OS mit "nur Browser"
Gast #3461914
ich möchte für meinen Bekannten (Frisör) ein Terminal für wartende
Friörkunden in Form eines kleinen Laptops auf einem Ständer (mit
Metallverkleidung, da robuster) bauen, damit sich diese während der
Wartezeit mit Internetsurfen die Zeit vertreiben können.
Nun die Frage:
Das Betriebssystem ist egal. Wie kann ich z.B. im Falle von Windows das
OS derart "abkapseln", dass es nur den Zugriff auf ein bestimmtes
Programm (Firefox) zulässt.
Darin sollten dann außerdem auch nur beschränkte Funktionen verfügbar
sein. Also beispielsweise keine Bookmarks angelegt werden können.
Lässt sich das alles mit den "Sicherheitsrichtlinien" von Win7 lösen?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Stefan
Brauser schrieb:
> Ist nicht Chrome OS genau für diesen Zweck geschaffen worden?
Für den Kioskmodus nicht ganz, aber es erfüllt die Anforderungen (soweit
ich von Berichten hörte) recht gut, da es davon ausgeht, das alle
wichtigen Daten im Web liegen und man für den Zugriff eben nur einen
Browser braucht.
kopfkratz
Da hast Du nun zwei Möglichkeiten, Du installierst ein BSD/Linux auf dem
Rechner und hast NUR den Browser im X11 installiert das den dann
automatisch ausführt ohne das der Browser Schreibrechte hat, oder Du
schaust Dir gängige LiveCDs an, da gibt es auch welche die bestimmte
Modi beim Start können.
Noch paranoider wäre natürlich Du compilierst Dir Deine eigene LiveCD wo
eben nur der Browser und X11 da sind und es gibt keine Platte im Rechner
:-P
Ok. Nun habe ich mich festgelegt -> es soll ausschließlich eine
Linux-Distri sein :)
Vielen Dank übrigens zunächst für die zahlreichen Antworten.
Wie kann man denn eine bestehende Linux-Distribution derart abspecken,
dass nur noch der Browser für den User "Frisörwartender" sichtbar ist?
Noch ein Einwurf:
Bei Windows ließe sich auch einfach die explorer.exe killen, den
Taskmanager per Registry-Befehl abschalten und den Browser im Vollbild
laufen lassen. Und sollte der Browser doch mal geschlossen werden: Nur
die Verknüpfung des Browser auf dem Desktop. (Das ganze noch in einem
Gastkonto)
Das sollte für einen Großteil der Kunden "sicher" genug sein. Das wäre
zumindest eine sehr einfache Lösung (müsste alles über ein einfaches
Batch zu machen sein) ...
und
schliesen sich irgendwie aus... Ohne explorer.exe kein Desktop.
Hol Dir eine Mini-Distri, installiere die auf Platte und lösche alle
Programme die nicht gebraucht werden.
Was Du brauchst ist der kernel, c-lib, X11, und der Browser.
Starten tust Du den Browser dann z.B. mit "xinit /browserpfad/browser --
:0"
in welche Datei das rein muß hängt von Deiner Distri ab.
Achja und achte darauf das die Konsole nicht via Hotkey umgestellt
werden kann, das hängt dann auch wieder von der Distri ab ...
Eine entsprechende Minimaldistri bekommt man auch wenn man eine Debian
Netinstall-CD nimmt. Da bei der Installation keine Standardpakete
hinzufügen.
Im Anschluss an die Installation hat man ein recht rudimentäres OS. Da
zieht man X11 (xutils nicht vergessen! Da stecken startx und xinit drin)
sowie den Browser drauf. Es braucht keinen Window-Manager.
Auf der Standardkonsole lässt du einfach als User mit eingeschränkten
Rechten (via su) ein startx laufen. Im Home-Verzeichnis des Users in der
.xinitrc kannst du dann festlegen welche Programme gestartet werden
sollen.
In diesem Fall der Browser mindestens im Kiosk-Mode.
Da wirst du dann noch etwas frickeln müssen damit die User keine
Bookmarks ablegen können, usw. Ggf. ist es sinnvoll die Konfiguration
beim Booten mit ein paar vorbereiteten Standardfiles zu überschreiben
bzw. die Konfigurationsdateien für den User reas-only zu machen.
Du könntest auch mit "xinit /path/to/program" direkt ein Programm
aufrufen, dabei wird aber nicht die .xinitrc ausgeführt und dann hat man
z.b. nur den Xserver Standard Cursor in Form eines Kreuzes. Windows-User
kommen darauf nur bedingt klar.
Die Standardkonsole passt du entsprechend in der /etc/inittab an.
Sowas hab ich letztens für einen Schulungsraum gemacht, allerdings mit
VMware Workstation als exklusive Anwendung, anstatt eines Browsers.
