Adernendhülsen, Kupfer schwarz
OP (Firma: JDCC) #3462942
Servus,
ich jage gerade die letzten Elektro-Käfer meiner Dnepr.
Ich habe im Kofferraum des Beiwagens die ganze (historisch
gewachsene) Relaissammlung, damit ich das Boot auch mal ohne
Komplikationen abbauen kann habe ich da einen Industriesteckverbinder
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0224167/Industriesteckverbinder-revos-Basic?filterPole=24+%2B+PE
verwendet. Nach 13 Jahren Sommer wie Winter war der ordentlich
durchgefault,
heute habe ich mal die zweite Seite erneuert - die Schraubklemmen
gehen nicht mehr auf und 2 von den Kabeln waren in der Adernendhülse
schwarz. Ok, ausgetauscht, es geht alles wieder.
Wie kann ich dem Verfaulen in der Adernendhülse vorbeugen ?
Vaseline ? Öl ?
Salznebel wird da wieder drankommen.
Vielleicht hat ja einer ähnliche Probleme.
Gast #3462975
Joachim Drechsel schrieb:
> Vaseline ? Öl ?
Bei 70 gemessenen Grad in Sommersonne wird davon wohl einiges
"überflüssiges" Fett weglaufen und wie ein Magnet den Staub anziehen. Da
würde ich eher den ganzen Steckverbinder in mit selbstverschweißenden
Isolierband einwickeln um ihn vor äußerer Nässe und Schmutz zu schützen.
Ob es bei Dir allerdings hilft weiß ich nicht.
OP (Firma: JDCC) #3463073
Nochmal wegen der Crimperei:
Eine brauchbare Zange liegt bei 600 Eus, ein Automat oberhalb
2500 Euronen. Lohnt sich für mich nicht, so viele Kabelbäume baue
ich nun auch nicht.
Ist die Crimpung nicht 100%ig gemacht, gibt das auch Probleme
nach denen man sich dumm und dämlich sucht (ich hatte mal so eins).
Wachsspray hört sich auch gut an.
#3463307
Gasdicht crimpen ist vermutlich wirklich die dauerhafteste Verbindung -
aber hier war die Rede von Aderendhülsen in einer Schraubklemme, und da
hilft die beste Crimpzange nicht weiter. Wenn die Schraube zuschlägt,
ist die schöne gasdichte Vercrimpung ohnehin wieder im Eimer. Ich würde
versuchen, die Schraubklemme zu vermeiden...
Gast #3463394
Gas diffundiert auch durch den Mantel.
Die Schuld  nur auf das Crimpen zu schieben ist nicht fair. Des Weiteren
sind alle aktuellen Klemmstellen auch ohne Aderendhülse nutzbar - das
ist aber ein anderes Thema.
Das Thema ist bekannt im Offshore Bereich.
Oxidize Sprays werden hier benutzt.
Alternativ auch Polfett.
Eine nicht trennbare Verbindung wie Stossverbinder wären eine
Alternative.
Eine Andere Möglichkeit ist die Verwendung von IP54 Guss-Gehäusen aus
ALU, Zinklegierung etc.
Gast #3463493
Zumindest bei den kleineren NF-Multicore-Steckern kann man die
Crimpversion hernehmen und anstatt zu crimpen den Kelch einfach mit Lot
füllen. Dann hast du natürlich wieder das Problem mit dem Kapillareffekt
der Leitungen. Die Chance, dass das Gemüse dann am Ansatz der Lötstelle
bricht ist gegeben. Dagegen wiederum hilft zwar eine Verschraubung -
wobei das  bei einem losen Kabelbaum ja immer so eine Sache ist. Ich
meine es gibt die Crimpkontakte auch für die großen Laststeckverbinder.
Crimpen ist eh eine Wissenschaft für sich. Die besten Ergebnisse erziele
ich bei Flachsteckern z.b. wenn ich die einfachen Stecker mit
Plastikhülse für die Quetschmontage nehme und sie stattdessen mit der
Crimpzange verarbeite (natürlich ohne die Plastikhülse). Der Crimp ist
tiptop geformt und hält bombenfest!
Billige Crimpkontakte hingegen legen sich gerne nicht sauber an die
Pressbacken an.
Ich nehme gerne auch Klebergefüllten Schrumpfschlauch und schiebe den so
weit über die Kontaktstelle, dass die Litzen komplett bedeckt sind. Dann
kann da auch kein Wasser rein ziehen.
Ansonsten würde ich dem Vorschlag mit dem Eintauchen in heißes Polfett
noch am ehesten trauen. Selbst wenn da im Sommer was raus sifft, braucht
es ja eigentlich nur eine dünne Schicht. Und solang da keine regelmäßige
Bewegung drauf kommt, sollte die ja halten.
