Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalten von 4A mit Atmega644p und TIP41C
von Dennis K. (scarfaceno1)
Guten Tag,
Ich möchte eine PWM steuern mit einem Atmega644p über OCR0A. Das funzt
auch alles gut, nur soll die fertige PWM 4A bei 12V schalten können.
Ich habe mir dazu den TIP41C als Transistor ausgesucht.
Ich wollte diesen dann in Emitterschaltung betreiben.
Bei 4A und Hfe von 30 bräuchte ich einen Basisstrom von 134mA.
Sehe ich das richtig? Den kann ich ja mit einem Atmega nicht liefern.
Benötige ich also noch eine Vorstufe? Habe ich das richtig gerechnet?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie es in einer Stufe umsetzen kann?
Vielen Dank schon mal.
Mfg und frohen 2. Weihnachtsfeiertag.
Scarfaceno1
von Grinch (Gast)
IRLZ34N o.ä.
von hinz (Gast)
> PWM
Frequenz?
Frequenz beträgt 7,8 kHz.
Ich hab hier noch einen IRFP460A. Ginge das mit dem auch?
Bin mit MOSFET Beschaltung nicht so fit...
von hinz (Gast)
Nicht ohne Gatetreiber. Der bereits erwähnte IRLZ34N wäre bei 5V
Versorgung des uC gut geeignet, und mehr als ein Widerstand von 50-100
Ohm vors Gate ist dann nicht nötig.
Ok. Schade. Welcher Wert im Datenblatt verrät mir das denn?
Richtig gerechnet hab ich aber, oder?
Ich bräuchte für den Tip41C eine Vorstufe?
von OldMen (Gast)
Hast Du leider nicht. Bei 3A ist das MIN. HFE nur 15! Und man sollte
immer
vom Minimum ausgehen. Somit brauchst Du min. 270 mA Basisstrom.
Du brauchst ein Vorstufe, bspw. einen 2N2219A. Der hat ein HFE von 30.
Und kann den Strom für den TIP41C liefern.
Oder was Du sonst so in Deiner Bastelkiste hast.
Ok, was ich in meiner Bastelkiste habe ist der IRFP460A und 1000 BCY58X.
Der BCY kann nur 100mA Ic. Reicht der um den IRFP zu treiben? Nach was
muss ich da schauen?
von hinz (Gast)
> BCY58X.
Totem-Pole-Ausgang.
Aber der IRFP460A ist auch wegen seines hohen Kanalwiderstands wenig
geeignet, da geht dir mehr als 1V flöten.
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ich habe mich nun weiter eingelesen und glaube noch etwas besseres
gefunden zu haben.
Bitte belehrt mich falls nicht.
Ich habe gesehen, dass es auch Logic-Level MOSFETs gibt.
Wäre denn einer der folgenden Typen gut zu verwenden?
IRL 3705N
IRL 3803
IRL 1004
von Gerd E. (robberknight)
> IRL 3705N
> IRL 3803
> IRL 1004
Alles ein bischen dicke Klopper. Nachteil bei denen ist der hohe Gate
Charge, 100 nC und drüber bei allen. Der oben vorgeschlagene IRLZ34N ist
besser geeignet, der hat nur 25 nC.
Der Total Gate Charge muss von Deinem Atmega bei jedem Schaltvorgang
umgeladen werden. Wenn das zu viel wird, werden die Schaltflanken zu
weich und der FET verbrennt im kurzfristigen Linearbetrieb zu viel
Leistung. Du bräuchtest dann wieder ne Treiberstufe um das zu
kompensieren, siehe Treiber.
Ok, hab mir das Datenblatt nochmal angeschaut und gesehen, dass das ja
auch ein Logic-Level FET ist.
Hab ich beim ersten mal übersehen...
Danke.
Falls ich die mit dem hohen Gate Charge verwende und einen Gate
Vorwiderstand dazu nehme mache ich meine steile Flanke kaputt. Stimmt
das?
Also alles klar, werde ein paar von den IRFZL34N bestellen.
Muss ich bei diesem dann auch einen Gate Widerstand benutzen?
> das?
ja.
Dein Atmega sollte das bei ein paar KHz auch gut so schaffen. Wenn Du
magst kannst Du aber noch z.B. 10 Ohm dazwischenpacken.
von hinz (Gast)
> steile Flanke
Die ist immer ein Kompromiss. Zu lahm ist schlecht für den Wirkungsgrad
und der Transistor braucht mehr Kühlung. Zu schnell kann zu
Funkstörungen führen, auch in der eigenen Schaltung.
Was willst du eigentlich mit der ungewöhnlichen PWM von 7,8kHz
betreiben?
Ungewöhnlich?
Das ist ein 16MHz Quarz. Prescaler für Timer0 auf 8 und 8bit Fast PWM...
Eine LED Beleuchtung soll da ran...
von hinz (Gast)
> Ungewöhnlich?
Und deshalb muss das so sein?
Die braucht doch keine so hohe Frequenz.
>> Ungewöhnlich?
Das muss nicht so sein. Aber die Frage war warum so ungewöhnlich. Finde
ich nicht, hat sich einfach so ergeben.
Woran macht man das fest? Welche Frequenz würde reichen und macht sich
das ausser im Stromverbrauch des PWM Fets irgendwo bemerkbar?
von hinz (Gast)
Für gewöhnlich richtet man sich da nach den technischen Erfordernissen,
und ggf der Ergonomie. 8kHz war mal Anno Tobak bei Frequenzumrichtern
üblich, man hatte halt keine schnelleren Schalter zur Verfügung. Das
Pfeifen war nervig.
An der Trägheit des menschlichen Sehens.
100-200Hz
> und macht sich
EMV
Alles klar. Habe jetzt den Prescaler auf 256 stehen.
Das ergibt dann eine PWM Frequenz von 244Hz.
Danke das sollte gut sein.
Ich melde mich spätestens, wenn die IRLZ 34N nicht so laufen wie ich
will.
Wünsche einen guten Rutsch...
Soooo,
Reichelt sei dank. Am 2. Weihnachtsfeiertag bestellt und heute schon da.
Hab den IRLZ34N drin und es funktioniert super. Wird nicht mal warm.
danke nochmal für alle Tipps.
von Falk B. (falk)
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's. ;-)
