Ersatztyp BTS432
Gast #3463023
Gibt es einen Ersatztyp für den BTS432 in nem kleineren Gehäuse bspw.
SOT223?
Den BTS432 bring ich auf meiner Platine nicht mehr unter. Ich will über
ein RWM-Signal eines Arduinos LED-Beleuchtungen steuern. Es würden also
mehrere ProFETs zum Einsatz kommen. Schalten sollen die jeweils 12V,
215mA bzw. 12V, 40mA.
Würd mich riesig über eine ANtwort freuen- Habe schon jede Menge Zeit
für das Platinenlayout verbrannt und die ProFETs sind das letzte
Puzzle-Stück.
Gruß...Meik
> SOT223?
Einen RDS,on von 50mOhm haben z.B. VN5E050, VND5E050, VND7050A.
> (...) Schalten sollen die jeweils 12V,
Das meinst Du jetzt nicht ernst? Der BTS432 ist für Dauerströme von 10A
und Einschaltströme von bis zu 40A ausgelegt. Für 250mA reichen
150mOhm-Typen locker aus. Z.B. VND5E160.
....und Danke für die Antwort. Ja, bin was das angeht ein ziemlicher
Noob. Ich kannte nur den BTS432, weil ich mit dem schonmal zu tun hatte.
Hab mir mal das Datenblatt vom VND5E169 angeschaut. Kann ich da jeweils
zwei Schaltungen dran betreiben? und sind die gangzen zusätzlichen
Widerstände die dort vorgeschlagen werden wirklich notwendig?
Gruß...Meik
Seh ich das richtig? Die Versorgungsspannung VCC (in meinem Fall 12V)
wird über ein Platte an der Unterseite des Gehäuses eingebracht?
Klingt jetzt vielleicht blöd....aber wie lötet man das und wie sieht die
Kontaktfläche dann auf der Platine aus? Überstände?
Richtig, bei dem Zweifach-Typen kommt die Versorgungsspannung an das
Kühlpad. Wenn Du von Hand löten willst, dann setz unter den Käfer ein
Via mit 2-3 mm Durchmesser. Das kann man dann von unten mit Lot füllen
und so das thermal pad anlöten.
Oder Du nimmst 2 einzelne VN5E160, die sind im SO-8 Gehäuse.
Ein bisschen Kühlfläche um die VCC-Pins wird aber in jedem Fall
benötigt.
 P = I_last * I_last * 0,16 Ohm
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich habe noch ein paar Probleme bei der Beschaltung des Bauteils.
- An VCC sind geregelte 12V angeschlossen.
- GND ist auch klar. Vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass GND vom
Arduino und von den zu betreibenden LEDs auf eine gemeinsame Masse
gelegt sind.
- Input 1 ist an einen DigitalOut des Arduino (5V) angeschlossen.
- Input 2 ist an einen weiteren DigitalOut des Arduino (5V)
angeschlossen.
- Output 1 ist an eine mit entsprechenden Vorwiderständen versehene
LED-Schaltung angeschlossen. Diese zieht insgesamt 215mA bei 12V.
- Output 2 ist auch an eine mit entsprechenden Vorwiderständen versehene
LED-Schaltung angeschlossen. Diese zieht insgesamt 40mA bei 12V.
Ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar:_
1) Benötige ich den im Datenblatt dargestellten Verpolschutz und
Überspannungsschutz (Punkt 3.1 und 3.2), wenn dieser bereits über die
Spannungsversorgung (DC/DC-Wandler) gewährleistet ist?
2) Current Sense 1 + 2, sowie CS_DIS benötige ich nicht. Auf Seite 6 des
Datenblatts steht, dass in diesem Fall die Current Sense-Pins jeweils
mit 1kOhm-Widerstand  an Masse und CS_DIS mit einem 10kOhm-Widerstnad an
Masse angeschlossen werden sollen. Ist das so richtig und auch
notwendig? Unter 3.4 steht dazu etwas, was aus meiner Sicht
widersprüchlich ist.
3) Muss zwischen die DigitalOuts des Arduino und die Inputs noch
Vorwiderstände? Unter 3.3 im Datenbaltt steht dazu etwas. Ich blick da
nur einfach nicht durch. Wie berechne ich diese?
Wäre toll, wenn da mal jemand einen Blick drauf werfen könnte.
Gruß...Meik
> gelegt sind.
Muss auch, sonst klappt das nicht.
Nur wenn die Gefahr einer Verpolung besteht bzw dieser Testfall vom
Kunden gefordert ist. Ein DC/DC-Wandler kann sich nicht von selber
verpolen.
Wenn Du den A-Typen hast, müssen an Sense Widerstände nach Masse und
CS_DIS sollte über einen Pullup bzw -down inaktiv geschaltet werden.
Beim Standardtyp mit digitaler Diagnose reicht es, den Disable-Pin auf
inaktiv zu ziehen. Die Statuspins können offen bleiben.
Da können ruhig 10k in Reihe als Schutz, falls der Treiber mal
durchbrennt oder VDD verpolt wird. Im Normalbetrieb haben die aber keine
Funktion.
Der Wert bestimmt sich aus (VDD_Last-VCC_Controller)/IcontrollerPin,max.
Letzterer liegt meist bei 1..10mA.
Ich hab glaub ich ein ganz anderes Problem.
Ich hab grad mal versucht übers Netz eine Bezugsquelle zu finden. AUßer
Anbietern ich China, Anbietern die nur an gewerbliche Kunden liefern,
Anbietern von Mindestabnahmemengen jenseits der 1000 Stück und welchen
die Lieferzteiten von 24 Wochen angeben...habe ich nichts gefunden.
Voher kann ich die denn als Privatperson mit Stückzahlen so um die 2-5
Stück beziehen?
Gruß...Meik
