Master: Informatik vs. Embedded Systems
Gast #3462608
ich habe einen Bachelor in Informatik (univ) und überlege mir nun, wohin
die Reise im Master gehen soll.
(i) An E.S. reizt mich inzwischen, dass man neben der SW auch die HW im
Blick hat. Wobei ich sagen muss, dass ich in der Richtung (E-Technik,
Mikrocontroller, etc.) kaum Erfahrungen habe. Aber ich bin lernfähig und
ich wäre bereit entsprechende Grundlagenmodule nachzuholen.
(ii) (Wirtschafts-)Informatik wäre der "gerade" Weg, am Ende würde ich
dann im Bereich Systemanalyse und Optimierung arbeiten wollen, z. B.
Materialflusssimulation (Plant Simulation) und (Heuristische)
Optimierung, KI, Agentensysteme, etc.
Hier habe ich auch schon ein paar entsprechende Module im Bacc. gehört.
Beruf:
Ich sehe mich NICHT als Consultant in einem Beratungsunternehmen sondern
eher als Entwickler. Ausserdem sehe ich mich eher im Mittelstand als
beim Konzern. Ich wäre deutschlandweit flexibel, möchte aber nicht
dauernd reisen. Ich könnte mir auch vorstellen auszuwandern
(CAN/USA/AUS/...).
Habt ihr vielleicht Tipps, was ich bei der Entscheidungsfindung noch
Bedenken sollte?
Grüße
Florian
Gast #3464664
Karli schrieb:
> Als Entwickler beim Mittelständler darfst Du unter Zeitdruck das
> Hinfrickeln, was die Berater konzipiert und verkauft haben.
Nur wenn du nichts auf dem Kasten hast. Anfangs mag das zwar stimmen was
du schreibst, weil sich die Consultants in der Regel gut verkaufen
können und sehr von sich überzeugt sind. Und wenn man denen schon soviel
bezahlt, dann müssen die ja was gaaaaanz besonderes sein. Aber
irgendwann sollte der Chef dann merken, dass auch die Consultants nur
mit Wasser kochen und viel heiße Luft produzieren. Dann schlägt die
Stunde für Leute wie mich, die sich nicht beständig aufplustern und in
den Vordergrund spielen, sondern durch Leistung und solide Arbeit
auffallen.
Gast #3466360
>Informatik hat keine Zukunft
Und begründen kannst du es natürlich nicht.
Klar den Schwachsinn, den man auf dem Informatik-Flyer findet, darfst du
nicht glauben, wie: "Du willst Software für Flugzeuge und Autos
schreiben? Du willst wissen, wie ein modernes Smartphone funktioniert?
Dann studiere jetzt Informatik!" ... Das habe ich getan und wurde bitter
enttäuscht. Das war dann  doch eher für die Elektrotechniker. Es
bedeutet aber nicht, dass Informatik keine Zukunft hat.
Gast #3468899
Würde mal sagen, die meisten embedded Entwickler sind eher
Elektrotechniker mit Softwarekenntnissen als Informatiker ohne jegliche
Hardwarekenntnisse. Um wirklich fit zu werden, müsste der Master
Embedded Systems für Informatiker wohl zahlreiche Bachelorkurse aus ET
haben (zumindest Grundlagen aus Elektronik, Schaltungsanalyse,
Messtechnik).
An meiner Uni wird eine Vertiefung im Master auf embedded Systems nur ET
und Informationstechniker angeboten, nicht im Informatik-Master. Im
Bachelor Informatik ist das hardware-näheste sowieso nur ein wenig
Digitallogik in VHDL.
#3469490
Moin Florian,
ich kann mich adcap nur anschließen. Du müsstest zahlreiche
Bachelorkurse nachholen, wenn du zu den eingebetteten Systemen wechseln
möchtest.
Bitte versteh mich an dieser Stelle nicht falsch, ich liebe eingebettete
Systeme und es meines Erachtens nach die "coolste" Ausrichtung. Jedoch
ist der Schritt vom normalen Informatiker ohne die Kenntnisse aus der
E-Technik oder Technischen Informatik einfach nur gewaltig. Du müsstest
viele neue Sachen lernen und du müsstest auch dein ganzes Denken
umstellen. Der Sprung von prozeduralen Abläufen (wie sie von
Programmiersprachen eingesetzt werden), hinzu zu rein parallelen
Systemen, bei denen tausende Signale sich gleichzeitig gegenseitig
beeinflussen, ja, das ist ein gewaltiger Sprung.
Bevor du diesen Sprung also machst solltest du dich nicht unbedingt mit
Mikrocontrollern beschäftigen, sondern zuerst einmal in den Bereich der
FPGAs rein schnuppern. Selbst wenn dir die Mikrocontroller liegen, so
wirst du vermutlich von Anfang an mit FPGAs kämpfen müssen.
Arne
