Relai 230 V Problem
OP #3463661
Hallo liebe Community,
ich suche nach einer Problemlösung für mein folgendes Problem
Ich habe von Conrad ein GX 107 Fernschaltmodul gekauft, welches in einem
Schaltschrank das Anziehen eines Hauptschützes verhindert um das Gerät
gegen Benutzen zu sichern.
Da es aus Transportgründen vom Netz genommen wird, läuft es mit
Batteriespannung weiter. Soweit alles super.
Jedoch wird die Batteriespannung Ihrgendwann erschöpft sein, da das
Gerät manchmal auch länger ohne Strom steht.
Danach "vergisst" das Gerät, das es eingeschaltet war.  Und man muss
dann eine erneute SMS senden, das ist sehr schlecht.
Das Gerät selber:
http://www.conrad.de/ce/de/product/616734/Conrad-Set-GSM-Fernschalt-Alarmmodul-GX107-Temperatursensor-GSM-Antenne-Bastler-Netzteil?ref=searchDetail
so schauts im inneren aus
http://www.detec-secure.de/WebRoot/Store5/Shops/62188598/51CD/2134/C57E/FB9B/0EAB/C0A8/29BB/2EA9/790999_detail2.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir ein Tipp geben.
LG
Rafael
OP
Hallo  danke für die Antworten, das Gerät ist schon in Benutzung, kann
das aber erst in 1-2 Woche Ausbauen und mal den Aufkleber entfernen.
Ich könnte auch eine Solarzelle auf den Schaltschrank aufsetzen, und an
den DC anschluss anklemmen mit dem Netzteil zusammen. Darf ich überhaupt
ein Netzteil zusammen mit der Solar Zelle anschließen ?
ich Dachte an so eine Solarzelle :
http://www.conrad.de/ce/de/product/110491/Amorphes-Solarmodul-3-W-6-VLeistung-3-Wp-Nennspannung-75-V?ref=list
Der verbaute Akku:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?ref=list&productcode=841674&productname=Ersatzakku-LiPo-1100-mAh&categorycode=SHOP_AREA_92330
oder soll ich mit der Solarzelle Direkt den Akku gehen ? Das es dann wie
eine USV wirkt ?
OMG. Du sollst die IMEI von dem Foto entfernen!
Was soll das?
Im allgemeinen baut man das so, dass, wenn aktiv, die Benutzung erlaubt
wird.
wendelsberg
OP
Vorweg ist ein Foto aus dem Netzt nicht meine IMEI....
Es geht sich um ein Großgerät welches wenn der Mieter nicht zahlt,
einfach abgeschaltet werden soll. Ja heutzutage braucht man soetwas.
Im Schaltschrank kommt eine 400 V 64A Leitung an. Ich habe mir einen
Schließer aus dem Schaltplan ausgesucht der ein Benutzen des Gerätes
weitestgehend unmöglich macht, hierfür unterbreche ich die ca. 110V
Leitung die es zum Schließen bringt.
Soweit klappt alles auch super, Temperatur, GPS und die Statusabfragen
sind echt super.
Nur das es nach 3-4 Tagen Schlapp macht und den Auftrag "schießen"
vergisst, wenn es wirklich so lange vom Netz getrennt ist... ( kommt
normalerweise nicht vor.)
Würde es wenigstens die Information "ich soll schlißen" behalten wär mir
das ja egal... Aber nein, man muss eine erneute SMS senden.
Meine Idee ist eine Solarzelle einzusetzten. Ist das hier das richtige
zum dazwischen klemmen ?
http://www.exp-tech.de/Shields/Seeedstudio-LiPo-Rider-USB-Charger-Power-Booster.html
Oder wäre es besser an den DC In zu gehen wo auch das Netzteil sitzt
aber da ist der Verlust höher oder ?
Oder kennt ihr ein GSM Fernabschalter der nicht so vergesslich ist ist ?
LG Rafael
