das Management sicher nicht
Mit "nur die SIM Karte tauschen" wirds wohl nicht funktionieren...
normalerweise bauen die Gateways einen VPN Tunnel zu einer
Serviceplatform des Herstellers auf und übertragen dann zu dieser Ihre
Daten.
Der Endbenutzer greift dann auf das Serviceportal zu und nicht auf die
Wechselrichter direkt. Wenn der Hersteller nun insolvent ist wird das
Serviceportal direkt mir weg sein...
Günstige Tarife gibt es ansonsten zB bei Aldi-Talk - für die
Telemetriedaten reicht da ein einfacher 200MB Tarif locker ;)
Natürlich sehr gut wie du die Bedürfnisse spezifizierst, da weiß man
gleich was du benötigst.
 Ich habe gerade einen Vertrag mit 500MB highspeed und 3000SMS monatlich
für 0Euro abgeschlossen. Ne Netzinterne Talkflat ist auch noch dabei,
wirst du wohl aber nicht benötigen. Wenn das reicht, wirst du es wohl
nicht günstiger bekommen.
> ~30Gb/Monat.
Quelle? Bei E+ habe ich dazu nichts gefunden.
Welcher Anbieter und Tarif? Konnte bisher nichts dazu finden.
@ TE: Die üblichen Supermarktkarten sollten ausreichen. Oder bei
blau.de, da gibt es 100MB Highspeed Daten für 4.90€/30 Tage. Danach
tröpfelt es unbegrenzt mit 56kBit aus der Leitung. Für ein paar
Status-Informationen sollte das allemal langen.
Ob solche Anlagen wirklich Highspeed-Traffic mit Gigabytes/Monat
benötigen? Es könnte auch davon abhängen, zu welcher Uhrzeit der Traffic
entsteht - wenn der Kram so laufen kann, dass einmal nächtens Verbindung
aufgebaut wird, dann tut es wohl jeder Netzbetreiber, mit dem am
jeweiligen Ort überhaupt eine Verbindung aufgebaut werden kann. Wenn das
aber zu jeder Tages- und Nachtzeit sauber funktionieren soll, dann
könnten je nach Standort ein paar der Netzbetreiber aus dem Rennen
fallen.
Es geht um 2 Standorte.
> Daten.
Doch, die Wechselrichter wurden direkt angerufen über ein Modem, die
Einstellung war 56kbit.
Sie benötigen keinen Internetzugang. Die Wechselrichter verhalten sich
passiv und warten auf einen Anruf.
Bevor das Chaos sich endgültig ausbreitet: Um was für eine
Datenkommunikation geht es hier wirklich?
Wenn ein GSM-Mobilfunkmodem explizit angerufen wird, dann kommt als
Datenprotokoll eigentlich nur CSD (max 14,4kbit) oder HSCSD in Frage.
Diese Oldtimer werden auch teilweise nicht von allen Netzbetreibern
unterstützt. Und wie lange sie das überhaupt noch werden...
A. K. schrieb:
> 56kbit klingt nach Festnetzmodem, nicht nach Mobilfunk.
Doch da es sich um Vodafone 0172 Nummern handelt und ich vor Jahren bei
einer dieser Anlage war und die Antenne bei einem Kellerschacht stand
für den Mobilfunk Empfang.
Ich mag mich mit der Datenrate getäuscht haben ich habe in der Software
nur mal diese Einstellung gesehen.
Die Wirkliche Datenrate schaue ich bei Gelegenheit nach.
Damals als es noch ging konnte man an der Nummer anrufen und es
antwortete ein Pfeifen wie bei einem Fax, bzw. früher eine
Modemverbindung.
Das war dann wahrscheinlich nur die Interface-Rate der seriellen
Schnittstelle zum Modem, nicht die Datenrate.
Erst die verwendete Datenübertragungsart klären, dann bei den Providern
klären, ob die das überhaupt machen. So hat nicht jeder Netzbetreiber
HSCSD und ich würde auch nicht blind drauf setzen, dass jeder
Mobilfunkvertrag CSD unterstützt.
Supermarktkarten sind meist Prepaid, was hier unpraktisch sein könnte.
