TDA5860Q - Problem mit Störungen
OP #3461815
Guten Abend,
ich habe den TDA5860Q am Raspberry dran hängen und bekomme beim
Anschluss nur Störungen jedes Prozessortaktes zu hören. Der Ausgang des
RPI ist in Ordnung (macht an anderer Endstufe keine Probleme), die
Endstufe für sich ist auch in Ordnung - nur beide zusammen wollen nicht.
Alle Zu- und Ableitungen sind vollgeschirmt, die Betriebsspannung
eigentlich ausreichend abgepuffert (außer dem Ripple vom Netzteil ist
hier nichts drauf).
Im Zuge der Masseführung wollte ich daher fragen, ob es erlaubt ist, den
Ausgang des http://www.bucek.name/pdf/tda8560q.pdf auf Ground-Potential
zu legen?
So wie ich das Blockschaltbild sehe, wohl eher nicht, oder?
Vielen Dank,
Grüße M.S.
OP #3461913
Hmm.. also die ganze Sache ist irgendwie merkwürdig.
Ich habe ein Störung mit etwa 150 Hz drauf?! Wo kommen die denn her? Es
sind nirgendwo Schaltregler verbaut, die das eventuell verursachen
könnten. Und zusätzlich noch einen etwa 7 kHz Ton?!
OP #3462230
Helge A. schrieb:
> Also dein RPi und dein Verstärker hängen ausschließlich an einem
> längsgeregelten Netzteil? Und es ist auch keine weitere Verbindung nach
> außen?
Jain, der Raspberry wird über zwei Linearregler versorgt (18V->8V->5V
weil mir der passende KK bzw. Trafo fehlte), die Endstufe liegt direkt
an 18V. Beide hängen an einem Brückengleichrichter, der mit knappen
9400µF abgestützt ist.
Stecke ich am Raspi stattdessen einen kleinen Brüllwürfel mit eigener
Versorgung an, so ist das Signal komplett störungsfrei.
Ich habe jetzt mal testweise alle NF-Leitungen in einen
Metallgewebeschirm gesteckt - keine Veränderung.
> Und nein, ein BTL Ausgang darf nie mit Ground in Verbindung kommen.
Das dachte ich mir schon. Wollte nur nochmal auf Nr. Sicher gehen.
Gast #3462237
Digitale und audio Masse müssen getrennt geführt werden, die digitale
zudem entstört, Drossel etc. - und es gibt da vermtl noch mehr Hinweise
bei Google zu solchem Mischbetrieb...
Klaus.
OP #3462933
Helge A. schrieb:
> Ich würde checken:
> Stützelko direkt am Verstärker
Habe direkt über die Anschlussklemmen 4700µF geklemmt - keine Änderung.
Den Ripple nimmt wohl der TDA recht gut wech.
> Stützelko direkt am RPi
Hatte testweise mal 470µF dazugeklemmt. Brachte keine Änderung
> Pullup am Diag Pin
Ist dran.
> kleiner Kondensator (>100n) am Mode Eingang
Ist dran.
> AGND mit >1k an PGND und verbunden mit RPi
PGND oder DGND?
> RL-Netzwerk vor die Lautsprecher
Ist nur einer. Aber was genau willst Du damit bezwecken? Tiefpass? Die
Störungen auf 7 kHz müssen ja irgendwoher kommen... nur finde ich sie
nicht grml
OP #3463517
Also irgendwie hat der nixige Hund jetzt meinen Ehrgeiz geweckt.
Eingang am Verstärker kurzgeschlossen: Brummen und Surren.
Verstärker an anderem Netzteil: Brummen und Surren weg.
Wo kommen nur die Störungen her? Bzw. sie kommen ja vom Raspberry, aber
wie kommen sie in das Audiosignal. Am Eingang ist kaum was messbar :-/
Gast #3463532
Jeder Verstärker kann Verschmutzungen auf seiner Versorgung nur bedingt
gut wegregeln, Stickwort SupplyVoltageRejection. Ich würde erstmal
versuchen die Versorgung zu oszillografieren...
