Hallo , ich habe ein Toughbook CF-30 mit Ubuntu 10.04 . Weiß jemand wie ich feststellen kann ob das GPS-Modul installiert ist ? Wo kann ich einen Treiber herbekommen und mit welcher Software kann man es als Navi benutzen ? Im Bios kann man GPS auf AUTO , ENABLE oder DISABLE stellen . Im WWW gibt es massenhaft Beiträge über das CF-29 aber über das CF-30 mit GPS habe ich nichts gefunden . Vielen Dank für jede Antwort Hans
..... der GPS-Empfänger sollte nach richtiger Installation unter Com-Port 3 zu finden sein. Zu verwenden ist jede Software, welche den Com-Port 3 unterstützt. hier gefunden: http://www.toughbook-forum.de/viewtopic.php?f=10&t=413 Gruss
nibbler schrieb: > ..... der GPS-Empfänger sollte nach richtiger Installation unter > Com-Port 3 zu finden sein. > > Zu verwenden ist jede Software, welche den Com-Port 3 unterstützt. Wie greife ich aber unter Ubuntu auf COM3 zu? Und wie installiere ich da den Windows-Treiber? :) Evtl. müsstest du dich schlau machen, was für ein GPS-Empfänger genau verbaut ist und danach suchen. Der Befehl "dmesg" dürfte dir dabei helfen, er zeigt an, was bei dir alles für Hardware verbaut/erkannt wurde.
Laut einigen Forenbeiträgen gibts bei den GPS-Modulen verschiedene Möglichkeiten, ich hab jetzt Leadtek LR9548S, Sony GXB5005 und UBlox LEA-6S als Möglichkeiten gefunden. Unabhängig davon ist Navi-Software für Linux auch ein interessantes Thema ;)
Reinhard S. schrieb: > Wie greife ich aber unter Ubuntu auf COM3 zu? Und wie installiere ich da > den Windows-Treiber? :) Eigentlich braucht man für GPS keinen Treiber, das ist einfach ein ASCII Datenstrom mit 4800 bit/s, Format zumeist MNEA (siehe hier: http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm) Was anderes ist natürlich das Programm, was diese Daten auswertet.
Hallo , danke für die Antworten . Die meisten Links kannte ich schon , ich habe auch ein paar von den Programmen installiert aber keines hat den GPS-Empfänger erkannt , deshalb wäre es für mich am wichtigsten erst mal festzustellen ob ein GPS-Modul eingebaut ist . Das GPS-Horn am Deckel ist da , aber ich will es nicht aufschrauben . MfG Hans
Schau dir doch /dev/ttyS2 mal an, falls GPS wirklich auf COM3 ist. Auf Bildschirm 2 also z.b. : cat /dev/ttyS2 /dev/tty2 Abbrechen mit Ctrl-C.
