Knarr-Effekt?
Gast #3460828
Hallo zusammen.
Ich weiß, dass so mancher von euch wahrscheinlich einen besseren
Ausdruck anststelle meines "Bauteils" finden wird.
Nachdem ich mir vor einer Woche ein Stativ für meine digitale
Spiegelreflexkamera gekauft habe, musste ich leider feststellen, dass
bei der Bewegung von links nach rechts (X-Achse) bei umso langsamerer
Bewegung ein 'Knarren' auf dem Stativkopf wahrzunehmen ist.
Sobald dieser "Knarrpunkt" aber überschritten ist, flutscht es und es
knarrt nicht mehr.
Zunächst mal handelt es sich um folgendes Stativ: "Cullmann Alpha 2500"
Von Cullmann hätte ich schließlich mehr erwartet...aber das tut hier
nichts zur Sache.
Könnt ihr mir erklären, wie dieses Knarren zustande kommt?
Gleichermaßen interessiert mich, wie z.B. gewisse Bauteile gelagert
sind, die einen extrem langsamen "Anlauf" OHNE Knarren haben (man denke
hierbei an einen "schwergängigen" Poti einer Stereoanlage). Man kann
diesen viel sensibler einstellen als einen
Stop-oder-Dreh-voll-bis-zum-Anschlag-Poti.
Wie ist das mechanisch realisiert?
Danke und Gruß
Knarr-Stefan
#3460871
Dieser "Knarr-Effekt" ist bei Werkzeugmaschinen als "Stick-Slip-Effekt"
bekannt. Dort wird das mit speziellem Schmierölen ("Bettbahnöl")
verhindert.
Bettbahnöl gibt's öfter bei Ebay in Kleinmengen zu kaufen.
Du kannst auch ganz normales Kugellagerfett versuchen
Cullmann kann da aber nichts dafür, dieser Effekt tritt bei allen
gleitend gelagerten Bauteilen auf, wenn diese nicht geschmiert werden.
#3460873
> verhindert.
Sekunden später :) !
#3462059
Ordentliche Lagerung (hochwertiges geschmiertes Kugel- oder Gleitlager)
mit Schwungscheibe oder schwerer großer Poti-Knopf der ebenso wirkt. Die
Abtastung der Drehung erfolgt dann mittels Lochscheibe und
Lichtschranke.
