Reichweite I2C
OP #3462548
Hallo
Meine Frage ist relativ einfach. Wie weit geht der I2C Bus?
Habe schon gesucht. Mit entsprechenden Treibern und Empfängern z.B.
PCA9515 und P82B96 und P82B715 geht das. Ist im Hausbus oder auf NXP
alles beschrieben. Leider haben diese den Nachteil, das ich immer 2
verwenden muss.
Was kann ich aber nehmen, nur 1 IC, um längen von ca max 2m zu
überbrücken
achim
Gast #3462587
> überbrücken
Mit der Kabelkapazität steht und fällt hier die Sache. Schau dir mal den
LTC4311 an.
Nimm Twisted-Pair-Leitungen wobei SDA mit VCC und SDL mit GND verdrillt
wird, an den Kabelenden zwischen VCC und GND ein Kondensator (siehe
I²C-Spec).
OP #3462770
Hallo
Danke für die Antworten.
Den Text zu Hausbus mit I2C kenne ich bereits. Es sind Artikel und IC zu
längen über 200m und über 1,2 km angegeben. So weit will ich ja
garnicht. Mir reichen schon 2 bis 3 m.
Der IC LTC 4311 ist recht interessant. Habe mir das Datenblatt gezogen.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht oder ein Beispiel für eine Schaltung?
achim
#3462784
Aber warum MUSS man denn einen Platinenbus wie I2C unbedingt extern
nutzen um damit mehrere Meter zu überbrücken? Warum nur? Sicherlich geht
es, sicher gibt es Lösungen dafür, sicher kann man auch 1 km machen wenn
mans drauf anlegt.
Warum warum? Weil man jetzt endlich mal I2C kapiert hat und den Teufel
tun wird noch irgendein anderes Bussystem auch nur anzugucken? Weil man
seine 10 Zeilen Code für I2C genau so lassen will, aber statt nen EEPROM
anzusprechen, lieber Quer durchs Haus das Garagentor aufmachen will?
gruß cyblord
OP #3462827
Hallo Cyblord
Es geht einzig dabei um eine ca. 1 m abgesetzte Anzeige und Bedienung.
Diese Sache ist leider bauart bedingt. Auf diesen 1 m wollte ich einfach
nicht noch mal umsetzen auf einen anderen Bus. Da ja nach Angabe ca. 0,5
m möglich sind, fehlt nicht viel. Der LTC ist ein sehr gutes Beispiel.
Leider finde ich kaum was dazu. Da bleibt woll nur die Methode mit dem
Sender und Empfänger. Auch die Geschwindigkeit zu reduzieren los gehen.
achim
Gast #3462857
Der längste I2C-Bus, den ich bisher sah, war 300m lang, und der µC hatte
noch nicht mal einen I2C-Controller, das lief über Bitbanging. Alles
über normales Telefoninstallationskabel, z.B. einen Sternvierer. Die
Übertragungsrate ist natürlich nicht besonders, aber wo es gar nicht
darauf an kommt?
OP #3463508
Noch mal was zum Verständnis. Die Pullups habe ich auf verschiedenen
Seiten von 10k bis runter auf 3k7 gesehen. Was ist ein normaler Wert und
je grösser die Entfernung um so kleiner (min. 3k)?
achim
