Prozess mit kombinatorischer und getakteter Logik
OP Persönliche Seite #3459754
Ich habe hier eine State-Machine und einen Barrelshifter.
Die State-Machine gibt vor um wie viel Bits der Barrelshifter weiter
schieben soll. Der BarrelShifter ist am Ausgang rein kombinatorisch.
Also wenn die State-Machine z.B. vorgibt um 4 Bits weiter zu schieben,
dann wird das auch sofort am Ausgang des Barrelshifters transparent.
Erst wollte ich den Ausgang des Barrelshifters auch getaktet
realisieren, aber ich möchte im ersten Takt z.B. vorgeben um 4 Bits
weiter zu schieben und im nächsten Takt möchte ich das Ergebnis des
Barrelshifters zur Verfügung haben.
Jetzt habe ich mein Design das erste mal synthetisiert und die
Xilinx-Synthese-Tools geben mir eine ganze Liste mit Signalen, welche in
den Prozess stehen sollten. Darunter auch der Ausgang des Barrelshifters
(ist ein Eingang für die Statemachine).
Setze ich den Ausgang des Barrelshifters allerdings in die Statemachine,
so erhalte ich von ISIM folgende Fehlermeldung:
ERROR: at 85 ns(10000): Iteration limit 10000 is reached. Possible zero
delay oscillation detected where simulation can not advance in time
because signals can not resolve to a stable value in....
Also was mache ich da jetzt?
Im Grunde soll nur beim Zustandswechsel der State-Machine (welcher
synchron zum Clock ist) irgendwas passieren. Also reicht es doch
eigentlich den aktuellen Zustand in der Sensitivity-Liste der
State-Machine zu haben, oder?
Gast #3459843
Hm, zwar viel geschrieben, aber wenig gezeigt. Wie sieht denn deine
Beschreibung aus?
Es klingt ein wenig, als wenn der Ausgang der Kombinatorik gleichzeitig
auch Eingang ist, also eine kombinatorische Schleife?
OP Persönliche Seite #3459890
Daniel__m schrieb:
> aber wenig gezeigt
Leute, benutzt doch mal eure Phantasie :-)
Ist halt etwas mehr Code, das hier alles rein zu stellen wäre ein wenig
zu viel.
Also erstmal der Zustandsübergang für die State-Machine:
  -- Getakteter Zustandsübergang
  StateTransition : process(rst,clk,enable)
  begin
    if rst = '1' OR enable = '0' then
      -- Reset-Zustand
      state <= sReset;
    elsif rising_edge(clk) then
      -- Zustandsübergang
      state <= next_state;
    end if;
  end process;
Jetzt die State-Machine:
  StateMachine : process(state)
  begin
    next_state <= state;
    -- Default-Werte
    shifter_cnt <= 0;
    case state is
      when sReset=>
        next_state <= sState1;
      when sState1=>
        -- Hier wird noch irgendwas mit shifter_data berechnet
        -- Eigentlich wird aus shifter_data auch shifter_cnt berechnet (!)
        shifter_cnt <= shifter_data(15 downto 11);
        next_state <= sState2;
      when sState2=>
23
    end case;
24
  end;
shifter_cnt gibt an um wieviel der Shifter im nächsten Takt verschoben
werden soll.
shifter_data sind die Ausgangsdaten des Barrelshifters.
Im Anhang ist der Barrelshifter. Wenn ihr zum Shifter noch eine Idee /
Anregung habt wäre ich auch ganz dankbar :-)
Den Barrelshifter brauche ich, weil ich einen Stream mit variabler
Wort-Breite habe und ich mit 8 Bit Bus-Breite die Daten nachladen
möchte. Wird ein Wort dekodiert, so wird der Stream um die Wortbreite
weiter geschoben.
Wenn wieder volle 8 Bit im Shifter frei sind, dann werden über den
Datenbus die nächsten 8 Bit rein geladen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3460183
Ein asynchroner kombinatorischer Reset. Das wird dir noch viel Spass und
einige graue Haare verschaffen. Das Stichwort dazu heißt: Glitch (hier
besonders auf der enable-Leitung).
> Den Barrelshifter brauche ich,weil ich einen Stream ... habe
Woher kommen die Daten? Wohin gehen Sie? Welche Datenrate hast du?
Welche Taktfrequenz hat dein System?
> ERROR: at 85 ns
Was passiert denn eigentlich zum Zeitpunkt "85 ns"?
BTW: Der Fehler ist (wie üblich) nicht im geposteten Code. Ich tippe
(wie Daniel) auf eine kombinatorische Schleife im auskommentierten
Bereich der geposteten FSM....
Der sieht auch wild aus.... :-o
Gast #3460185
Ich weiss nur, dass immer wenn ich so etwas versucht habe, es später
irgendwelche Probleme gab.
Deshalb habe ich nur noch Clock-getaktete Prozesse.
Andere Spielereien überlasse ich echten Profis, die das jeden Tag
machen.
Gast #3460194
also ich würde sagen er hat eine kombinatorische Schleife durch die
Kombination von FSM und Barrelshifter da der barrelshifter Ausgang
kombinatorisch mit shiftcnt gebildet wird, und er Shiftcnt im ebenfalls
kombinatorischen FSM Process mit ebenjenem Ausgang bildet.
Könnte mich natürlich auch täuschen, wenn man zusammenhangslosen
unvollständigen Code postet.
Aber mein Vorschlag wäre Shiftcnt zu registern.
Mfg
OP Persönliche Seite #3460209
Den Reset kann ich auch synchron ausführen.
Wo ist das Problem mit asynchronen Resets? Sehe ich noch nicht.
Dateninput, Datenrate und Takt ist alles nicht definiert.
Beim Takt würde ich mal so unter 50 MHz annehmen.
Der Fehler passiert beim zustandsübergang von Reset.
Nur Clock-getaktete Prozesse? Dann müsste ich einiges umschreiben :-/
Was sieht denn am barrelshifter wild aus?
Ich glaube dden hat recht. Nur das Problem ist, wenn ich shiftcnt
registriere, dann steht mir das Ergebnis der Schiebeoperation erst einen
Takt später zur Verfügung.
Mit einer Taktflanke würde der neue Wert für Shiftcnt durch die
Statemachine erzeugt werden, der Wert wird dann aber erst mit der
nächsten Taktflanke in das Register übernommen.
Ich kann nochmal versuchen das Problem zu isolieren und kürzeren aber
vollständigen Code posten. Meinen vollen Code nur ungern, da das meine
Bachelor Arbeit werden soll.
Das ganze funktioniert ansonsten in der Simulation, wenn ich in der
sensitivity-list nur "state" stehen habe, erst wenn ich "shifter_data"
zufüge läuft die Simulation nicht mehr.
#3460432
@ Marius S. (lupin) Benutzerseite
Na dann wird es höchgste Zeit, dass du mal die Grundlagen der
Digitaltechnik verstehst. Einfach nur wild was in VHDL hinschreiben ist
wenig zielführend.
Eigentlich [tm] ist es recht einfach. Eine kombinatorische Logik kann
eine beliebige logische Funktion abbilden, u.a. deinen Barrelshifter.
Mit Kombinatorik allein kann man aber keine sequezielle Logik ala
Statemachines etc., aufbauen, dafür benötigt man Speicherelemente, aka
FlipFlops.
Und drittens darf kombinatorische Logik immer nur in eine Richtung Daten
transportieren, kombinatorische Rückkopplungen sind bis auf wenige
Ausnahmen ein No Go! Dort müssen praktisch immer Register
zwischengeschaltet werden.
Du klebst viel zuviel am VHDL, du musst dir bildlich klar machen, wo die
Register liegen und wo die Logik. In dem Punkt war der Entwurf mittels
Schaltplaneingabe und Logiksymbolen besser, weil man direkt gesehen hat,
was wo langgeht. Eigentlich [tm] dollte man mit VHDL NICHT anfangen,
bevor man nicht die graphische Methode bis zu ein bestimmten Punkt geübt
und WIRKLICH verstanden hat. Dazu reichen auch einfache Schaltungen.
Schau dir die Grundschaltungen der Meele, More und Medvedev-Automaten
an, dann verstehtst du hoffentlich, was ich meine.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3460781
Das ist es, was der Synthesizer dir sagen möchte:
"Da fehlen etliche Signale in der Sensitivliste. Mich schert das nicht,
weil ich diese Liste nicht verwende. Aber deine Simulation wird nicht
zur Realität passen!"
Und das ist diese Liste, die du da dann angezeigt bekommst:
Marius S. schrieb:
> die Xilinx-Synthese-Tools geben mir eine ganze Liste mit Signalen,
> welche in den Prozess stehen sollten.
Fazit: deine Simulation mag zwar "funktionieren", sie ist aber schlicht
und einfach falsch... :-(
> Register liegen und wo die Logik. ...
Ich würde sogar sagen, man muss sich vorher ein Bild von der Hardware
machen, und diese mit der HardwareBESCHREIBUNGSsprache VHDL
beschreiben. Es wird auf jeden Fall niemals gut gehen, wenn man mit
VHDL ins blaue "programmiert" wie man das bei PC- oder uC-Programmen
gerne sieht...
OP Persönliche Seite #3461139
Okay, zurück ans Reißbrett :-)
Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass die Sensitivity-Liste
des Prozesses angibt mit welchen Signalen der Prozess ausgelöst werden
soll.
Bei meiner Statemachine habe ich halt nur den Status der State-Machine
in der Sensitivity-Liste.
Ich dachte jetzt, dass wenn ich in der State-Machine ein kombinatorisch
erzeugtes Signal verarbeite (wie z.B. das vom Barrelshifter) dieses
Signal nur bei Änderung des Zustands eingelesen wird (und auch gelatcht
wird).
Ich glaube die Synthese-Tools geben darüber auch Warnungen aus (das
Latche erzeugt werden).
Aber okay, selbst wenn das funktioniert (durch die indirekt erzeugten
Latches) ist das wohl gegen die Idee von VHDL, dass man alles bis ins
Detail beschreiben muss ;-(
Kann man davon ausgehen, wenn die Synthese-Tools keine Warnungen mehr
anzeigen, dass dann die Synthese mit der Simulation übereinstimmt?
Ich werde mal versuchen die Post-Synthese Simulation durch zu führen und
schauen was dann dabei raus kommt. Ich kann mir vorstellen, dass die
Synthese-Tools durch Einfügen von Latches etc. was lauffähiges erzeugt
haben.
#3461272
Oder ins Kornfeld ;-)
>soll.
Das ist auch so. Aber man kann sich damit auch schön verarschen.
Das ist schön, nützt dir aber wenog. Den der Synthesizer merkt, dass du
ihm eine unvollständige Liste gegeben hast, schmeißt ne Warnung und
synthetisiert vollständig. Aber der Simulator hält sich strikt an die
Sensitivity-Liste. Schwupps, schon hast du ein vollkommen anderes
Verhalten zwischen Simulation und Synthese. 8-0
>wird).
So ist es aber nicht. Siehe mein anderes Posting.
Jo.
Hmmm, jain. Meistens schon, aber es gibt immer Stolperfallen.
Ist relativ sinnlos. Mach es einfach richtig (tm), ohne Tricks. Die
braucht es hier ganz sicher nicht.
>haben.
Aber nichts, was du wirklich willst. Oder brauchst. Siehe oben.
OP Persönliche Seite #3461617
Ja, habe ich jetzt versucht. Das Simulieren des Post-Synthese-Modells
habe ich mir mal gespart, werde ich machen wenn ich meine das ich fertig
bin :-)
Auf Lothars Seite habe ich noch folgendes gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/37-FSM
> Diese Ein-Prozess-Beschreibung ergibt genau das selbe Simulationsergebnis,
> sie hat aber deutliche Vorteile:
> 1) Deutlich weniger Schreibaufwand und bessere Übersicht
> 2) Ich brauche weniger Signale (next_counter, next_state)
> 3) Das Ganze ist garantiert synchron
> 4) Die Ausgangssignale sind registriert und damit synchron
> 5) Es werden garantiert keine Kombinatorischen Schleifen erzeugt
Also habe ich mal alles in einen Prozess beschrieben. Jetzt
synthetisiert auch alles ohne Warnungen und die Simulation sieht auch
gut aus, bis auf eine Kleinigkeit.
Ich verwende ein Block-RAM um Werte aus zu lesen. In einem Zustand der
FSM wird die Adresse erzeugt, im nächsten Zustand soll der Wert
ausgelesen werden. Bei der Beschreibung mittels Ein-Prozess FSM ist aber
alles irgendwie um einen Takt verschoben.
  begin
    wait until rising_edge(clk);
    -- Default-Zustände für Cases in denen Werte nicht beschrieben werden
    lut_addr <= '0';
    lut_addr <= (others => '-');
    case state is
      when sReset=>
        state <= sTableLookup;
      when sTableLookup=>
        -- Daten aus Stream nehmen um Tabelle zu indizieren (table lookup)
        lut_addr <= uint2slv(lut_offs + slv2uint(shifter_data(WINDOW_WIDTH-1 downto WINDOW_WIDTH-lut_size)), 12);
        lut_en <= '1';
        state <= sReadVal;
      when sReadVal=>
        -- Value-Dekodierung
        xy(0) <= GETX(lut_data);
        xy(1) <= GETY(lut_data);
    end case;
23
  end process;
Das Block-RAM ist ein synchroner Prozess, der bei steigender Flanke und
lut_en='1' den Wert an lut_addr ausliest.
Hier seht ihr auch, dass ich aus shifter_data einen Wert mit variabler
Bit-Länge raus ziehen muss. Das führt zu einem ganzen Haufen
Kombinatorik :-(
Aber das ist ein anderes Problem.
Wenn ich das im Kopf durch simuliere und annehme, dass Reset inaktiv
ist:
1. Steigende Flanke
sReset-Zustand wird abgearbeitet.
Wechsel sReset -> sTableLookup
2. Steigende Flanke
sTableLookup-Zustand wird abgearbeitet.
Jetzt liegen lut_addr und lut_en an.
Wechsel sTableLookup -> sReadVal
3. Steigende Flanke
sReadVal-Zustand wird abgearbeitet.
Erst jetzt werden die Daten aus dem Block-RAM geladen.
Die Verarbeitung erfolgt also noch mit ungültigen / alten Daten.
Einzige Möglichkeiten, die ich sehe um das Problem zu lösen:
1) Über kombinatorischen Prozess
In einem extra Prozess wird der Status abgefragt, wenn
status=sTableLookup dann werden die Signal lut_addr und lut_en erzeugt.
Das führt dazu, dass die Daten schon bei der 2ten steigenden Flanke
gelesen werden.
2) Taktung des Block-RAMs bei fallender Flanke
Ist wahrscheinlich ziemlich schlecht, weil lut_addr und lut_en am
Block-RAM dann nur für eine halbe Taktperiode stabil anlegen bevor das
Block-RAM gelesen wird. Aber das Block-RAM würde dann bei der fallenden
Flanke nach der 2ten steigenden Flanke gelesen werden.
3) Zusätzlicher Wartezustand
In der 2ten steigenden Flanke wird nicht nach sReadVal sondern in einen
Wartezustand gewechselt, welcher mit der 3ten steigenden Flanke
abgearbeitet wird und in den Zustand sReadVal wechselt.
Alle drei Möglichkeiten habe ich mal ausprobiert und funktionieren auch.
Nur möchte ich eigentlich ungern noch einen Wartezustand einbauen, das
wäre wahrscheinlich von der Beschreibung her die schönste Lösung (ohne
Tricks :)).
Was kann man da noch machen? Oder wie sollte ich das implementieren,
wenn ich keine Zeit verlieren will? :-)
#3461704
Ist halt so. Geht mit der Ein-Prozess Methode nicht anders. Aber man
muss nicht immer krampfhaft damit arbeiten, die zwei Prozess Methode
geht auch. Die Nachteile sind zu verschmerzen.
>ist:
Stimmt soweit.
Ist OK.
Kann man machen, beschränkt aber die maximal möglicke Taktrate. Würde
ich nicht empfehlen.
Geht auch, wob der einfach Ansatz dabei Takte vershwendet, sprich, der
Datendurchsatz wird geringer. Wenn man es gut machen will, nutzt man
Pipelining, sprich, die FSM zur Verarbeitung läuft halt einen Takt
versetzt zur Datenausgabe des RAMs. Dann braucht man nur ein einziges
Mal einen Wartezustand, nicht immer wieder.
Du hast doch genügend brauchare Vorschläge. Ich empfehle
1) kombinatorischer Prozess
2) Pipelining
OP Persönliche Seite #3461729
Danke Falk, wollte nur wissen was ihr so empfehlt :)
Pipelining hatte ich auch schon im Kopf. Nur sehe ich keine Möglichkeit,
dass die FSM ohne die Daten aus dem Block-RAM irgendwie weiter arbeiten
kann.
Ist eine sehr sequentielle Verarbeitung das ganze.
Also ich habe es jetzt kombinatorisch gelöst.
Das lässt sich dann auch ohne Prozess usw. hin schreiben.
Auch die Entnahme der Bits (mit variabler Länge) habe ich jetzt schöner,
nicht mehr in der FSM sondern auch kombinatorisch ohne Prozess
beschrieben.
Da ich an mehreren Stellen in der FSM eine variable Bit-Länge entnehmen
muss hat das auch einiges an LUTs in der Synthese gespart (weil die FSM
jetzt nur noch auf ein kombinatorisches Signal zugreift).
So langsam wird das ganze schön aufgeräumt.
OP Persönliche Seite #3461789
Eine Frage noch zur Ein-Prozess FSM...
Bei der Zwei-Prozess FSM ist es möglich als Default-Werte für die
Ausgänge auch "don't cares" also '-' an zu geben (wenn es sich um
std_logic oder davon abgeleitete handelt).
Ich denke bei der Zwei-Prozess FSM ist es ersichtlich, dass die Ausgänge
soweit möglich kombinatorisch durch den Zustand und die Eingänge
abgebildet werden. Die Definition von "don't care"-Zuständen hilft den
Synthese-Tools dann sicherlich die kombinatorische Logik zu optimieren.
Nur wie sieht es bei der Ein-Prozess FSM aus? Sind dort alle Ausgänge
garantiert immer getaktet? So verstehe ich das zumindest. Dann bringt es
mir ja nichts "don't cares" zu verwenden, oder?
Oder sollte man dann das machen, was ich bereits mit der Block-RAM
Adressierung gemacht habe und Signale, welche kombinatorisch durch den
Zustand erzeugt werden könnten auch so erzeugen?
#3461816
Es gibt auch kombinatorische Prozesse. Ist aber eher Geschmackssache.
Gut.
Kann sein.
Ja.
Nein.
OP Persönliche Seite #3461826
Okay, verstehe. Ich denke es ist mir überlassen ob ich gewisse Signale
durch Kombinatorik abbilden will (was natürlich den Coding-Style der
Ein-Prozess FSM ein wenig kaputt macht). Aber da ich sowieso schon ein
LUT-Grab erzeugt habe lasse ich das mal lieber als registrierte Logik
Ich denke dabei kann ich es belassen.
Vielen Dank an Falk und Lothar, ihr habt mir echt weiter geholfen! :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
