(Re)Initialisierung von LCD (HD44780)
Gast #3458059
nach dem Neustart initialisiert der uC das LCD mit der Standard
Initialisierungsroutine, LCD nimmt die Befehle an und zeigt die
geschickten Zeichen.
Was ist wenn der uC einen Reset macht (Fehler, EMV,..) aber das LCD
bleibt weiterhin versorgt: nach diesem Reset initialisiert der uC wieder
das LCD, der aber diesmal nur einen schwarzen Balken
anzeigt.(anscheinend weil es für das LCD kein Neustart ist)
Ist es normal oder habe ich irgendwas falsches bei der Initialisierung
gemacht?
Wenn das im Betrieb passiert dann muss der Anwender das ganze nochmal
neu starten, oder muss das der uC selber tun: kostet dann einen Output.
Wie macht man das am besten? (ok, am besten keinen Reset, aber für den
Fall der Fälle muss sich alles wieder einfangen und funktionieren ohne
das der Anwender was tut)
Gast #3458062
Wenn du den uC Neustartest wird doch das Programm von vorne begonnen und
somit eigentlich das LCD frisch initialisiert. Dann musste es doch gehen
Oder mit Watchdog arbeiten , wäre eine Lösung !
MFG
Gast #3458083
Ok, dann stimmt die Initialsierugsroutine nicht 100%, nach dem Neustart
funktioniert sie immer, nur eine Reinitialisierung geht nicht.
    // Set Display to 4Bit
    cmd = LCD_SET_FUNCTION_CMD | LCD_FUNCTION_4BIT_CMD;
    WriteLcdCmd(cmd);
    //Wait for 40us
   /* for(i=0; i<400; i++)
        j++;
    // Function Set
    cmd = LCD_SET_FUNCTION_CMD | LCD_FUNCTION_2LINE_CMD | LCD_FUNCTION_5X8_CMD;
    WriteLcdCmd(cmd);
    //Wait for 40us
        j++;
    // Display On/Off Control
    cmd = LCD_SET_DISPLAY_CMD | LCD_DISPLAY_ON_CMD | LCD_CURSOR_OFF_CMD | LCD_BLINKING_OFF_CMD;
    WriteLcdCmd(cmd);
    //Wait for 40us
        j++;
24
25
    // Display Clear
26
    cmd = LCD_CLEAR_DISPLAY_CMD;
27
    WriteLcdCmd(cmd);
28
    //Wait for 1.6ms
29
    for(i=0; i<10000; i++)
30
31
        j++;
32
33
    // Entry Set Mode
34
    cmd = LCD_SET_ENTRY_CMD | LCD_ENTRY_INCREASE_CMD | LCD_ENTRY_NOSHIFT_CMD;
35
    WriteLcdCmd(cmd);
36
    //Wait for 40us
37
    for(i=0; i<4000; i++)
38
39
        j++;
40
Gast #3458155
Am besten so, wie es im Datenblatt steht oder wie es 1000e andere
machen:
Den Softreset-Befehl dreimal schicken, damit der HD44780 sicher im
richtigen Modus ist, egal, ob er vorher im 4- oder 8-bit-Mode war.
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
    // Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur
Initialisierung
    lcd_out( LCD_SOFT_RESET );
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 );
    lcd_enable();
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 );
    lcd_enable();
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 );
    // 4-bit Modus aktivieren
    lcd_out( LCD_SET_FUNCTION |
             LCD_FUNCTION_4BIT );
    _delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS );
