Elektrische Felder: Abschirmung und Erdung/Bezugspotential
OP #3461842
gerade beschäftige ich mich erneut mit dem Thema der Abschirmung
elektrischer Felder (magnetische Felder und elektromagnetische Wellen
sollen hier mal kurz außen vor bleiben).
Hierfür verwendet man ja ein Metallgehäuse, dass ähnlich einem
Faradayschen Käfig wirkt. Das physikalische Prinzip hier ist die
Influenz, sehr gut beschreiben unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Influenz#Modellvorstellung
Der Wikipedia Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_%28Elektrotechnik%29#Statische_und_niederfrequente_elektrische_Felder
merkt an, dass man das zur Abschirmung verwendete Metallgehäuse erden
oder mit einem Bezugspotential verbinden soll. Diese Notwendigkeit kann
ich aus praktischer Erfahrung bestätigen (macht einen richtig großen
Unterschied).
Physikalisch verstehen ich jedoch nicht, warum die Verbindung mit einem
Bezugspotential einen so großen Einfluss hat? Im Gegenteil: verhindert
denn  eine Erdung nicht sogar den Aufbau des elektrischen Feldes
innerhalb des Gehäuses, welches das eigentliche äußere elektr. Feld
kompensieren sollte?
Besten Dank vorab für konstruktive Beiträge/Hinweise.
#3461875
Ui, das könnte eine längere Diskussion werden :-) Zunächst mal glaube
ich Dir und nehme an, du hast wirlich nur ein elektrisches Feld - kein
magnetisches, also ein Vektorfeld E und sonst nichts. Wichtig wäre, ob
dein Feld statisch oder dynamisch ist, denn im letzteren Fall entstehen
dank Herrn Maxwell dann doch wieder magnetische Felder.
Wenn du ein rein statisches Feld hast, dann hat das eine Polarität und
die Aussenfläche deines Metallgehäuse wird eine entgegengesetzte
Polarität ausbilden, das wiederum 'kann' eine Polarisierung im Inneren
erzeugen - da ist die Influenz dann wieder. Wie der Artikel richtig
erklärt ist das Wort "Abschirmung" etwas ungeschickt: das Metallgehäuse
sorgt nicht dafür dass im Inneren kein Feld E mehr ist, sondern es
bewirkt ein Gegenfeld, welches E kompensiert. Also: bei einem statischen
Feld reicht das Metallgehäuse, Erdung muß nicht sein.
OP #3461879
Ich wollte für mein Oszi einen einfachen Tastkopf bauen (bitte hier
jetzt nicht diskutieren, wie viel Sinn das (nicht) macht ... habe die
Threads zu dem Thema gelesen :-) ).
Also: ein kurzes Koax-Kabel an eine BNC-Buchse gelötet und ans Oszi
gehängt. Am anderen Ende des Koax-Kabels einen 9Meg Widerstand und
Kondensator-Trimmer parallel verlötet.
1) Eigenbau-Oszi liegt auf dem Tisch --> Oszi zeigt eine deutliche 50Hz
Welle;
2) Eigenbau-Oszi in eine mit Kupfer ausgekleidete Weißblechdose mit
Deckel gelegt --> Oszi zeigt immer noch deutliche 50Hz Welle;
3) Leitungsschirm des Koax-Kabels mit der Weißblechdose verbunden -->
Oszi zeigt fast nicht mehr;
Okay, was mir jetzt auffällt: eventuell hat diese Beobachtung gar nichts
mit der im Wiki-Artikel erwähnten Erdung in Bezug auf ELEKTRISCHE Felder
zu tun. Wahrscheinlich habe ich über die Kabelöffnung ELEKTROMAGNETISCHE
Wellen in die Weißbleckdose gelassen. Dennoch bleibt die Frage, warum
für die elektrischen Felder die Erdung so wichtig ist?
OP #3461885
Matthias D. schrieb:
> Wichtig wäre, ob
In meiner realen Beobachtung hatte ich ein dynamisches Feld, welches mir
im Oszi mit 50Hz angezeigt wurde. Also wohl ein elektromagnetisches Feld
vom Hausstrom. Somit lag ich wohl gerade etwas falsch, als ich eine
Verbindung zwischen meiner Beobachtung und dem Fall der Abschirmung
eines rein elektrischen Feldes herstellte (wie oben gerade auch
erwähnt). Aber völlig unabhängig von meiner Beobachtung, geht es mir
zunächst einmal um das Verständnis, warum eine Erdung bei elektrischen
Feldern wichtig ist.
... interessant, Kern meiner Frage ist nun, was bewirkt im dynamischen
Fall die Erdung?
#3461896
Ohne die angeschlossene Erdung hast du einen kapazitiven Spannungsteiler
für das im Raum vagabundierende 50Hz Feld gebaut.
Wenn du den Effekt der Erdung messen wolltest, müsstest du dich mitsamt
Oszi in die vollkommen geschlossene Dose setzen. Dann würdest du
feststellen, dass die Erdung keinen Effekt hat.
OP #3461916
Helge A. schrieb:
> Die Erdung verhindert ein elektrisches Feld außerhalb des Gehäuses. Es
> ist ja in der Regel gewünscht, daß von der Außenseite zu Erde bzw.
> Umgebung kein Potentialunterschied besteht.
ich bin erleuchtet. Danke, auch an Matthias D.
Ich fasse zusammen:
Erstens: Die Erdung soll meine Schaltung nicht vor äußeren Feldern
schützen, sondern umgekehrt verhindern, dass meine Schaltung selbst nach
außen "abstrahlt" (hoffentlich habe ich Helge hier richtig verstanden).
Zweitens: Meine Beobachtung hatte gar nix mit der Erdung zu tun.
Vielmehr hatte ich mir noch zusätzlich elektromagnetische Wellen
eingefangen.
... Mensch ein kurzer Dialog und schon sieht man klarer.
