UART rec. u. trans. mit dem at90usb1286
OP #3462717
Hallo Leute,
ich habe versucht die im Tutorial angeführt UART nachzubauen. Mit
einzelnen Zeichen klappts super, jedoch mit den strings leider nicht so.
Bei der Ausgabe sieht man jedoch nur ein komplett zerhacktes Array.
Die ersten beiden Zeichen und die beiden letzen kann ich ausgeben (mehr
steht auch nicht im Array.
ich fürchte es handelt sich dabei um ein zeitliches Problem. Ich
schreibe und lese gleichzeitig das UDR1 Register aus. Ich denke hier
liegt das Problem. Ist es überhaupt möglich gleichzeitig senden und
empfangen mit "größeren" Datenmengen?
Ich schicke mittels UART von meinem uC eine Nachricht(TX) an meinen (den
selben) uC(RX) und gebe diese dann mittels Array aus.
Habt ihr einen Plan wie ich das realisieren könnte?
MfG Elias
Gast #3462787
>TOIE0 erlaubt nur den überlauf des Timer0 Registers
Der läuft auch ohne Erlaubnis über;)
Der zweite ist RXCIE1.
Für beide fehlt eine Interruptroutine,
oder gib diese beiden Interrupts nicht frei wenn
du sie nicht benötigst.
OP #3463267
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Elias 1234 schrieb:
>> in der main
>> CPU_PRESCALE(CPU_8MHz);
>> bestimme ich die clock. Was ist denn daran ungenau?
> Da legst Du fest, daß das 8 MHz sein sollen. Wo kommen die her? Was ist
> die Taktquelle?
> Wie sind die sogenannten "Fuses" gesetzt?
> http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=at90usb1286
Ok hiermit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber ich glaube hier
liegt auch nicht das Problem, da ja sonst die single char Übertragung
auch nicht funktieren würde, was sie aber tut =/
MfG Elias
Persönliche Seite #3463271
Doch, das kann schon miteinander zu tun haben. Probier mal aus, kleine
Pausen zwischen den übertragenen Zeichen zu lassen.
Und sorge dafür, daß Du einen stabilisierten Takt verwendest.
Desweiteren solltest Du Dich mal mit dem Thema Baudratenfehler
beschäftigen.
OP #3463371
Das Thema mit den Pausen hat mich ein wenig experimentieren lassen.
Dabei bin ich dahinter gekommen, dass beim senden Blitzartig alle char´s
in das register gelegt werden. Das würde erklären warum ich auf der
Empfangsseite so einen schmarn empfange.
Ich werd mal versuchen die Sende Seite alle 10us(oder träger) mit einem
char zu füttern.
Den stabilen Takt mache ich danach. Wenn ich das richtig verstanden
habe, muss ich dazu nur den Chip auslesen und dann richtig konfig.Sprich
die Fuses richtig einstellen.
MfG Elias
Persönliche Seite #3463647
Das würde bedeuten, daß Deine Zeichensenderoutine nicht korrekt
funktioniert; genauer, daß diese Schleife hier
while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1)))
nicht das tut, was sie soll, nämlich warten, bis die USART zum Senden
bereit ist.
Das klingt merkwürdig.
Ist das wirklich genau der von Dir verwendete Code?
#3463726
> char zu füttern.
Solange du die nicht implementierten Interrupts immer noch frei gegeben
hast, brauchst du erst mal überhaupt nichts anderes "probieren".
Die sind dein erstes 'Problem'. Entweder du implementierst sie oder du
gibst die INterrupts nicht frei. So einfach ist das. Machst du weder das
eine noch das andere, dann wird jeder auftretende Interrupt (und die
treten auf) mit einem Prozessor-Reset 'bestraft'.
Gast #3464130
Nein, die Internen 8Mhz sind viel zu ungenau und stark
Temperaturabhänig, trotz kalibrierungsbyte.
Du brauchst für beide µC eine stabile externe Taktquelle. Das kann z.B
ein Quarz sein. Für UART 9600 Baud bietet sich ein 9,8304Mhz Quarz an.
Zusätzlich brauchst du passende Keramik Kondensatoren, in diesem Fall
tun es 22pf. Erst wenn das angeschlossen ist, werden die Fuses auf
External Crystal umgestellt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR
OP #3467490
Ok ich verstehe, jedoch handelt es sich um einen Irrtum das ich 2 uC
habe. Ich möchte ja nur eine Übertragung mit einem uC realisieren.
Das beudeutet für mich, ich habe immer den selben Takt für Eingang u.
Ausgang (sprich immer die selbe BAUD).
Ein kleines Problem dabei ist das ich das selbe Register für das senden
u. Empfangen verwende =/
URD1 -> hier wandern die Daten zuerst hinein. Danach wird das senden
wieder freigeben mittels Flag, und dann nach kommt das empfangen. Witzig
dabei ist das ich nur ein kabel zwischen Rx u. Tx gelegt habe. Hin und
wieder gibt er mir sogar die char am Bildschirm aus obwohl keine
Verbindung zwischen den Port´s ist. Ich denke das liegt einfach am URD1
Register.
OP #3467501
Karl Heinz schrieb:
>> char zu füttern.
Ok, wenn ich das richtig vertsanden habe crasht mein uC jedes mal wenn
ich einen Interrupt implementiere und die zugehörige ISR dazu nicht
aufrufe + zusätzlich freigabe der Interrupts mittel sei();
Das bedeutet das ich nur 2 Interrupts eingestellt habe.
 TIMSK0 |= (1<<OCIE0A | 1<<TOIE0);
und nur den Compare verwende.
sollte ich es beser so schreiben :
 TIMSK0 |= (1<<OCIE0A | 0<<TOIE0);
Oder liege ich total daneben?
MfG Elias
Persönliche Seite #3467535
Und ... wohin überträgt Dein µC? Der führt ja keine Selbstgespräche,
sondern redet mit einem PC, der aber wiederum eine eigene (und in diesem
Fall quarzstabilisierte) Taktquelle verwendet.
Hast Du denn mittlerweile mal versucht, Dich an die Dir gegebenen
Ratschläge zu halten, oder ist das hier ein Wettbewerb im Fragen, aber
Antworten ignorieren?
Das ist kein Problem, so ist die UART-Hardware halt aufgebaut.
Würdest Du Interrupts implementieren, hättest Du ja entsprechende
Interrupthandler geschrieben. Da Du das aber nicht getan hast, darfst Du
die Interrupts nicht einschalten.
Hast Du Dich schon mal damit beschäftigt, was ein Interrupt ist, und was
ein Interrupthandler (ISR) macht?
Gast #3467545
Es reicht wenn du den Overflowflag einfach weglässt.
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
Ausserdem hast du den UART Empfangsinterrupt gesetzt, den du auch nicht
abfragst, dort hängt sich der µC auch auf.
>>>UCSR1B |= (1<<TXEN1 | 1<<RXEN1 | 1<<RXCIE1); //schalte Übertragung ein<<<<
Zu den Quarz... auch wenn du nur 1 µC Verwendest brauchst du eine
"stabile" Taktquelle, weil das UART Signal kein Sync mitschickt. Die
Geschwindigkeit die du aus der Baudrate berechnest ist abhänig vom CPU
Takt.
Gast #3473048
nö, wenn er nur mit sich selber redet brauchts keinen Quarz, da geht der
interne Oszillator mit Sicherheit,
ist natürlich etwas sinnfrei, aber so ist nun Mal sein Testaufbau
Gast #3474283
> Das tut er aber nicht, da ist schließlich ein GPS-Modul angeschlossen,
> das die Strings liefert, die zu empfangen er versucht.
ich habe das hier gelesen:
> selben) uC(RX)
und das Wort GPS kommt im ganzen Thread nur in deinem Beitrag vor??
Persönliche Seite #3474308
Da habe ich wohl zwei Threads durcheinandergebracht.
Daß er aber mit seinem µC keine Selbstgespräche führen wird, davon ist
auszugehen.
Denn irgendwo erfolgt schließlich "die Ausgabe":
Gast #3490770
> auszugehen.
> Elias 1234 schrieb:
>> klingt jetzt blöd aber ich kommuniziere tatsächlich mit ein und dem
>> selben Controller.
> Dein Controller redet mit sich selbst?
> Und wozu soll das gut sein?
> Kommunikation bedeutet im allgemeinsprachlichen Gebrauch, daß zwei
> Seiten beteiligt sind. Selbstgespräche sind keine Kommunikation.
Ich muss sagen, dass ist der unterhaltsamste Thread, den ich seit langem
gelesen habe.
Bitte mehr!
