Könnt ihr mir einen Oszilloskop empfehlen?
Gast #3461320
Ich möchte gerne ein bißchen mit Operationsverstärker auseinandersetzen.
Was darin wohl schlummert kann ich nur über einen Oszilloskop besser
verstehen.
Da ich nicht viel Geld habe, hätte ich wohl folgende Möglichkeiten:
- DSO203 in Iphone-Format für 130 euro
- einen gebrauchten Oszilloskop (globriges Teil)
- Soundkarte als Oszilloskop.
Letzteres ist glaub ich keine gute Idee, weil die Bandbreite gering ist?
Ist DS0203 ausreichend für meine Elektronik-Experimente als Anfänger?
Mein Ziel später ist nur das Programmieren von Mikroprozessoren,
pwm-ansteuern auf Brushless-Motorentreiber, H-Brücken, Servos und
Magnetventile. Sowie Midi-Schnittstellen und derartiges löten...
Alles meist in 5-24V Bereich.
(Firma: privatfrickler.de)
> verstehen.
ist deine Sache, aber es gibt noch eine vierte Möglichkeit:
– kostenlose Simulationssoftware verwenden
für „besser verstehen” sollte das allemal ausreichen und während du dich
durch die Basics arbeitest sparst du einfach für Variante 2b:
– ein prima gebrauchtes Oszilloskop
entweder willst du nach den Basics immer noch eins haben, dann hast du
genug Geld für was vernünftiges oder du bist mit dem Thema durch, dann
hast du dir viel Geld und Nerven gespart.
Übrigens: Mit einem Oszilloskop ist es ja nicht getan, du brauchst auch
noch eine Spannungsversorgung und eine Signalquelle.
Übrigens: Mit den Grundschaltungen kannst du auch mit Gleichspannung
rumexperimentieren!
Vlg
 Timm
Das weniger, zumindest für Deine Zwecke. Aber damit wirst Du keine
Gleichspannungen messen können.
Das kann ich Dir auch nur empfehlen. Bevor Du lötest, besser erst einmal
simulieren. Von Texas Instruments gibt es TINA, kostenlos. Von Linear
Tech gibt es das kostenlose LTSpice. Das würde ich nehmen. Hier im Forum
gibt es sogar hochqualifizierten Support.
http://www.linear.com/designtools/software/
Dazu ein gutes Tutorial:
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Gebrauchte Oszi's sind auch nicht schlecht, zumindest die von Hameg.
Allerdings besteht immer die Gefahr das sie nicht ganz OK sind. Man muss
da schon auf die Anbieter achten.
Gruss Klaus.
ok vielen Dank! Für Simulation habe ich bisher immer
http://www.falstad.com/circuit/ verwendet. So ein Java Applet Programm
dürfte für Anfänge auch genügen? LTSpite und TINA scheinen umfangreicher
zu sein.
Dann hole ich wohl doch zuerst ein analoges Oszilloskop. Auf die
Anbieter achten - woran erkenne ich die Fehler? Sind sie oft ungenau
oder nicht kalibriert?
Zu den Handlichen:
Ist QDSO nicht älter und schlechter als DS0203 ?
Willst du ein Spielzeug (=Tamagotchi) kaufen oder ein Meßgerät?
Aber wahrscheinlich reicht ein Hantek 6022BE für ca. 70 Euro für dich
erstmal völlig aus. es hat so ca. 40 M Samples/sek und deckt damit den
NF-Bereich völlig ab. Für höhere Frequenzen kannst du dir dann später
immer noch ein ordentliches Tektronix leisten, dafür mußt du allerdings
so um 400 Euro einplanen.
W.S.
> Auf die
Wenn Anbieter das Gerät nicht selber genau kennen, sind die Infos
einfach nicht zuverlässig. Der Anbieter sollte Dir schon versichern,
dass das Gerät voll funktionstüchtig ist und sich im einwandfreien
Zustand befindet. Der Anbieter sollte ein Oszi auch ordentlich
verpacken. Lass Dir das bestätigen. Wenn Du es erhältst, dann prüfe die
Verpackung und mache ggf. Fotos. Schau Dir an was der Anbieter noch so
verkauft und dessen Kritiken. Wenn Du über PayPal kaufst bietet Dir das
einen gewissen Schutz. Allerdings sollte man sich nicht unbedingt auf
PayPal verlassen. In seltenen Einzelfällen gibt es auch damit schon mal
Probleme.
In meinem Fall hatte ich beim ersten Kauf eines Oszi's einen unwissenden
Anbieter. Den Kauf konnte ich letztlich rückgängig machen. Es war aber
schwer meine Vorstellungen für ein Oszi zu realisieren. Die Oszi's die
ich haben wollte waren zuletzt immer weg. Dann habe ich mal ein paar
Euro mehr geboten. Letztlich hat es sich gelohnt. Ich habe jetzt ein
Hameg 806 mit drei Kanälen und Lupenfunktion. Gut, das Gerät muss erst
einmal 20 Minuten vorheizen und der Strahl ist nicht mehr so
leuchtstark, aber das was ich messen wollte habe ich messen können.
Schau Dich vor dem Kauf um ob Du eine Bedienungsanleitung im Internet
bekommst. Dort sollte auch die Wartung des Gerätes beschrieben sein.
Gruss Klaus.
Paul M. schrieb:
> Warum kommt die gleiche Frage fast jede Woche? Wer mit der Suchfunktion
> überfordert ist, ist es auch mit einem Oszi.
Warum kommt die Bemerkung jede Woche?
Bei einfachen Fragen bringt die Suchfunktion zu viele Treffer, und die
Antworten der Suchfunktion  werden vom Fragesteller nicht verstanden.
Mein Tipp: Soundkarte und Spannungsteiler, geht gut bis 40 kHz
sorry, wusste nicht dass ich schon auf dieser Seite angemeldet bin. Ich
bin dieser Threadersteller.
Was ist denn eigentlich mit Zahlen-Angaben? Die Digitalen zeigen neben
der grafischen Schwingung Volt an. Die Analogen zeigen nur die
Schwingung?
Ich recheriere schon mit google, youtube, amazon-bewertungen aber die
Meinungen sind zu unterschiedlich...
Mein Tipp: Vergiss die Soundkarte. Gerade als Einsteiger benötigt man
ein Messgerät, welches unmissverständlich den Systemzustand zeigt.
Fehlende DC-Darstellung (Überprüfung des Arbeitspunkts), geringe
Bandbreite (keine Erfassung von Schwingungsneigung), niedrige Abtastrate
(Unterabtastung), kein Eingangsspannungsteiler, niedrige
Eingangsimpedanz sind no-gos, wenn man mit OpAmps arbeiten möchte.
Nimm ein Analogscope.
Osziversuch für den Anfang:
Soundcard Oszillograph V1.41 von C.Zeitnitz und Mikrofon oder Line in.
Dazu den Signalgenerator Multisine 1.74 von Sebastian Dunst
Verbindungskabel Line in, Line out.
Spannungsteiler 10:1 für richtige Versuche mit den OPV's
Zur Gleichspannungsmessung geht auch ein Digitalvoltmeter.
Der SAQ Panoramic VLF Receiver v0.6  geht sehr gut, um das
Frequenzspektrum anzusehen.
Warum wohl?
Warum wohl?
> und die
Dann ist derjenige für dieses Hobby nicht geeignet. Ein Mindestmaß ein
Eigeninitiative, Interesse und Intelligenz ist nunmal Voraussetzung!
Oder will dejenige bei jedem kleinsten Problem das Forum befragen weil
er zu faul oder zu dumm ist, google zu benutzen?
Die Fragen, welches Oszi soll ich kaufen gehören zu der Kategorie
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
> Soundcard...
Genau das ist es. Ein Versuch. Wenn man das gesamte System versteht,
sicherlich sehr aufschlussreich und ein Hinweis auf mögliches
finanzielles Einsparpotential. Dies bleibt dem Einsteiger aber verwehrt,
weil er nicht unterscheiden kann, ob er Mist misst oder seine Schaltung
Mist ist.
